SGM5202-14:一款高性能的14位8通道ADC
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个至关重要的环节。今天我们要介绍的SGM5202-14,是SG Micro Corp推出的一款低功耗、14位、1MSPS、8通道单极性输入的逐次逼近型(SAR)模拟到数字转换器(ADC),它具备诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:SGM5202-14.pdf
产品概述
SGM5202-14是一款高精度、多通道输入的ADC,支持8个单端输入。它需要与外部电压参考配合工作,参考电压范围为1.2V至4.2V。数字接口与传统的SPI协议兼容,工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃,有绿色TQFN - 4×4 - 24L和TSSOP - 24两种封装形式。
关键特性
电源电压范围
  • 模拟电源:2.7V至5.5V。
  • 数字I/O电源:2.7V至 (V_{A}+0.2 ~V)。
采样率
最高可达1MSPS,能够满足高速数据采集的需求。
出色的DC性能
  • 积分非线性(INL):在2.7V时,典型值为±2LSB,最大值为6LSB。
  • 差分非线性(DNL):在2.7V时,典型值为±0.7LSB,最大值为3LSB。
优异的AC性能(5V, (f_{IN}=1 kHz) )
  • 信噪比(SNR):典型值为81.5dB。
  • 无杂散动态范围(SFDR):典型值为90.4dB。
  • 总谐波失真(THD):典型值为 -87.9dB。
其他特性
  • 灵活的输入多路复用器,方便选择不同的输入通道。
  • 支持菊花链连接,便于扩展多个ADC。
  • SPI兼容的串行接口,方便与微控制器等设备进行通信。
电气特性
模拟输入
  • 满量程输入电压范围为0至 (V_{REF})。
  • 绝对输入电压范围为AGND - 0.2V至 (V_{A}+0.2 ~V)。
  • 输入电容为40pF。
  • 未选中的ADC输入的输入泄漏电流为 -1μA至1μA。
系统性能
  • 分辨率为14位。
  • 积分非线性和差分非线性表现出色,确保转换的准确性。
  • 偏移误差和增益误差较小,且具有较好的温度稳定性。
采样动态特性
  • 转换时间为18个CCLK周期。
  • 采集时间在手动触发模式和自动触发模式下均为3个CCLK周期。
  • 吞吐量率最高可达1MSPS。
动态特性
  • 总谐波失真、信噪比、无杂散动态范围等指标在不同输入频率下表现良好。
  • 串扰较小, -3dB小信号带宽较宽。
工作模式
手动通道选择模式
需要分两步进入该模式。首先设置配置寄存器(CFR)以启用手动通道选择模式,然后通过配置命令寄存器(CMR)设置目标通道号。
自动通道选择模式
芯片会按固定顺序扫描所有通道并重复循环。循环扫描的第一个通道是手动通道模式下的通道。当CFR位D[11]清零时,芯片退出扫描循环。
转换启动
  • 输入信号在nCONVST的下降沿采样,该引脚应至少保持低电平60ns。采样后,转换立即开始,转换时间为18个CCLK周期。
  • 也可以通过内部触发实现自动触发模式,将CFR位D[9]配置为0即可。在自动触发模式下,转换完成后,若CFR位D[8]设置为0,再过3个CCLK周期,下一次转换将自动触发。
电源管理
芯片具有3种电源管理模式:Nap、Deep和Auto - Nap,均由CFR的相应位控制。
  • Nap模式:启用后,功耗在200ns内降至约2.6mA,唤醒时间为3个CCLK周期。
  • Deep模式:启用后,芯片关闭,功耗在50ns内降至约25.2μA,唤醒时间约为150μs。
  • Auto - Nap模式:转换完成后自动进入Nap模式,功耗在200ns内降至约2.6mA,唤醒方式与Nap模式类似,唤醒时间为3个CCLK周期。
编程与接口
数字接口
SCLK操作频率最高可达50MHz( (V{A}=V{B D}=5 ~V) ),每个操作帧从FS/nCS的下降沿开始,数据输入和输出均在SCLK的下降沿读取。接口采用典型的SPI设置 (CPOL = 1) 和 (CPHA = 0)。
内部寄存器
由4位的命令寄存器(CMR)和12位的配置寄存器(CFR)组成。支持4位写入CMR和16位同时写入CMR和CFR两种方式。
读取配置寄存器
通过发送读取命令1100b可以读取CFR的内容,读取的数据由4位(MSBs)先前的ADC转换结果和12位CFR内容组成。
读取转换结果
当nEOC变高时,ADC转换结果可用,并在FS/nCS的下一个下降沿呈现到输出寄存器。主机控制器可以在除受限的安静区外的任何时间从SDO引脚移出数据。
TAG模式
支持TAG功能,用于指示ADC结果来自哪个输入通道。启用TAG后,至少需要19个SCLK周期才能读取所有数据,TAG位附加在ADC结果的末尾。
菊花链模式
支持菊花链连接,通过CFR位D[5]可将nEOC/nINT引脚配置为链数据输入(CDI)引脚。在菊花链连接中,nCS必须在整个数据传输期间保持低电平。
应用信息
典型连接
提供了一个典型的数据采集电路,包括信号调理、电源和参考电压等部分。
电源供应建议
建议先给模拟电源 (V{A}) 上电,再给数字接口电源 (V{BD}) 上电,且 (V{BD}) 不应高于 (V{A})。上电后,芯片至少需要2ms才能准备好工作。
总结
SGM5202-14凭借其高精度、高采样率、低功耗以及丰富的功能特性,适用于工业过程控制、工厂自动化设备、实验室仪器等多种应用场景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用其优势,实现高效、准确的数据采集和处理。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
