SGM8270N - 4Q 汽车运算放大器:高性能与可靠性的完美结合
在电子设计领域,特别是汽车电子应用中,运算放大器的性能和可靠性至关重要。SGM8270N - 4Q 作为一款专为汽车应用优化的运算放大器,具备诸多卓越特性,下面我们就来深入了解一下。
文件下载:SGM8270N-4Q.PDF
一、产品概述
SGM8270N - 4Q 是一款四通道、低噪声、高精度的运算放大器。它支持 3.3V 至 36V 的单电源或 ±1.65V 至 ±18V 的双电源供电,能够在较宽的电压范围内稳定工作。该放大器具有轨到轨输入和输出特性,输入共模电压范围宽,输出电压摆幅大。同时,它还具备高转换速率、低噪声、低失调电流和电压以及低偏置电流等优点。此外,SGM8270N - 4Q 通过了 AEC - Q100 认证(汽车电子委员会(AEC)标准 Q100 1 级),非常适合汽车应用。它提供绿色 SOIC - 14 和 TSSOP - 14 封装,工作温度范围为 - 40℃ 至 +125℃。
二、产品特性
1. 汽车级认证
AEC - Q100 认证确保了该器件在汽车环境中的可靠性和稳定性,可在 - 40℃ 至 +125℃ 的温度范围内正常工作,满足汽车电子系统对高温和低温环境的要求。
2. 轨到轨输入输出
轨到轨输入和输出特性使得放大器能够处理接近电源轨的信号,扩大了信号处理范围,提高了系统的动态范围。
3. 宽输入范围
具有宽输入共模和差分电压范围,能够适应不同的输入信号,增强了放大器的通用性。
4. 低失调和偏置
低输入失调电压(最大 ±1.4mV)、低输入偏置电流和低输入失调电流,保证了放大器的高精度和稳定性。
5. 高输入阻抗
高输入阻抗减少了对输入信号源的负载影响,提高了信号采集的准确性。
6. 保护功能
输出短路保护功能可以防止放大器在输出短路时受到损坏,提高了系统的可靠性。
7. 低噪声
在 1kHz 时噪声仅为 15nV/√Hz,有效降低了信号中的噪声干扰,提高了信号质量。
8. 高增益带宽和转换速率
增益带宽积为 2.5MHz,转换速率为 8V/µs,能够快速响应输入信号的变化,适用于高速信号处理。
三、应用领域
1. 汽车应用
由于其汽车级认证和高性能特性,SGM8270N - 4Q 可广泛应用于汽车电子系统,如汽车音频、传感器信号处理等。
2. 高阻抗传感器
高输入阻抗特性使其非常适合与高阻抗传感器配合使用,能够准确采集传感器输出的微弱信号。
3. 光电二极管放大器
低噪声和高精度特性使得它可以作为光电二极管放大器,提高光电信号的检测精度。
4. DAC 输出放大器
可用于 DAC 输出信号的放大,保证输出信号的准确性和稳定性。
四、电气特性
1. 输入特性
  • 输入失调电压:在 VCM = 0V 时,25℃ 下典型值为 ±0.2mV,最大值为 ±1.4mV;全温度范围( - 40℃ 至 +125℃)下最大值为 ±1.6mV。
  • 输入失调电压漂移:全温度范围下为 0.8μV/℃。
  • 输入偏置电流:在 VCM = 0V 时,25℃ 下典型值为 ±10pA,最大值为 ±500pA;全温度范围下最大值为 ±15nA。
  • 输入失调电流:在 VCM = 0V 时,25℃ 下典型值为 ±10pA,最大值为 ±500pA;全温度范围下最大值为 ±15nA。
  • 最大输入差分偏置电流:在 VS = ±18V,VID = ±18V 时,25℃ 下典型值为 2.6μA,最大值为 3.5μA;全温度范围下最大值为 4.5μA。
  • 输入共模电压范围:全温度范围下为 (-VS) - 0.1V 至 (+VS) + 0.1V。
  • 共模抑制比:在 VS = ±18V,(-VS) - 0.1V < VCM < (+VS) - 1.5V 时,25℃ 下典型值为 96dB,最大值为 110dB;全温度范围下最小值为 93dB。
