PI3VDP411LST:双模式DP信号数字视频电平转换器
在当今多元化的显示设备连接需求下,寻找一款能够灵活转换信号、适应不同显示标准的解决方案至关重要。Pericom Semiconductor的PI3VDP411LST就是这样一款值得关注的产品,它为双模式Display Port(DP)信号提供了出色的电平转换功能,同时还具备HPD信号反相缓冲器,为电子工程师在设计中提供了更多的可能性。
文件下载:PI3VDP411LSTZBEX.pdf
产品概述
PI3VDP411LST允许用户在HDMI模式下使用双模式Display Port发射器,这种灵活性让用户可以自由选择如何连接他们喜欢的显示器。该芯片能够将低摆幅交流耦合差分输入转换为符合HDMI rev 1.3标准的开漏电流转向Rx端接差分输出,并且转换过程自动且对用户透明。
产品特性
信号转换与速率
  • 高速转换:支持每通道高达2.5Gbps的数据传输速率,能够提供12位的色彩深度,满足HDMI rev 1.3的要求。
  • 集成终端电阻:集成了50欧姆的终端电阻,用于交流耦合差分输入,确保信号的稳定传输。
功耗与控制
  • 低功耗模式:具备使能/禁用功能,可关闭TMDS输出以进入低功耗状态,降低系统功耗。
  • 输出摆率控制:在TMDS输出上进行摆率控制,可最大程度减少电磁干扰(EMI)。
保护与兼容性
  • ESD保护:所有高速I/O引脚(IN_x和OUT_x)均集成了高达8kV接触的ESD保护,符合IEC61000 - 4 - 2规范的4级标准。
  • DDC电平转换:提供从5V到3.3V的DDC电平转换器,以及用于HDMI/DVI连接器的HPD信号反相电平转换器。
  • HPD输入下拉:HPD_sink输入集成了下拉电阻,确保在未连接显示器时输入为低电平。
封装形式
提供两种48引脚TQFN封装(ZD和ZB),均为无铅环保封装,尺寸为7mm × 7mm。
引脚配置与功能
PI3VDP411LST采用48引脚TQFN封装,各引脚具有特定的功能。例如,OE#引脚用于控制电平转换路径的启用和禁用;IN_Dx+和IN_Dx-为差分输入引脚,接收来自GMCH PCIE输出的低摆幅差分信号;OUT_Dx+和OUT_Dx-为TMDS差分输出引脚,输出符合HDMI 1.3标准的信号。此外,还有用于DDC通信的SCL_SINK、SDA_SINK、SCL_SOURCE和SDA_SOURCE引脚,以及用于HPD信号处理的HPD_SINK和HPD_SOURCE#引脚等。
电气特性
电源与温度范围
  • 电源电压:3.3V电源,电压范围为3.0V至3.6V。
  • 最大电流:在去加重/预加重设置为0dB时,从3.3V电源汲取的最大电流为100mA。
  • 待机电流:当OE#为高电平时,待机电流消耗为2mA。
  • 工作温度范围:外壳温度范围为 - 40°C至85°C。
输入输出特性
  • 差分输入:支持250Mbps至2.5Gbps的标称比特率,差分输入峰 - 峰电压范围为0.175V至1.200V,输入阻抗为50Ω ± 20%。
  • TMDS输出:输出信号需满足HDMI 1.3规范,单端高电平输出电压为AVDD - 10mV至AVDD + 10mV,单端低电平输出电压为AVDD - 600mV至AVDD - 400mV,输出摆幅电压为450mV至600mV。
应用建议
电源去耦
为了确保芯片的稳定工作,建议在每个VDD引脚附近放置0.1µF的去耦电容,并在芯片的VDD附近放置一个10µF的去耦电容。同时,可以使用铁氧体磁珠来隔离芯片的电源与其他电路的电源,但这取决于其他电路的电源条件。
布局考虑
  • 每个0.1µF的去耦电容应尽可能靠近VDD引脚放置。
  • 使用VDD和GND平面提供低阻抗的电源和接地路径。
  • 直接通过过孔连接到VDD和GND平面。
  • 走线应尽可能宽且短。
  • 去耦电容的放置和走线方式应考虑电源流动的标准。
  • 10µF电容应靠近芯片放置,并位于0.1µF电容的中间位置。
  • 避免大电流电路靠近芯片,特别是当它们共享相同的VDD和GND平面时。
总结
PI3VDP411LST是一款功能强大的数字视频电平转换器,具有高速信号转换、低功耗、ESD保护等多种特性,适用于需要将双模式DP信号转换为HDMI信号的应用场景。电子工程师在设计过程中,应根据芯片的电气特性和应用建议进行合理的电路设计和布局,以确保系统的稳定性和性能。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • HDMI
