在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。SGM5349-16作为一款8通道、16位、SPI接口的电压输出DAC,具有诸多出色的特性和广泛的应用场景。本文将对SGM5349-16进行全面的剖析,为电子工程师们提供详细的设计参考。
文件下载:SGM5349-16.pdf
SGM5349-16是一款16位、8通道的电压输出DAC,设计上保证了单调性。它具备上电控制电路,能确保系统上电时DAC有固定输出。其中,SGM5349A-16上电输出0V,SGM5349M-16上电输出中值。该芯片拥有nLDAC引脚可实现DAC输出同时更新,nCLR引脚能让DAC更新到可配置状态,如零码、中值或满量程。它采用3线SPI兼容接口,操作数据速率高达50MHz,有Green TSSOP - 16和TQFN - 4×4 - 16L两种封装形式。
SGM5349-16适用于多种应用场景,如电池测试设备、过程控制、可编程电压和电流源以及数据采集系统等。在这些应用中,其高精度、多通道和灵活的控制特性能够充分发挥优势,为系统提供稳定可靠的模拟输出。
SGM5349-16有TSSOP - 16和TQFN - 4×4 - 16L两种封装形式,其引脚配置各有特点。主要引脚包括nLDAC(用于同时更新DAC输出)、nSYNC(帧同步输入引脚)、SCLK(串行时钟输入引脚)、DIN(串行数据输入引脚)、VCC(电源引脚)、GND(接地引脚)以及多个VOUT(模拟输出引脚)等。
SGM5349-16的输出代码为直二进制,理想输出电压计算公式为:(V{OUT }=V{REFIN } timesleft(frac{D}{2^{N}}right)),其中D为0至65535的十进制值,N = 16。
该芯片没有内部参考,需要外部提供参考电压。
输出缓冲放大器为轨到轨输出,能提供较大的输出电压范围。
采用3线SPI兼容接口,操作数据速率高达50MHz。新的写序列开始前,nSYNC必须至少保持15ns高电平,以产生下降沿启动新的写序列。
输入移位寄存器为32位数据,前4位DB[31:28]为无关位,接下来4位DB[27:24]为命令位C3至C0,不同的命令位组合对应不同的操作。若C3至C0与DAC输出数据更新相关,接下来4位DB[23:20]为DAC地址位A3至A0,再接下来16位DB[19:4]为DAC数据位,最后4位DB[3:0]为未使用数据位。
正常写序列中,nSYNC线必须在SCLK的至少32个下降沿保持低电平,DAC在第32个下降沿更新。若nSYNC在第32个下降沿之前变为高电平,该写操作无效并被忽略。
SGM5349A - 16上电复位输出0V,SGM5349M - 16上电复位输出中值。此外,还有软件复位功能,复位期间,任何nLDAC和nCLR操作无效。
SGM5349-16有三种掉电模式,通过设置相应的位可将部分或全部DAC设置为选定的掉电模式。要退出掉电模式,需将目标DAC通道配置为正常操作模式。
nCLR引脚可用于异步设置DAC寄存器和输出,nCLR状态在清除代码寄存器中设置。
可通过硬件nLDAC引脚更新DAC输出,有两种方式:一是将nLDAC引脚接地或保持一段时间低电平,完整写命令执行后,DAC在第32个SCLK下降沿更新;二是在32位写序列期间保持nLDAC高电平,然后给出一个nLDAC脉冲,DAC输出异步更新。此外,还有软件方式控制DAC更新,与nLDAC引脚操作等效。
提供Green TSSOP - 16和TQFN - 4×4 - 16L两种封装形式,满足不同的PCB布局需求。
| 不同型号对应不同的封装和温度范围,具体信息如下表所示: | MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM5349A - 16 | TSSOP - 16 | -40 ℃ to +125 ℃ | SGM5349A - 16XTS16G/TR | SGMCEF XTS16 XXXXX | Tape and Reel, 4000 | |
| TQFN - 4×4 - 16L | -40 ℃ to +125 ℃ | SGM5349A - 16XTQE16G/TR | SGMCED XTQE16 XXXXX | Tape and Reel, 3000 | ||
| SGM5349M - 16 | TSSOP - 16 | -40 ℃ to +125 ℃ | SGM5349M - 16XTS16G/TR | SGMON3 XTS16 XXXXX | Tape and Reel, 4000 | |
| TQFN - 4×4 - 16L | -40 ℃ to +125 ℃ | SGM5349M - 16XTQE16G/TR | SGMON2 XTQE16 XXXXX | Tape and Reel, 3000 |
SGM5349-16作为一款高性能的8通道16位SPI接口电压输出DAC,具有丰富的功能和出色的电气特性。其多种封装形式、灵活的控制方式和低功耗设计,使其在电池测试设备、过程控制、可编程电压和电流源以及数据采集系统等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑SGM5349-16的优势,以实现系统的高性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似DAC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
