在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要介绍的是圣邦微电子(SG Micro Corp)推出的SGM5352-16,这是一款低功耗、16位、4通道的电压输出DAC,在工业仪表、工厂自动化、过程控制等领域有着广泛的应用。
文件下载:SGM5352-16.pdf
SGM5352-16工作于2.7V至5.5V的电源电压范围,设计上保证了单调性。它通过外部参考电压设置每个DAC通道的输出范围,并集成了上电复位电路,确保DAC输出在上电时为0V。该芯片采用3线串行SPI接口,方便与微控制器等设备进行通信。它提供绿色TSSOP-16和WLCSP-1.64×1.62-16B两种封装形式,工作温度范围为-40℃至+125℃。
SGM5352-16适用于多种应用场景,包括但不限于:
| 型号 | 封装描述 | 指定温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装选项 |
| SGM5352-16 | WLCSP-1.64×1.62-16B | -40℃至+125℃ | SGM5352-16XG/TR | OUA XXXX | 卷带包装,3000个 |
| SGM5352-16 | TSSOP-16 | -40℃至+125℃ | SGM5352-16XTS16G/TR | SGM535216 XTS16 XXXXX | 卷带包装,4000个 |
SGM5352-16的引脚配置清晰,不同封装形式的引脚对应关系明确。例如,TSSOP-16封装的1脚对应WLCSP-1.64×1.62-16B封装的B3脚,均为VOUTA(DAC A的模拟输出)。
SGM5352-16的SPI接口有严格的时序要求,例如SCLK周期时间在不同电源电压下有不同的最小值,数据建立时间和保持时间等也有明确规定。在设计时,需要严格按照时序要求进行操作,以确保数据的正确传输和DAC的正常工作。
文档中给出了大量的典型性能特性曲线,包括INL(积分非线性)与数字输入代码的关系、DNL(微分非线性)与数字输入代码的关系、零刻度误差与温度的关系、满刻度误差与温度的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解芯片在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计和应用。
SGM5352-16是一款16位电阻串DAC,带有输出缓冲放大器。其理想输出电压可以通过公式 (V{OUTX }=left(V{REFH }-V{REFL }right) × frac{D{N}}{65536}) 计算,其中 (D_{IN}) 是加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值,范围为0至65535。
采用3线串行SPI接口,兼容SPI标准,支持读写操作。通过nSYNC、SCLK和DIN/OUT引脚实现数据的传输和控制。
数据输入寄存器的格式包含芯片地址位、读写选择位、DAC通道选择位和电源控制位等。通过合理设置这些位,可以实现对不同通道的读写操作和电源管理。
SGM5352-16是一款性能优异的16位4通道电压输出DAC,具有低功耗、高精度、快速响应等优点。其丰富的功能和灵活的配置使其适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择封装形式,严格按照电气特性和时序要求进行设计,以充分发挥芯片的性能。同时,要注意ESD保护等问题,确保芯片的可靠性和稳定性。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
