用于农作物长势监测的高光谱相机怎么选?一篇看懂高光谱精准农业应用
在传统农业里,判断作物长势全靠经验、靠肉眼,慢、不准、难量化;而在精准农业时代,高光谱相机已经成为田间 “超级检测仪”,用图谱合一的硬核技术,给每一株作物做无接触、无损、高精度的 “全身体检”。
高光谱相机实现作物长势监测的原理
健康与受胁迫作物的叶片生化成分(如叶绿素、水分)和内部结构不同,导致其对400-2500nm范围内连续波长的反射率存在细微差异。相机获取这些精细光谱后,主要通过两种途径分析:一是构建对叶绿素、氮素敏感的植被指数(如NDVI、NDRE),直观评估生长状况;二是结合地面实测数据,利用机器学习建立反演模型,定量反演叶面积指数、生物量等关键参数。
最终,这些分析结果会生成直观的作物长势分布图或“处方图”,精准标识出营养亏缺或病害胁迫的区域,为后续的变量施肥、精准灌溉提供科学决策依据。
如何选购用于作物长势监测的高光谱相机
用于作物长势监测的高光谱相机,核心要求是覆盖可见光至近红外、短波红外关键波段,能稳定反演叶绿素、水分、氮素、冠层结构等指标,同时兼顾无人机搭载、手持巡检、温室定点等多场景部署。从实际应用来看,无人机机载型适合大面积大田快速巡查,手持与固定安装型适合小范围精细诊断,高通量平台型则适配育种与表型研究,不同形态可根据作业规模灵活搭配。面对市面上多样的产品,具体需要结合波段适配性、监测精度、场景实用性与落地成熟度等进行选择。
高光谱相机品牌与产品推荐
1.中达瑞和(中国)
中达瑞和成立于2005年,是国内唯一同时掌握凝采式、推扫式、光计算三种高光谱技术路线的国家级”专精特新“小巨人企业,拥有100多项专利。在作物长势监测中,其优势在于自主研发的MAX系列多光谱/VIX和SKY系列高光谱相机,搭配光谱云平台,可实现无损监测和NDVI等植被指数实时计算,精准反演作物营养状况。
中达瑞和空地一体监测方式搭载MAX系列机载多光谱相机、VIX 系列推扫式高光谱相机,结合无人机 + 固定云台部署,实现作物幼苗期、生长期、开花期、收获期全覆盖监测:
实时反演叶绿素含量、叶面积指数、生物量、冠层覆盖度等核心长势指标;
精准识别长势差异,生成田间长势热力图,指导分区精准施肥、灌溉。
审核编辑 黄宇高光谱
作物长势监测
中达瑞和高光谱作物长势监测方案已在全国多地规模化落地,经受大面积农田实战检验:
华南农业大学水稻育种基地:无人机高光谱系统监测试验小区,精准提取水稻分蘖数、穗数、株高,助力优质育种;
黑龙江有机玉米种植基地:MAX-G800多光谱相机实时监控玉米长势,分析肥料效果,优化施肥方案;
四川德阳耕地监测:15天完成600+平方公里作物长势与种植用途核查,数据精准、高效便捷。
高光谱
光谱云平台识别非农非粮情况
2. Specim (芬兰)
核心特点:全球高光谱成像的领军企业,现为柯尼卡美能达公司旗下。产品线极全,覆盖可见光至长波红外(400-2500nm及以上)。
农业应用:广泛应用于植物表型分析、病虫害早期检测、养分监测、食品质量评估等。拥有从实验室、田间到无人机载的全套解决方案。
代表产品
Specim FX10/FX10e:可见光-近红外(400-1000nm)系列,适合植被监测和表型评估,有意大利垂直农场成功应用案例。
Specim AFX10/AFX17:即用型无人机载解决方案,集成度高,适合大面积农田巡查。
Specim SX25:高分辨率短波红外(960-2500nm)相机,可深入分析作物水分、化学成分等。
3.Headwall Photonics (美国)
核心特点:以高光谱传感器的高分辨率和精准色彩还原能力著称,专注于核心光学设计和传感器制造。
农业应用:其Hyperspec系列可用于检测农作物化学成分、营养含量及植物生理状态,适合对数据精度要求极高的科研工作。
代表产品Hyperspec系列,涵盖VNIR、NIR、SWIR等多种光谱范围。
从可见光到短波红外,从地面监测到无人机遥感,高光谱相机正为现代农业装上一双洞察秋毫的“光谱眼”。无论您是科研工作者还是种植管理者,选对设备的关键在于:先明确场景,再匹配参数,最后看服务支撑。希望这份指南能帮你找到最适合的那一款,让每一寸耕地的长势都尽在掌握。
