在硬件电路设计中,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天我们要深入探讨的SGM5348 - 10,就是一款功能强大的8通道10位DAC,它由SGMICRO公司推出,具备诸多出色特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:SGM5348-10.pdf
SGM5348 - 10集成了8个带输出放大器的数模转换器通道,其输出放大器具备高电流驱动能力。数字数据通过SPI接口传输,还支持级联连接,并且拥有菊花链功能,可通过单个串行接口同时更新多个SGM5348 - 10芯片。
它拥有两个参考电压,分别用于通道1 - 4和通道5 - 8,每个参考电压可在0.5V至VCC之间独立工作,能提供尽可能宽的输出动态范围。芯片内部包含一个16位移位寄存器,用于控制操作模式、掉电状态以及DAC通道的寄存器/输出值,8个通道的DAC输出可以同时或单独更新。
此外,SGM5348 - 10集成了上电复位电路,确保DAC输出在上电时为0V,并保持该状态直到有有效的写入操作。它还提供掉电功能,允许每个DAC以三种不同的输出端接方式单独供电,当所有DAC通道掉电时,在3V电源下功耗低于1.5μW,在5V电源下低于3μW。该芯片采用绿色TSSOP - 16封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
每个通道的功耗仅为0.5mW,在当今追求节能的电子设备设计中,低功耗特性使得SGM5348 - 10能够有效降低整体系统的能耗,延长电池供电设备的续航时间。那么,在实际应用中,我们如何进一步优化其功耗以满足更严格的节能要求呢?这值得我们深入思考。
集成了8个10位DAC通道,能够同时处理多个模拟信号的转换,为需要多通道输出的系统提供了便利。例如在一些复杂的传感器系统中,可能需要同时对多个传感器的数字信号进行转换,SGM5348 - 10的多通道特性就可以很好地满足这种需求。
内置轨到轨输出放大器,具备灌/拉电流能力,并且有短路电流控制功能。这使得它能够稳定地驱动负载,避免因短路等异常情况对芯片造成损坏,提高了系统的可靠性。
支持菊花链操作,通过单个串行接口就能同时更新多个芯片,大大简化了系统的布线和控制逻辑。在需要多个DAC协同工作的大型系统中,这种特性的优势尤为明显。
每个通道都可以独立进行掉电操作,在不使用某些通道时可以将其关闭,进一步降低功耗。掉电模式下典型的ICC电流仅为0.6μA,节能效果显著。
所有通道的增益误差典型值为0.1%,能够提供较高的转换精度,确保输出信号的准确性。在对精度要求较高的应用中,如传感器校准、音频信号处理等,SGM5348 - 10可以很好地满足需求。
电源电压范围为2.8V至5.5V,参考电压范围为0.5V至VCC,适应不同的电源环境,增加了芯片的通用性。
SGM5348 - 10的应用领域十分广泛,以下是一些常见的应用场景:
由于其低功耗特性,非常适合应用于电池供电的设备,如便携式测量仪器、手持终端等,能够有效延长设备的电池续航时间。
可以作为可调节的电压和电流源,为其他电路提供精确的电源,在一些需要灵活调节电源的应用中发挥重要作用。
为模数转换器(ADC)提供稳定的参考电压,确保ADC转换的准确性。
为传感器提供稳定的电源电压,保证传感器的正常工作。
在音频系统中,可以用于控制音频信号的音量,实现音量的精确调节。
分辨率为10位,INL(积分非线性)典型值为0.8 - 2.8 LSB,DNL(微分非线性)保证单调性,偏移典型值为3 - 15mV,增益误差典型值为0.1 - 0.45%FSR等。这些参数反映了芯片在直流信号转换方面的性能,在设计时需要根据具体应用对这些参数进行评估和选择。
输出建立时间为7μs,压摆率为0.9V/μs,噪声密度为30nV/√Hz等。这些参数对于处理动态信号非常重要,例如在音频信号处理中,低噪声和快速的建立时间能够保证音频信号的质量。
输出电阻为0.3Ω,灌/拉电流能力为37mA,连续电流在不同电源电压下有所不同,最大电容负载为2nF。在选择负载时,需要考虑这些输出特性,确保芯片能够稳定地驱动负载。
参考电压范围为0.5V至VCC,输入阻抗为50kΩ。稳定的参考电压是保证DAC转换精度的关键,在设计时需要注意参考电压的稳定性。
输入电流为0.1 - 1μA,输入低电压和输入高电压在不同电源电压下有不同的值,输入滞后为0.2V。在与数字电路连接时,需要确保数字信号的电平符合芯片的要求,以避免信号传输错误。
DIN通过SCLK的下降沿采样并移入移位寄存器,DOUT连接到移位寄存器的串行输出,并在SCLK的下降沿更新。移位寄存器的高4位为地址,接下来的10位为数据,最低2位会被芯片忽略。
SGM5348 - 10有写寄存器模式(WRM)和直通模式(WTM)两种模式。在WRM模式下,写入每个DAC通道的寄存器不会立即改变其输出;而在WTM模式下,写入通道寄存器会立即更新DAC输出。此外,还有更新选择、LDO选择、CH1写模式、广播模式以及不同的掉电模式等,通过不同的寄存器地址和数据组合可以实现这些功能。
SGM5348 - 10采用TSSOP - 16封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,订购编号为SGM5348 - 10XTS16G/TR,包装形式为卷带包装,每卷4000个。同时,文档还提供了封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸等详细信息,方便工程师进行PCB设计和产品组装。
SGM5348 - 10是一款功能强大、性能出色的8通道10位DAC,具有低功耗、多通道集成、高精度等诸多优点,适用于多种应用场景。在使用过程中,工程师需要根据具体需求合理选择操作模式,注意电气特性和封装信息,以确保芯片能够稳定、可靠地工作。你在使用SGM5348 - 10的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