  • 开环电压增益:在 (-VS) + 0.2V < VOUT < (+VS) - 0.2V,RL = 10kΩ 时,25℃ 下典型值为 101dB,最大值为 130dB;全温度范围下最小值为 98dB。
2. 输出特性
  • 输出电压摆幅:在 VS = ±18V,RL = 10kΩ 时,25℃ 下典型值为 65mV,最大值为 100mV;全温度范围下最大值为 130mV。
  • 输出短路电流:在 VS = ±18V 时,25℃ 下典型值为 ±18mA,最大值为 ±45mA。
3. 电源特性
  • 工作电压范围:全温度范围下为 3.3V 至 36V。
  • 静态电流:在 IOUT = 0mA 时,25℃ 下典型值为 2.6mA,最大值为 3.5mA;全温度范围下最大值为 4mA。
  • 电源抑制比:在 VS = 3.3V 至 36V 时,25℃ 下典型值为 105dB,全温度范围下最小值为 102dB。
4. 动态性能
  • 增益带宽积:在 CL = 50pF 时,25℃ 下典型值为 2.5MHz。
  • 相位裕度:在 CL = 50pF 时,25℃ 下典型值为 65°。
  • 转换速率:在 VS = ±2.5V 至 ±18V,G = +1 时,25℃ 下典型值为 8V/µs。
  • 过载恢复时间:在 VIN × G > VS 时,25℃ 下典型值为 1μs。
  • 总谐波失真 + 噪声:在 VS = ±2.5V 至 ±18V,VOUT = 2VP - P,f = 1kHz,G = +1,RL = 600Ω 时,25℃ 下典型值为 0.002%;在 VS = ±2.5V 至 ±18V,VOUT = 2VP - P,f = 1kHz,G = +1,RL = 2kΩ 时,25℃ 下典型值为 0.0008%。
5. 噪声特性
  • 输入电压噪声:在 f = 0.1Hz 至 10Hz 时,25℃ 下典型值为 4μVP - P。
  • 输入电压噪声密度:在 f = 10Hz 时,25℃ 下典型值为 80nV/√Hz;在 f = 1kHz 时,25℃ 下典型值为 15nV/√Hz。
  • 输入电流噪声密度:在 f = 1kHz 时,25℃ 下典型值为 300fA/√Hz。
五、封装与订购信息
SGM8270N - 4Q 提供 SOIC - 14 和 TSSOP - 14 两种封装,工作温度范围均为 - 40℃ 至 +125℃。不同封装的订购型号和包装方式如下: 封装 温度范围 包装 订购型号
SOIC - 14 - 40℃ 至 +125℃ 卷带包装,2500 个/卷 SGM8270N - 4QS14G/TR
TSSOP - 14 - 40℃ 至 +125℃ 卷带包装,4000 个/卷 SGM8270N - 4QTS14G/TR
六、注意事项
1. 绝对最大额定值
使用时应注意器件的绝对最大额定值,如电源电压( + VS 至 - VS 最大为 40V)、差分输入电压、输入/输出电压范围等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
2. 静电保护
该集成电路对静电敏感,如果不采取适当的静电保护措施,可能会导致器件损坏。因此,在处理和安装过程中,应采取适当的防静电措施。
3. 电源供电顺序
建议 CMOS 器件采用正确的电源供电顺序,先接通电源 VS,再连接输入和输出。
七、总结
SGM8270N - 4Q 运算放大器凭借其低噪声、高精度、高电压、轨到轨输入输出等特性,以及汽车级认证,成为汽车电子和其他高精度应用的理想选择。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,充分发挥其性能优势,同时注意相关的使用注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款放大器时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
