德州仪器bq5105xB:高效无线充电解决方案
在当今科技飞速发展的时代,无线充电技术凭借其便捷性和创新性,成为电子设备领域的热门趋势。德州仪器(TI)推出的bq5105xB系列产品,包括bq51050B、bq51051B和bq51052B,为无线充电应用提供了高效、可靠的解决方案。本文将深入介绍bq5105xB的特性、应用、工作原理以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这一产品。
文件下载:BQ51052BYFPT.pdf
一、产品特性
1. 集成度高
bq5105xB将无线功率接收器、整流器和电池充电器集成在一个小封装中,实现了单级无线功率接收和锂离子/锂聚合物电池充电功能。这种高度集成的设计不仅节省了电路板空间,还降低了系统成本。
2. 输出电压选项丰富
提供4.20-V、4.35-V和4.40-V三种输出电压选项,可满足不同类型电池的充电需求。同时,支持高达1.5 A的充电电流,能够快速为电池充电。
3. 高效充电
具有93%的峰值AC - DC充电效率,有效减少了能量损耗,提高了充电效率。在整个充电周期中,功率级输出能够跟踪整流器和电池电压,确保最大效率。
4. 强大的保护功能
具备20-V最大输入电压容限和输入过压保护,能够有效防止过压对设备造成损坏。此外,还提供热关断、过流保护、温度监测和故障检测等功能,确保充电过程的安全性和可靠性。
5. 兼容性强
与WPC v1.2 Qi行业标准兼容,可与符合该标准的发射器配合使用,实现无线充电功能。
6. 封装形式多样
提供小尺寸的DSGBA和VQFN封装,方便工程师根据不同的应用需求进行选择。
二、应用领域
bq5105xB适用于多种便携式设备,如电池组、手机、智能手机、耳机、便携式媒体播放器等。其高效、可靠的充电性能,能够为这些设备提供稳定的电源支持。
三、工作原理
1. 无线功率传输
无线系统由充电板(初级,发射器)和次级设备组成。充电板和次级设备中的线圈通过变压器作用实现磁耦合,当设备放置在充电板上时,功率从初级传输到次级。通过改变初级驱动的频率,可以控制传输的功率量。
2. 通信机制
次级设备通过改变初级看到的负载来与初级通信。负载变化导致初级线圈电流的变化,充电板中的处理器对其进行测量和解释。通信采用数字方式,数据包从次级传输到初级,使用差分双相编码,速率为2-kbps。
3. 充电过程
当设备放置在充电板上时,接收器线圈感应到充电板线圈产生的磁通量,从而在接收器线圈中感应出电压。内部同步整流器将该电压馈送到RECT引脚,经过滤波后为电池充电。bq5105x通过测量RECT引脚的电压,计算实际电压与期望电压VRECT - REG之间的差值,并向初级发送误差数据包,直到RECT电压稳定在VRECT - REG。
四、电池充电过程
1. 预充电模式
当电池电压 (V{BAT} ≤ V{LOWV}) 时,bq5105x进入预充电模式。在此模式下,电池充电电流限制设置为IPRECHG,充电电流调节为快速充电电流(IBULK)设置的 (K{PRECHG}) 百分比。如果电池深度放电或短路,bq5105x会施加 (I{BAT(SC)}) 电流,将电池电压提升到可接受的充电水平。
2. 快速充电模式 / 恒压模式
当 (V{BAT} > V{LOWV}) 时,bq5105x进入快速充电模式(电流调节阶段),通过内部MOSFET调节充电电流。当电池电压充电到 (V{BAT-REG}) 时,进入恒压(CV)阶段,调节电池电压到 (V{OREG}) ,并降低充电电流。当 (I{BAT}) 低于终止阈值( (I{TERM - Th}) )时,充电器向TX发送EPT(充电完成)通知,并进入高阻抗模式。
3. 电池充电电流设置计算
  • (R_{ILIM}) 计算:(R{ILIM}) 是从ILIM引脚到PGND的总电阻,通过公式 (R{ILIM} = R{1} + R{FOD}) 计算,其中 (R{1}=frac{K{ILIM }}{I{BULK }} - R{FOD}) , (I_{BULK}) 是快速充电模式下的编程电池充电电流。
  • 终止计算:终止阈值通过公式 (R{TERM } = K{TERM } * % I{BULK }) 计算,其中 (K{TERM}) 常数在电气特性中规定为240 Ω/%,终止阈值设置为充电电流设置(IBULK)的百分比。
五、设计要点
1. 电容选择
  • 串联和并联谐振电容:根据WPC v1.2规范,正确选择串联电容 (C{1}) 和并联电容 (C{2}) ,以确保双谐振电路的性能。
  • COMM、CLAMP和BOOT电容:BOOT电容用于确保内部整流器FET的正常开关,CLAMP电容用于过压保护,COMM电容用于促进RX到TX的通信。
2. 充电和终止电流设置
根据设计要求,选择合适的 (R{1}) 和 (R{FOD}) 来设置充电电流 (I{BULK}) ,并通过 (R{TERM}) 设置终止电流。
3. 适配器启用
将AD引脚连接到外部USB电源,通过 (AD_EN) 引脚控制外部电源的启用。EN2引脚用于控制有线电源的使用。
4. 布局设计
  • 保持AC1、AC2和BAT的走线电阻尽可能低。
  • 检测和谐振电容应尽可能靠近设备。
  • COMM、CLAMP和BOOT电容应放置在靠近设备的位置。
  • PGND网络的过孔互连对于信号完整性和热性能至关重要。
  • 高频旁路电容应靠近RECT和OUT引脚。
  • 最小化ILIM和FOD电阻到PGND的回路。
  • 对于RHL封装,将散热垫连接到地以帮助散热。
六、总结
bq5105xB系列产品以其高集成度、高效充电、强大的保护功能和广泛的兼容性,为无线充电应用提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计过程中,需要根据具体应用需求,合理选择电容、设置充电和终止电流,并注意布局设计,以确保系统的性能和可靠性。通过深入了解bq5105xB的特性和工作原理,工程师可以更好地实现无线充电系统的设计和优化。
你在实际应用中是否遇到过类似产品的设计挑战?你对无线充电技术的未来发展有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
