LTC3545/LTC3545 - 1:高效三通道同步降压调节器深度解析
在电子设备小型化、高效化的发展趋势下,电源管理芯片的性能至关重要。LTC3545/LTC3545 - 1作为Linear Technology推出的三通道同步降压调节器,在众多应用场景中展现出卓越的性能。下面将从其特点、应用、工作原理、设计要点等方面进行详细介绍。
文件下载:LTC3545.pdf
一、产品特点
1. 强大的输出能力
具备三个800mA的输出通道,可以同时为多个负载供电,满足复杂电路的电源需求。
2. 高转换效率
最高效率可达95%,有效降低了功耗,延长了电池供电设备的续航时间。在不同的输入电压和负载电流条件下,都能保持较高的效率。
3. 宽输入电压范围
支持2.25V至5.5V的输入电压,适用于单节锂离子电池等多种电源供电的应用场景。
4. 低纹波与低静态电流
在Burst Mode®操作时,输出纹波小于20mVPP,静态电流仅为58μA,有助于减少电源噪声对敏感电路的影响。
5. 灵活的频率选择
内部设定开关频率为2.25MHz,也可同步到1MHz至3MHz的外部时钟,方便与其他电路进行同步设计。
6. 电源良好指示功能
Power Good指示灯便于实现电源的顺序启动,确保各个电路模块按顺序上电。
7. 低输出电压支持
0.6V的参考电压允许设置低输出电压,满足不同电路对低电压电源的需求。
8. 出色的封装设计
采用低外形的16引脚3mm×3mm QFN封装,节省了电路板空间,适合小型化设备的设计。
二、应用领域
该芯片广泛应用于智能手机、无线和DSL调制解调器、数码相机、便携式仪器以及负载点调节等领域。在这些应用中,其高集成度和高性能能够有效提高设备的整体性能和可靠性。
三、工作原理
1. 主控制环路
采用恒定频率、电流模式的降压架构,内部集成了主(P沟道MOSFET)和同步(N沟道MOSFET)开关。在正常工作时,振荡器设置RS锁存器使内部顶部功率MOSFET导通,电流比较器ICMP重置RS锁存器时使其关断。误差放大器EA的输出控制ICMP重置RS锁存器的峰值电感电流。当负载电流增加时,反馈电压FB相对0.6V参考电压略有下降,导致EA放大器的输出电压升高,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。顶部MOSFET关断时,底部MOSFET导通,直到电感电流反向或下一个时钟周期开始。
2. 脉冲跳过/突发模式操作
在轻负载情况下,电感电流可能在每个脉冲周期内达到零或反向。此时,电流反向比较器IRCMP会关闭底部MOSFET,开关电压会产生振荡,这是开关调节器的正常不连续模式操作。在极轻负载时,根据MODE/SYNC引脚(LTC3545)的状态,芯片会自动进入脉冲跳过或Burst Mode操作,通过跳过周期来维持输出电压稳定。脉冲跳过模式下,电流脉冲较小且更频繁,输出纹波较低,但轻负载效率不如Burst Mode;Burst Mode操作时,芯片提供较少但较大的电流脉冲,输出纹波较高,但轻负载效率大幅提高,同时在脉冲间隙关闭大部分内部电路以降低功耗。
3. 软启动功能
软启动可减少启动时VIN上的浪涌电流和输出过冲。LTC3545/LTC3545 - 1通过在约1ms内内部斜坡调节输入到误差放大器的参考信号来实现软启动。
4. 短路保护
通过监测电感电流实现短路保护。当电流超过预定水平时,主开关关闭,同步开关导通足够长的时间,使电感电流衰减到故障阈值以下,防止电感电流失控,但此时无法实现输出电压调节。
5. 降压操作
当输入电源电压接近输出电压时,占空比增大至最大导通时间。进一步降低电源电压会使主开关保持导通多个周期,直至达到100%占空比。此时,输出电压由输入电压减去P沟道MOSFET和电感上的电压降决定。需要注意的是,在低输入电源电压时,P沟道开关的RDS(ON)会增加,因此在使用LTC3545/LTC3545 - 1以100%占空比和低输入电压工作时,需要计算功率耗散。
四、设计要点
1. 外部元件选择
电感选择
