工业级性能,轻量化设计,新一代数字接口无人机AI模块Viztra-LE071
过去几年,AI模块在各行各业的应用越来越广,AI模块的出货量也呈井喷式上升。即便是有着这样的海量选择,寻找到一块合适自己项目的AI模块也属实不容易。
但在2026年的今天,Viztra-LE071图像处理模块的出现,或许能够降低这样的选择烦恼。
无人机
Viztra-LE071图像处理模块采用工业级芯片开发而成,具备3T算力,接口方面采用双MIPI输入接口设计,输出则采用CVBS和百兆网络。
性能指标
跟踪帧率
120 Hz
最小跟踪目标
4×4 像素(质心跟踪)
10×10 像素(相关跟踪)
跟踪精度
≤ 1 像素
跟踪速度
≥ 32 像素/帧
最小目标对比度(质心目标)
≥ 5%
最大跟踪目标数量(多目标跟踪)
≤ 32
识别帧率
25 Hz
最小识别目标
20×20 像素
功能参数
支持的跟踪算法
质心跟踪、相关跟踪、多目标跟踪
支持的检测算法
AI识别、质心搜索
图像压缩编码格式
H.264、H.265
视频流输出格式
RTSP、UDP、RTMP、HLS等
视频流可配置参数
码率、I帧间隔、QP值
控制交互方式
RS422/RS232/UDP/TCP
环境适应性
工作温度
-40℃ ~ +65℃
存储温度
-55℃ ~ +75℃
(Viztra-LE071模块参数)
核心设计点
轻量化硬件设计:AI模块的轻量化设计是当下的热门,特别是在无人机这样的领域,越轻、功耗越低的AI模块越能够给无人机减负,Viztra-LE071的设计理念正是源于这样的需求。
工业级芯片性能:性能则是另外一个需要考虑的方面,此前推出的Viztra-LE068图像处理模块采用的是商业级芯片,模块的环境适应性无法满足一些行业的需求。因此,Viztra-LE071升级改版,其工作温度在-40℃~65℃,存储温度在-55℃~75℃。
成熟的方案搭配为了减少客户的项目选型时间,我司为Viztra-LE071图像处理模块,专门搭配了不同需求类型的相机,方便快速应用。
无人机
(Viztra-LE071模块相机搭配方案)
外形特征
Viztra-LE071图像处理模块,外形呈43*38mm的长方形,十分小巧。核心板和电源接口板通过B2B连接器连接,并使用铜柱将整套PCB板固定,使得整体高度大约为14.5mm。
无人机
无人机
重量
极致的优化设计下,AI模块的整体重量控制在21.6g左右。
无人机
硬件接口
双路MIPI接口作为视频输入,一路USB3.0,一路CVBS和网络作为输出,此外还预留了一路串口,一路RS422,设计功耗不超过4W。
无人机
硬件接口/参数
串口
1路 RS422
网络
1路百兆网口(默认输出RTSP视频流)
其他
1路串口(预留),一路USB3.0
内存容量
8G
视频压缩存储能力
≥ 1h(码率4M)
机械/电气参数
功耗
< 4 W
工作电压
12VDC ± 2V
外形尺寸
43mm×38mm(含连接器)
重量
21.6g(裸板,无散热器)
适用领域
如此轻量化的设计,用在FPV无人机等领域,实现对人、车、船、无人机等目标的检测跟踪(其他目标需要算法定制),不会过多增添无人机续航负担,并且造价亲民,不会过多增加项目预算。
轻量化设计应用是当下的热门,为产品减负,2026您选择AI模块不必犹豫,Viztra-LE071就是您新一代无人机的最佳拍档。
