在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是圣邦微电子(SGMICRO)推出的SGM5348 - 12,一款具备输出运算放大器的八通道12位DAC,它在性能、功能和应用方面都有着出色的表现。
文件下载:SGM5348-12.pdf
SGM5348 - 12集成了8个通道的DAC,并配备输出放大器,输出放大器具备高电流驱动能力。数字数据通过SPI接口传输,还支持级联连接。它具有菊花链功能,能够通过单个串行接口同时更新多个SGM5348 - 12芯片。该芯片有两个参考电压,分别用于不同的通道组,每个参考电压可在0.5V至VCC之间独立工作,为输出提供尽可能宽的动态范围。芯片内部包含一个16位移位寄存器,用于控制操作模式、掉电状态以及DAC通道的寄存器/输出值。所有8个通道的DAC输出可以同时或分别更新。此外,它还集成了上电复位电路,确保DAC输出在上电时为0V,并保持该状态直到有有效写入操作。同时,提供掉电功能,允许每个DAC以三种不同的输出端接方式单独供电,当所有DAC通道掉电时,在3V电源下电流消耗小于1.5μW,在5V电源下小于3μW。
每个通道的功耗仅为0.5mW,在当今追求节能的设计趋势下,这一特性使得SGM5348 - 12在电池供电设备中具有显著优势。你是否在设计低功耗产品时,常常为功耗问题而烦恼呢?SGM5348 - 12或许能为你解决这一难题。
集成了8个12位的DAC通道,能够满足多通道信号处理的需求,大大减少了电路板的空间占用和元件数量。在需要同时处理多个模拟信号的应用中,它无疑是一个理想的选择。
具备灌/拉电流能力,并带有短路电流控制,能够提供稳定的输出信号,增强了系统的可靠性。你在设计电路时,是否担心输出信号的稳定性和安全性呢?这种设计可以让你更加放心。
支持菊花链功能,方便多个芯片的级联,通过单个串行接口即可同时更新多个芯片,简化了系统设计和布线。在大型系统中,这种级联方式可以提高设计的灵活性和可扩展性。
每个通道可以独立进行掉电操作,掉电模式下典型ICC仅为0.6μA,进一步降低了功耗。在不需要所有通道工作时,关闭部分通道可以有效节省能源。
所有通道的增益误差典型值为0.1%,保证了输出信号的准确性。在对精度要求较高的应用中,如传感器信号处理、音频信号控制等,SGM5348 - 12能够提供可靠的性能。
电源电压范围为2.8V至5.5V,参考电压范围为0.5V至VCC,适应不同的电源环境。这使得它在各种应用场景中都能稳定工作。
工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于工业级应用,能够在恶劣的环境条件下正常工作。你在设计工业设备时,是否需要考虑产品在极端温度下的性能呢?SGM5348 - 12可以满足这一需求。
低功耗特性使其非常适合电池供电的设备,如便携式仪器、可穿戴设备等,能够延长电池的使用寿命。
可以作为电压和电流源,为其他电路提供稳定的电源。在一些需要精确电源的电路中,它能够发挥重要作用。
为模数转换器(ADC)提供稳定的参考电压,提高ADC的转换精度。
为传感器提供合适的电源电压,确保传感器的正常工作。在传感器应用中,稳定的电源是保证测量准确性的关键。
可以用于音频信号的音量控制,实现对音频信号的精确调节。在音频设备中,能够提供高质量的音频调节功能。
| SGM5348 - 12提供Green TSSOP - 16和TQFN - 3×3 - 16L两种封装形式,满足不同的应用需求。具体的订购信息如下表所示: | MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM5348 - 12 | TSSOP - 16 | - 40 ℃ to + 125 ℃ | SGM5348 - 12XTS16G/TR | SGMME3 XTS16 XXXXX | Tape and Reel, 4000 | |
| TQFN - 3×3 - 16L | - 40 ℃ to + 125 ℃ | SGM5348 - 12XTQ16G/TR | CEBTQ XXXXX | Tape and Reel, 4000 |
分辨率为12位,INL典型值为3LSB,DNL保证单调性,偏移典型值为3mV,增益误差典型值为0.1%FSR等。这些电气特性保证了输出信号的准确性和稳定性。在实际应用中,你可以根据这些参数来评估芯片是否满足设计要求。
输出建立时间典型值为7μs,压摆率典型值为0.9V/μs,噪声密度典型值为30nV/√Hz等。这些参数反映了芯片在交流信号处理方面的性能。在处理高速信号或对噪声敏感的应用中,这些性能指标至关重要。
输出电阻典型值为0.3Ω,短路电流灌/拉典型值为37mA,连续电流在不同电源电压下有不同的值,最大电容负载为2nF。这些特性决定了芯片的输出能力和负载驱动能力。在设计电路时,需要根据负载情况来选择合适的芯片。
参考电压范围为0.5V至VCC,输入阻抗典型值为50kΩ。参考电压的稳定性对输出信号的精度有重要影响。
输入电流典型值为0.1μA,输入低电压和高电压根据不同的电源电压有不同的值,输入迟滞典型值为0.2V。这些特性保证了数字信号的正确输入。
DIN由SCLK的下降沿采样并移入移位寄存器,DOUT连接到移位寄存器的串行输出,并在SCLK的下降沿更新。移位寄存器的上4位为地址,下12位为数据,MSB先输入。
不同的地址组合对应不同的功能,如选择不同的通道数据寄存器、写入模式、广播模式等。通过合理设置寄存器地址,可以实现对芯片的各种操作。你在使用时,是否会根据具体需求来设置寄存器地址呢?
SGM5348 - 12有写寄存器模式(WRM)和直通模式(WTM)两种模式。在WRM模式下,DAC输出不变,数据写入相应通道的数据寄存器;在WTM模式下,DAC输出会根据输入数据更新。此外,还有更新选择、LDO选择、CH1写入模式、广播模式等特殊操作,以及不同的掉电模式,如Hi - Z输出、100kΩ输出、2.5kΩ输出等。这些丰富的操作模式为设计提供了更多的灵活性。
在使用SGM5348 - 12时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.3V至6.5V,输入电压范围为 - 0.3V至VCC + 0.3V等。超过这些额定值可能会导致芯片永久性损坏。在设计电路时,一定要确保工作条件在额定值范围内。
该芯片对静电放电(ESD)比较敏感,在操作和安装过程中需要采取适当的静电防护措施,否则可能会导致芯片性能下降甚至完全失效。你在处理芯片时,是否会注意静电防护呢?
SGM5348 - 12以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的数模转换解决方案。无论是在低功耗设计、多通道信号处理还是高精度应用中,它都能发挥重要作用。希望通过本文的介绍,能让你对SGM5348 - 12有更深入的了解,在实际设计中能够充分发挥其优势。
