带你了解接地电阻与绝缘电阻的区分_绝缘电阻_接地电阻
关于接地电阻与绝缘电阻的区别对于大部分需求用户都能很好的区分,同理,还有直流电阻与回路电阻的区别,在电力系统中,对于电阻的测量确实分为很多,容易把一些新手弄得糊里糊涂,下面我们主要谈一谈接地电阻与绝缘电阻的区别。
接地电阻与绝缘电阻区别
在实际的应用中,接地电阻和绝缘电阻虽然同样是用于测量电阻,首先是功能上不同,看看它们都是怎么定义的,接地电阻,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻;绝缘电阻,通过施加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻,其次是测量的技术参数不同,接地电阻的测的单位是欧姆,绝缘电阻是兆欧及以上,所以他们在应用中不可替代,但有相关性,相同在于接地电阻和绝缘电阻同样采用的是欧姆定律的原理设计出来的针对不同试验的两款设备。
接地电阻与绝缘电阻的应用
接地电阻的通常采用数字接地电阻测试仪、大型地网接地电阻测试仪等,适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值,还可测量土壤电阻率及地电压。
绝缘电阻的测量一般使用绝缘电阻测试仪,根据被试对象的电压等级可以选择不同档位的绝缘电阻测试仪。
作者: 鼎升电力
  • 相关推荐
