在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,它直接影响着系统的数据采集和处理能力。SGM5208-14和SGM5209-14作为14位高精度多通道输入的逐次逼近(SAR)模拟 - 数字转换器(ADC),在工业过程控制、工厂自动化设备以及实验室仪器等领域有着广泛的应用前景。下面我们就来深入了解这两款ADC的特性、性能以及使用方法。
文件下载:SGM5208-14_SGM5209-14.pdf
SGM5208-14支持8个单端输入,而SGM5209-14支持4个单端输入。它们都需要与外部电压参考配合工作,参考电压范围为1.2V至4.2V。数字接口兼容传统的SPI协议,方便与各种微控制器和处理器进行连接。这两款ADC采用绿色TQFN - 4×4 - 24L和TSSOP - 24封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 125℃,具有良好的环境适应性。
最高可达500kSPS,能够满足大多数高速数据采集的需求。
两款ADC的引脚配置基本相同,包括输入通道引脚(IN0 - IN7)、控制引脚(nRESET、nEOC/nINT/CDI等)、时钟引脚(SCLK)、片选引脚(FS/nCS)以及电源和地引脚等。
需要先设置配置寄存器(CFR)以启用手动通道选择模式,然后通过配置命令寄存器(CMR)设置目标通道号。
芯片会按固定顺序扫描所有通道并重复循环。若在手动通道模式下选择了某个通道,自动扫描将从该通道开始。
该引脚的功能可通过软件配置,可作为转换结束标志或中断输出。
芯片具有Nap、Deep和Auto - Nap三种掉电模式,可通过CFR的相应位进行控制,以降低功耗。
SCLK操作频率最高可达25MHz,每个操作帧从FS/nCS的下降沿开始,数据输入和输出都在SCLK的下降沿读取。
由4位的命令寄存器(CMR)和12位的配置寄存器(CFR)组成,可通过不同的命令进行读写操作。
ADC转换结果在nEOC变高后可用,可通过SDO引脚读取。读取时需注意安静区的限制,避免数据损坏。
支持TAG功能,用于指示ADC结果来自哪个输入通道。启用TAG后,需要至少19个SCLK周期来读取所有数据。
支持菊花链连接,可通过CFR的D[5]位将nEOC/nINT引脚配置为链数据输入(CDI)引脚。在菊花链连接中,nCS必须在整个数据传输期间保持低电平。
有内部上电复位(POR)、软件复位和硬件复位(通过nRESET引脚)三种方式,复位后芯片至少需要150μs才能准备好工作。
提供了一个典型的数据采集电路,包括信号调理放大器、ADC和参考电压源等部分。
建议先给模拟电源(V{A})上电,再给数字接口电源(V{BD})上电,且(V{BD})不应高于(V{A})。上电后,芯片至少需要2ms才能准备好工作。
SGM5208-14和SGM5209-14这两款ADC具有高精度、低功耗、灵活的通道配置和多种工作模式等优点,适用于各种对数据采集精度和速度有要求的应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择工作模式、配置寄存器,并注意电源供应和引脚连接等问题,以充分发挥这两款ADC的性能优势。你在使用这两款ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