电感值通常在1μH至10μH之间,根据所需的纹波电流来选择。较大的电感值可降低纹波电流,较小的电感值会使纹波电流增大。对于800mA的调节器,合理的起始纹波电流设置为320mA(800mA的40%)。电感的直流电流额定值应至少等于最大负载电流加上纹波电流的一半,以防止磁芯饱和。为提高效率,应选择低直流电阻(DCR)的电感。不同的电感磁芯材料和形状会影响电感的尺寸、价格和性能。例如,铁氧体或坡莫合金材料的环形或屏蔽罐形磁芯电感体积小、辐射能量少,但通常比具有相似电气特性的粉末铁芯电感成本高。电感的选择通常取决于价格、尺寸要求以及辐射场/电磁干扰(EMI)要求。
Cin和Cout选择
在连续模式下,输入电流纹波的最坏情况估计可通过假设顶部MOSFET的源电流为占空比为VOUT/VIN、幅度为IOUT(MAX)的方波来确定。为防止大的电压瞬变,必须使用具有低等效串联电阻(ESR)且能承受最大均方根(RMS)电流的输入电容器。Cout的选择主要取决于所需的有效串联电阻(ESR)。通常,满足Cout的ESR要求后,其RMS电流额定值通常会远超过纹波电流峰 - 峰值(IRIPPLE(P - P))要求。输出纹波ΔVout由电感纹波电流ΔIL、输出电容Cout的ESR和工作频率f决定。对于固定输出电压,输入电压最大时输出纹波最高,因为ΔIL随输入电压增加而增大。
2. 输出电压编程
通过将VFB连接到电阻分压器来设置输出电压,公式为VOUT = 0.6V(1 + R2/R1)。外部电阻分压器连接到输出,可实现远程电压检测。
3. 效率考虑
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。分析单个损耗有助于确定限制效率的因素并找到改进方法。在LTC3545/LTC3545 - 1电路中,主要损耗源包括VIN静态电流和I²R损耗。VIN静态电流损耗在低负载电流时占主导,I²R损耗在中高负载电流时占主导。
4. 热考虑
LTC3545/LTC3545 - 1要求封装底板金属与PCB良好焊接,以确保QFN封装具有出色的散热性能。在正常工作中,由于其高效率,芯片通常不会产生过多热量。但在高温环境、低电源电压和高占空比的应用中,如降压操作时,如果散热不佳,芯片的结温可能会超过最大允许值。为防止结温过高,需要进行热分析,计算功率耗散和温度上升。
5. 瞬态响应检查
通过观察负载瞬态响应来检查调节器的环路响应。开关调节器对负载电流阶跃变化需要几个周期才能响应。负载阶跃发生时,Vout会立即偏移一个与(ΔILOAD·ESR)相等的量,同时ΔILOAD开始对Cout进行充电或放电,产生反馈误差信号,调节器环路随后将Vout恢复到稳态值。在此恢复过程中,监测Vout的过冲或振荡情况,以判断是否存在稳定性问题。
五、典型应用电路与布局
1. 典型应用电路
文档中给出了LTC3545/LTC3545 - 1的典型应用电路示例,展示了如何使用该芯片实现高效的三通道降压调节。通过合理选择外部元件,如电感、电容和电阻,可以满足不同的负载需求。
2. PCB布局检查清单
在进行PCB布局时,需要遵循以下要点以确保芯片的正常工作:
  • 电源走线(PGND、SW、PVIN、VIN和GNDA)应短而直接且宽度足够,以降低电阻和电感。
  • 每个VFBx引脚应直接连接到相应的反馈电阻,电阻分压器应连接在对应的输出滤波电容的正极板和GNDA之间。如果被供电电路与芯片距离较远,可考虑采用开尔文连接以减少线路压降的影响。
  • C1和C5应尽可能靠近芯片放置,以减少寄生电感和电容的影响。
  • 开关节点(SWx)应远离敏感的VFBx节点,以防止干扰。
  • 输入和输出电容的接地端应尽可能靠近,以减少接地回路的电感。
  • 对于未屏蔽的电感,应留出足够的空间以最小化变压器耦合效应。
六、总结
LTC3545/LTC3545 - 1是一款性能卓越的三通道同步降压调节器,具有高集成度、高效率、低纹波等优点。在设计应用电路时,需要根据具体的负载需求合理选择外部元件,同时注意PCB布局和热管理等问题,以充分发挥芯片的性能。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和使用这款芯片,在实际项目中获得更优的电源解决方案。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和心得。
