在电子设计领域,模拟到数字的转换是至关重要的环节,高精度、高速度的ADC(模拟 - 数字转换器)能够为系统提供准确的数据采集能力。SGMICRO推出的SGM51613H、SGM51652H和SGM51622H系列16位SAR ADC,以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。本文将深入剖析这一系列ADC的特点、参数、应用及使用要点,为电子工程师在设计中提供全面的参考。
文件下载:SGM51613H_SGM51652H_SGM51622H.pdf
SGM51613H、SGM51652H和SGM51622H是一系列高精度逐次逼近(SAR)模拟 - 数字转换器。它们由单极5V电源供电,支持真正的双极性±10.24V、±5.12V和±2.56V输入,以及单极性0V至10.24V和0V至5.12V输入范围,且输入范围可通过软件进行配置。这些芯片还具备输入过压保护功能,最高可达±20V,片上集成高精度、低漂移(10ppm)的参考电压源,输入阻抗约为1MΩ,与传统SPI协议兼容。芯片提供Green TSSOP - 16和TQFN - 4×4 - 16L两种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
支持多种输入范围,包括双极性单端、单极性单端和双极性差分输入,满足不同应用场景的需求。用户可以根据实际情况通过软件灵活配置输入范围,提高了系统的适应性。
输入过压保护功能可有效防止芯片因输入电压过高而损坏,最高可承受±20V的输入电压。片上集成的高精度参考电压源(4.096V),为ADC提供稳定的参考,减少了外部元件的使用,简化了设计。
数字接口与传统SPI协议兼容,方便与微控制器等数字系统进行连接,实现数据的快速传输和控制。
在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)和DCS(分布式控制系统)需要精确的模拟信号采集。SGM51613H/SGM51652H/SGM51622H的高精度和高速度特性,能够满足工业环境下对模拟信号的准确采集和处理需求。
在电池管理系统中,需要实时监测电池的电压、电流等参数。这些ADC的宽输入范围和高精度特性,能够准确测量电池的各项参数,为电池的安全和高效使用提供保障。
在测试与测量设备中,对信号的精度和速度要求较高。SGM51613H/SGM51652H/SGM51622H的高性能指标,使其能够满足各种测试与测量应用的需求,如示波器、频谱分析仪等。
芯片的引脚包括电源引脚(AVDD、DVDD、AGND、DGND)、模拟输入引脚(AIN_P、AIN_N)、参考引脚(REFIO、REFGND、REFCAP)、数字接口引脚(SCLK、SDI、SDO - 0、SDO - 1、CONVST/nCS)等。每个引脚都有其特定的功能,工程师需要根据实际需求进行正确的连接和配置。
芯片支持三种功能状态:RESET(复位)、Acquisition(采集)和Conversion(转换)。状态由CONVST/nCS和RST控制信号的状态决定。
芯片的数字接口采用SPI协议,支持单SDO - x和双SDO - x两种模式。在数据传输过程中,控制器通过拉低CONVST/nCS引脚来启动数据传输帧,根据SCLK计数器的值判断操作的有效性。
芯片具有11个配置寄存器,用于控制芯片的各种功能,如输入范围选择、报警功能、SPI协议配置等。工程师需要根据实际需求对这些寄存器进行正确的配置,以实现芯片的最佳性能。
用于设置设备的唯一标识地址,在菊花链系统中非常有用。
控制复位和电源相关的功能,如VDD报警、输入报警、NAP模式和电源关闭模式等。
分别用于配置SDI和SDO - x的数据输入控制,包括SPI协议的选择。
控制设备的数据输出,包括是否包含设备地址、报警标志、输入范围配置等信息。
用于选择ADC的输入范围,通过设置RANGE_SEL[3:0]位来实现。
用于控制报警功能,设置报警阈值和滞后窗口。
用于控制输入浮动检测功能,检测输入信号是否浮动。
不同输入范围和温度下的输入I - V特性曲线,展示了芯片在各种条件下的输入电流与输入电压的关系。
INL和DNL随温度的变化曲线,反映了芯片在不同温度下的线性度性能。
SNR、SINAD和THD随温度和输入频率的变化曲线,展示了芯片在不同条件下的噪声和失真性能。
AVDD电流随温度和吞吐量的变化曲线,帮助工程师了解芯片在不同工作条件下的功耗情况。
在使用芯片时,应避免超过绝对最大额定值,否则可能会导致芯片永久性损坏。同时,由于芯片对ESD(静电放电)敏感,在操作过程中应采取适当的ESD保护措施。
在进行输入浮动检测时,需要按照规定的操作序列进行,确保检测结果的准确性。同时,检测过程中不能有正常的输入采样,否则会影响检测结果。
在进行寄存器配置时,需要仔细阅读数据手册,确保每个寄存器的配置正确,以实现芯片的最佳性能。
SGM51613H、SGM51652H和SGM51622H系列16位SAR ADC以其高精度、高速度、灵活的输入范围和丰富的功能,为电子工程师在数据采集和处理领域提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号,并正确配置芯片的寄存器和引脚,以充分发挥芯片的性能。同时,注意过应力和ESD保护等问题,确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能够为电子工程师在使用这些ADC时提供有价值的参考。
你在使用这些ADC的过程中,遇到过哪些有趣的挑战或问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
