GPMI接口及转接芯片驱动轻智能时代到来
当前,AIoT产业正经历从“连接万物”到“唤醒万物”的范式革命。
大语言模型驱动的AI应用,正从云端向海量终端设备迁移,催生“轻智能”时代的到来。
其本质是让每个终端都具备“有算力、有感知、有交互、有联接” 的核心能力,从被动执行指令的“哑终端”蜕变为可协同、可思考的“智能体”。
然而,这场从“连接”到“智能”的跃迁,正遭遇一个底层且普遍的结构性瓶颈:异构计算单元与多样化外部世界之间的“连接断层”。
传统AIoT设备采用UART、I2C、SPI等低速接口,而新增的AI算力单元、多模传感器、高清屏幕等需要USB、MIPI、DisplayPort等高速接口。
设备内部形成数字鸿沟,高速数据被低速接口掐住了咽喉。
从“无屏”走向“有屏”,高分辨率、低延迟的显示输出,以及触摸、语音等多模态交互数据的实时同步,对设备内部的数据互联带宽与实时性提出了前所未有的挑战。
在端云协同与多设备协作场景下,设备间需要交换状态、共享情境、同步任务,现有连接方式在效率、功耗与标准化方面均难以支撑流畅的轻智能协同体验。
大量存量设备基于老旧主控芯片,其原生接口无法支持全新的高速外设。设备出厂即固化,系统扩展性锁死,无法灵活接入新型传感器、协处理器以及交互模组。智能升级只能通过整机替换实现,成本高昂,导致“有智能算力却无处安放”的窘境,与AIoT物联网可持续演进理念相违背。
GPMI接口:为“四有”轻智能终端铺就数据高速公路
GPMI通用多媒体接口,正是破解这些困境的一把钥匙。
它不仅是面向轻智能时代端侧数据互联与调度中枢协议的载体,更是赋能“四有能力,四重跃迁”的关键使能技术。
上海海思已发布智慧大屏、智慧商显、智慧投影、运营商智能终端等多款原生支持GPMI接口SoC芯片,并在2026 AWE全新发布系列化GPMI接口转接芯片。
通过GPMI接口双向多流、双向控制、高功供电、生态兼容等核心能力,实现终端智能跃迁,助力产业高质量发展。
“有算力”
“有算力”让老旧芯片焕发AI青春,起到释放端侧AI潜能核心作用。
通过GPMI接口转接可将主控芯片老旧的低速并行总线(如并行RGB、低速MIPI),转换为支持高速串行接口(如GPMI原生高速链路),对接AI加速模块。
一款基于传统工业MCU的安防摄像头,通过搭载GPMI转接芯片,可外接高性能AI视觉模组,实现本地人脸识别、行为分析。无需替换主控芯片,无需整机升级,让设备从“看得见”跃升至“看得懂”。
“有感知”、“有交互”
“有感知”与“有交互”构建多模态数据“无损通道”。
GPMI原生支持多流并发与智能调度。
它能将高清视频流、多通道音频流、触控数据、传感器数据等不同模态、不同QoS要求的数据,在芯片级进行聚合、优先级排序和无损传输。
在带屏智能家居中控或交互机器人上,通过GPMI接口,输入端同时接入1080P摄像头、六麦克风阵列、ToF传感器等感知器件,处理端将融合后的多模态数据流,经由高速接口送给主控芯片进行实时AI推理(如人脸识别、语音唤醒、手势控制),输出端将图形界面以低延迟输出至高清触摸屏。
所有数据“各行其道、互不干扰、准时到达”,为融合感知与自然交互奠定物理基础。
“有联接”
“有联接”定义设备间协同的“通用语言”。
GPMI将定义设备间高速直连标准化协议。
它不仅用于设备内部,更能延伸为设备之间“感知共享、算力共享、显示共享”的骨干链路。
手机与智能会议屏:通过GPMI直连,可将手机桌面以极低延迟、无损画质投至大屏,并反向将大屏的触摸输入实时回传,体验如同使用一块屏幕。
多个轻智能设备:如摄像头、传感器,可通过GPMI链路,将原始数据汇聚到其中一个算力更强的设备(如家庭主机)进行集中AI处理,实现动态的算力负载均衡与资源池化。
MCP(模型上下文协议):GPMI为MCP(模型上下文协议)提供了底层的高性能、低功耗传输保障,将让设备间的发现、配对、任务迁移如在同一设备内部般流畅。
驱动“渐进式智能升级”的产业发展新范式
GPMI原生接口及转接芯片的引入,将改变轻智能产业的发展逻辑,从“颠覆式硬件换代”走向“渐进式能力升级”。
海量存量物联网设备无需被淘汰,通过“主控芯片+ GPMI转接芯片及原生GPMI接口+智能模组”的模式,可低成本获得AI能力,延长设备生命周期,释放存量市场价值,激活千亿级的设备智能化改造市场。
GPMI接口以更低的成本,将原本只有高端芯片才具备的高速互联与多模态融合能力,赋予广大中低端设备,将极大加速轻智能在智能家居、智慧零售、工业质检等长尾场景的普及。
同时,设备厂商、传感器厂商、AI算法厂商可基于标准的GPMI接口,独立开发即插即用的智能功能模组,从而努力实现硬件开发解耦。终端产品可以像搭积木一样快速迭代功能,极大加速创新。
轻智能终端的核心竞争力将不仅取决于单点算力的强弱,更取决于“感知-计算-交互-协同”数据闭环的整体效率与智能水平。
在轻智能浪潮中,GPMI接口将扮演着“连接新旧世界的桥梁、融合多模态数据的枢纽、激发设备协同网络的催化剂”的三重关键角色。
选择GPMI接口,不仅是选择一项连接技术,更是选择了一种以最小代价、最快速度、拥抱智能变革的产业策略。它将帮助设备制造商、方案商和最终用户,共同驶入轻智能发展的快车道,共享AI赋能万物的时代红利。
