Infineon IFX1050GVIO高速CAN收发器技术解析
在工业应用的高速数据传输领域,CAN(Controller Area Network)总线以其高效、可靠的特点占据重要地位。Infineon的IFX1050GVIO高速CAN收发器便是这个领域的一款优秀产品。今天,我们就来深入解析这款产品的特点、参数及应用。
文件下载:IFX1050GVIOXUMA1.pdf
产品概述
IFX1050GVIO是一款为工业应用中的高速差分模式数据传输而优化的CAN收发器,并且与ISO/DIS 11898标准兼容。它在12V和24V系统中都能作为CAN协议控制器与物理差分总线之间的接口。
产品特性
  • 高速数据传输:CAN数据传输速率最高可达1 MBaud,能够满足工业环境中对高速数据通信的需求。
  • 低功耗模式:具备待机模式,在不需要进行数据传输时可以降低功耗。
  • 宽电压应用:适用于12V和24V应用,并且有5V和3.3V微控制器版本可供选择。
  • 优秀的EMC性能:具有很高的抗干扰能力和很低的辐射,能在复杂的电磁环境中稳定工作。
  • 短路保护:总线引脚对接地和电池电压具有短路保护功能,提高了产品的可靠性。
  • 过温保护:具备过温保护功能,当芯片温度过高时能够自动保护,避免损坏。
  • 环保产品:符合RoHS标准,是绿色环保产品。
引脚配置与功能
IFX1050GVIO采用PG - DSO - 8封装,各引脚功能如下: 引脚编号 符号 功能
1 TxD CAN发送数据输入,有20kΩ上拉电阻,显性状态为低电平
2 GND 接地
3 VCC 5V电源输入
4 RxD CAN接收数据输出,显性状态为低电平,有集成上拉电阻
5 V33V 逻辑电源输入,可连接3.3V或5V微控制器逻辑电源
6 CANL 低线I/O,显性状态为低电平
7 CANH 高线I/O,显性状态为高电平
8 INH 禁止输入,控制输入,有20kΩ上拉电阻,低电平为正常模式
电气特性
绝对最大额定值
参数 符号 最小值 最大值 单位 备注
电源电压 Vcc -0.3 6.5 V
3.3V电源 V33V -0.3 6.5 V
CAN输入电压(CANH, CANL) VCANHL -40 40 V
INH、RM、TXD、RxD的逻辑电压 V -0.3 Vcc V 0V < Vcc < 5.5V
CANH、CANL的静电放电电压 VESD -6 6 kV 人体模型(100pF via 1.5k)
静电放电电压 VESD -2 2 kV 人体模型(100pF via 1.5k)
结温 T -40 150 °C
需要注意的是,最大额定值是绝对额定值,超过任何一个值都可能导致集成电路不可逆转的损坏。
工作范围
参数 符号 最小值 最大值 单位 备注
电源电压 Vcc 4.5 5.5 V
3.3V电源电压 V33V 3.0 5.5 V
结温 T -40 125 °C
热阻(结到环境) Rthj - a - 185 K/W
热关断温度 TsD 160 200 °C 10°C滞后
其他电气特性
在特定条件下(4.5V < VCC < 5.5V,3.0V < V33V < 5.5V,RL = 60Ω,VINH < VINH,ON, - 40°C < Tj < 125°C),还给出了电流消耗、接收器输出、传输输入、禁止输入、总线接收器、总线发送器以及动态CAN收发器特性等详细参数。例如,在隐性状态下,电流消耗ICC + 33V为6 - 10mA;在显性状态下,电流消耗ICC + 33V为45 - 70mA。
应用信息
工作模式
IFX1050GVIO提供两种不同的操作模式,由INH引脚控制:
  • 正常模式:INH引脚为低电平(INH = 0)时,设备能够从TxD引脚向CAN总线接收和发送数据。
  • 待机模式:INH引脚为高电平(INH = 1)时,设备进入低功耗模式,接收器和发送器都被禁用。如果不使用待机模式,INH引脚需要连接到地电平,以将IFX1050GVIO切换到正常模式。
不同电压应用电路
IFX1050GVIO可用于3.3V和5V微控制器逻辑电源。在应用时,不要在电源和V33V引脚之间施加任何外部电阻,以免导致电压降并降低该引脚的可用电压。文档中给出了3.3V I/O和5V I/O供电的应用电路示例,方便工程师进行设计。
封装与环保特性
IFX1050GVIO采用PG - DSO - 8封装,并且是无铅版本,符合RoHS标准,是绿色环保产品,满足全球客户对环保产品的要求和政府法规。
总结
Infineon的IFX1050GVIO高速CAN收发器以其高速、可靠、低功耗、宽电压应用和优秀的EMC性能等特点,在工业应用中具有很大的优势。工程师在设计工业CAN总线系统时,可以考虑这款产品,它能够为系统的稳定运行提供有力保障。大家在实际应用中是否遇到过类似CAN收发器的设计问题呢?欢迎在评论区分享交流。
