Q:我可以移动SimSolid中的组件吗?
SimSolid不支持更改装配中组件的位置。组件定位必须在SimSolid外部进行。
Q:是否可能在不创建新的设计研究的情况下导入几何体?
是。可以将新的几何体导入到现有的设计研究中。
用鼠标右键点击项目树中的装配,然后从上下文菜单中点击导入选项。
在Windows文件浏览器中,指定要从中导入零件的文件。
Q:组件名称旁边的符号代表什么含义?
SimSolid在导入时自动对几何体进行分类,将零件识别为薄片、螺栓、转子、弹簧、螺母、垫圈和其他类别。这种分类对于分配正确的接触条件和施加特定的边界条件至关重要。此外,它还可以在求解阶段使用定制的适应功能,根据每个零件的特点提高分析的准确性和效率。
Q:SimSolid可以导入哪些类型的组件?
SimSolid支持蒙皮和实体的导入。如果实体非水密,SimSolid会尝试在导入过程中修复它们。不过,无法修复的零件无法导入。
Q:是否可能在SimSolid里改变/编辑几何体?
SimSolid不可以在软件内直接编辑几何体。但是,您可以从Onshape、Fusion 360和Inspire等CAD系统导入模型。也就是说,您可以在这些平台上进行必要的修改,然后将更新后的设计无缝传输到现有的SimSolid会话中,从而简化工作流程,实现高效的设计迭代。
Q:SimSolid中最推荐的CAD格式是哪种格式?
SimSolid在导入模型时,首选原生CAD格式。JT和Parasolid等中性CAD格式是次佳选择。
Q:SimSolid是否支持连接PDM系统?
是。SimSolid支持连接SimSolid Onshape和Teamcenter。
Q:可以使用STL格式吗?
STL只应用于有机形状,如网格、拓扑优化形状等。SimSolid使用更有效的多面几何体方法,并且由于STL文件具有扁平的装配树结构,SimSolid会根据可能导致倒角面缺失的曲面曲率来确定零件面结构。因此,建议使用具有CAD零件面的CAD几何体。
Q:是否可以在SimSolid中导入曲面?
SimSolid可以导入曲面并将其膨胀为实体几何体。在进行任何分析之前,需要将表面膨胀为实体。
Q:CAD阅读器在几何体导入选项方面有何区别?
Parasolid实体建模模块:
使用Inspire阅读器,该阅读器拥有CoreTechnologie(CT)的第三方阅读器并将其转换为Parasolid库。
直接使用Parasolid库读取和细分Parasolid文件
使用CT阅读器读取所有其他格式,并使用Parasolid引擎进行细分
Parasolid和Spatial
建议在处理CATIA文件时使用此选项
使用Spatial来读取和细分CATIA文件,使用上述Parasolid读取器来读取所有其他文件格式
Legacy
使用CT阅读器读取CAD并细分几何体。
Q:就不良几何体而言应该避免什么?
一般规则是使用实际可制造的几何体。建议不要合并零件或特征简化。
Q:在运行分析之前是否可以确定任何几何体缺陷?
建议通过点击装配工作台中的检查几何体缺陷来评估模型的几何体缺陷(例如重叠、间隙和非流形面)。此工具可帮助识别和纠正装配中的任何问题,确保它们已做好充分准备以进行准确的仿真。
Q:为什么我装配中的螺栓无法被SimSolid识别?
SimSolid中的螺栓通过其几何图案来识别,包括六角形、双六角形、圆锥形、圆形头和轴。零件可以手动转换成螺栓。为此,选择要转换的零件,右键点击它,然后从上下文菜单中选择将零件设置为螺栓选项
Q:BC应用于新导入几何体的标准是什么?邻近还是零件名称?
要保留材料和连接,各零件必须相同,即它们必须具有完全相同的一组顶点。对于施加于面、载荷点、边或顶点的边界条件:
识别相似实体:当没有相同的零件时,SimSolid会搜索附近的实体,重点关注与初始零件重叠最大的实体。
面类型的特殊标准:对于特定的几何实体,例如圆柱面,软件会寻找具有相同或平行轴的类似圆柱面。
拓扑比较:此工具会检查面如何连接及其相邻关系。例如,如果两个零件共享一个相同的面,同时具有相似连接的不同相邻面,则SimSolid仍然可以识别和映射边界条件。
更多产品信息,欢迎联系和粒科技!
