在电子设计领域,评估模块是工程师们了解和评估芯片性能的重要工具。今天我们来详细介绍德州仪器(Texas Instruments)的TPS61090EVM - 029评估模块,它能帮助我们深入了解TPS61090系列高频同步升压DC/DC转换器的性能和操作。
文件下载:TPS61090EVM-029.pdf
德州仪器保留随时对产品进行修改、改进等变更的权利,且可能会在不通知的情况下停产某些产品。客户在下单前应获取最新信息,并确认其时效性和完整性。产品销售遵循德州仪器的销售条款和条件。德州仪器对硬件产品按销售时适用的规格提供标准保修,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。
此评估模块仅用于工程开发或评估目的,不适合商业用途。它可能在设计、营销和制造相关的保护措施方面存在不足,包括产品安全措施。该产品不属于欧盟电磁兼容性指令范围,可能不符合该指令的技术要求。
若评估模块不符合用户指南中的规格,可在交付后30天内退货并获得全额退款。用户需对产品的正确和安全处理负责,并对德州仪器因产品处理或使用产生的所有索赔进行赔偿。产品可能不符合监管要求或未获得相关认证,用户需采取防静电措施。除上述赔偿范围外,双方不对间接、特殊、偶然或后果性损害负责。
TPS61090EVM评估板专为评估TPS61090系列高频同步升压DC/DC转换器的操作和性能而设计。它针对2节镍镉、镍氢或碱性电池输入进行了优化,默认输出电压为5.0V。如需调整输出电压,可通过调整适当的反馈电阻分压器来实现,也可使用该评估板评估其他固定输出电压版本的设备。
在J1和J2之间连接输入电源,电压范围应保持在1.8V至5.0V之间。在J3和J4之间连接负载。通过放置跳线将EN和ON引脚连接以启用输出,并将SYNC跳线配置为所需设置。
评估板针对2节镍镉、镍氢和碱性电池进行了优化,输入电压范围可低至1.8V,输出电压设定为5.0V,能够提供500mA的电流。连接好输入和输出连接,并将SYNC跳线(JP1)设置为所需设置后,打开输入电源,然后根据需要使用JP2启用输出。当输入电源电压降至1.8V以下时,LBI引脚上的电阻分压器会触发LBO输出。为减少PCB设计总面积,评估板上使用的电感器比数据手册中特性曲线使用的电感器小,这通常会降低设计效率。
对于所有开关模式电源,电路板布局至关重要。TPS61090EVM - 029的电路板布局确保了高开关频率和电流的节点短且与对噪声敏感的反馈电路隔离,同时对高频电流回路的布线给予了特别关注。具体的布局指南可参考数据手册。
文档中提供了评估板的装配层、顶层布线和底层布线的图示,帮助工程师更直观地了解电路板的布局。
文档给出了TPS61090EVM - 029的原理图,展示了各个元件之间的连接关系,为工程师进行电路分析和设计提供了基础。
详细列出了评估板所使用的元件信息,包括元件的描述、尺寸、制造商、型号和数量等,方便工程师进行元件采购和替换。
TPS61090EVM - 029评估模块为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估TPS61090系列高频同步升压DC/DC转换器的性能。通过正确设置和操作该评估模块,工程师可以深入了解转换器的特性,为实际的电子设计提供参考。在使用过程中,务必遵循文档中的注意事项和操作指南,以确保评估的准确性和安全性。大家在使用这个评估模块的过程中有没有遇到什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
