在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来详细探讨SGMICRO推出的SGM5351 - 16这款16位超低毛刺电压输出DAC。
文件下载:SGM5351-16.pdf
SGM5351 - 16是一款低功耗、单通道、16位的电压输出DAC。它的供电范围为2.7V至5.5V,并且在设计上保证了单调性。该DAC通过外部参考电压设置输出范围,内置的上电复位电路能确保DAC输出在上电时为0V,并保持该电平直至进行有效写入操作。此外,它还具备掉电模式,通过串行接口可将设备的电流消耗降低至450nA(典型值,5.5V时)。在正常模式下,2.7V供电时功耗仅为0.27mW(典型值),掉电模式下功耗小于1μW,非常适合便携式电池供电设备。它采用3线串行接口,时钟速率可达30MHz,与标准SPI接口兼容,封装为绿色MSOP - 8,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
| 引脚 | 名称 | 类型 | 功能 |
| 1 | Vcc | P | 电源引脚,供电范围2.7V至5.5V |
| 2 | VREF | I | 参考电压输入引脚 |
| 3 | VFB | I | 输出放大器反馈输入引脚,外部连接Vout用于电压输出操作 |
| 4 | Vout | O | DAC的模拟输出电压,输出放大器具备轨到轨操作能力 |
| 5 | nSYNC | I | 帧同步输入引脚,低电平有效,控制数据传输和更新 |
| 6 | SCLK | I | 串行时钟输入引脚,数据传输时钟速率可达30MHz |
| 7 | DIN/OUT | I/O | 串行数据输入/输出引脚,用于数据的读写 |
| 8 | GND | G | 接地引脚 |
SGM5351 - 16凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用:
SGM5351 - 16的时序特性对于正确的数据传输和操作至关重要。不同供电电压下,SCLK的周期时间、高低电平时间等都有明确的要求。例如,在2.7V至3.6V供电时,SCLK周期时间最小为50ns;在3.6V至5.5V供电时,SCLK周期时间最小为33ns。同时,数据的建立时间和保持时间等也有相应的规定,确保数据的准确传输。
文档中给出了大量的典型性能曲线,包括INL(积分非线性)与数字输入代码的关系、DNL(微分非线性)与数字输入代码的关系、零刻度误差与温度的关系、满刻度误差与温度的关系等。这些曲线直观地展示了SGM5351 - 16在不同条件下的性能表现,对于工程师进行设计和优化具有重要的参考价值。
SGM5351 - 16采用电阻串DAC结构,后跟输出缓冲放大器。输入代码为直二进制,理想输出电压可根据公式 (V{OUT }=frac{D{IN }}{65536} × V{REF }) 计算,其中 (D{IN}) 为加载到DAC寄存器的十进制代码,范围从0到65535。
3线串行接口兼容SPI标准,支持读写操作。写操作时,DB[18] = 0,DB[17:0]为要写入DAC的数据;读操作时,DB[18] = 1,DB[17:0]为从DAC读出的数据。
在正常读写序列中,nSYNC线必须在SCLK的至少24个下降沿保持低电平,DAC在第24个下降沿更新。若nSYNC在第24个下降沿之前变高,则该读写操作无效。
上电时,DAC输出电压为0V,由上电复位电路控制,确保系统启动的稳定性。
支持四种不同的工作模式,通过PD1(DB[17])和PD0(DB[16])的组合进行选择,可实现不同的输出状态和功耗控制。
SGM5351 - 16采用绿色MSOP - 8封装,订购型号为SGM5351 - 16XMS8G/TR,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。同时,文档还提供了封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷轴信息以及纸箱尺寸等详细信息,方便工程师进行设计和生产。
SGM5351 - 16是一款性能出色的16位电压输出DAC,具有高精度、低功耗、低毛刺等优点,适用于多种应用场景。通过对其特性、引脚、电气性能、时序特性等方面的详细分析,我们可以更好地了解这款产品,为电子设计提供有力的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用该DAC,以实现最佳的系统性能。你在使用类似DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
