教你一招如何删除Win7电脑中的顽固文件
在使用电脑的时候总是会产生很多垃圾文件,这些垃圾文件一般来说我们都会删除掉的,但是有用户遇到电脑有些文件删不掉,那么当你也遇到Win7电脑有些文件删不掉怎么办?不知道的朋友赶紧看看小编整理的以下文章内容吧!
方法/步骤:
1、先新建一个“文本文档”TXT。
2、然后打开,写入代码。
01DEL /F /A /Q \?\%1
02RD /S /Q \?\%1
复制代码
3、然后点击保存。最上面的框框里写入“删除.bat”即可。
4、在按“确定”,在“确定”桌面上就出现了。
5、我用一个“示范文件”给大家看看。把此文件拖到“删除.bat”文件上即可,文件就删除了。
6、最后我提示一下,如果改不成功还是原来的“文本文档”的图标的时候说明你没有设置。
7、这么设置,点击桌面上的“我的电脑”工具→文件夹选项→查看。
8、在“查看”第15行,把“勾”去掉就好了再按“确定”就改好了。
注意事项:
1、有些文件建议不要乱删,删除后会引发后果的。
2、“粉碎文件”我不会太推荐因为这个是粉碎不了系统执行文件的。
以上就是Win7电脑有些文件删不掉的解决方法了,我们只需要根据文章所说的创建一个.bat文件,之后把不能删除的文件拖到这个.bat文件里面就可以直接删除了。
