深入解析SGM5353 - 16:16位串行输入电压输出DAC
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM5353 - 16这款16位串行输入电压输出DAC。
文件下载:SGM5353-16.pdf
一、产品概述
SGM5353 - 16是一款单通道、16位的串行输入电压输出DAC,工作电源范围为2.7V至5.5V,输出范围从0V到VREF。它在整个工作温度范围(-40℃至+125℃)内具有单调输出特性,积分非线性(INL)为1LSB,同时具备低噪声和快速建立时间(1.5μs内达到满量程输出的0.5LSB)的特点。该芯片采用3线串行SPI兼容接口,提供Green SOIC - 8和TDFN - 3×3 - 8L两种封装形式。
二、产品特性
2.1 高精度与单调性
16位的分辨率保证了较高的精度,并且通过设计保证了单调性,这在对精度要求较高的应用中非常重要,例如过程控制、现场传感器等。
2.2 宽电源范围与低功耗
支持3V和5V单电源供电,适用于多种电源环境。典型功耗仅为0.39mW,有助于降低系统的整体功耗。
2.3 快速建立时间
1.5μs的典型建立时间,使得该DAC能够快速响应输入信号的变化,满足一些对响应速度要求较高的应用。
2.4 低毛刺脉冲
低至1.2nV - s的毛刺脉冲,减少了输出信号中的干扰,提高了信号的质量。
2.5 SPI兼容接口
采用SPI兼容的串行接口,方便与微控制器等数字电路进行连接和通信。
三、应用领域
SGM5353 - 16适用于多种应用场景,如过程控制、现场传感器和自动测试设备等。在过程控制中,它可以将数字控制信号转换为精确的模拟电压,实现对工业过程的精确控制;在现场传感器中,可用于信号的调节和校准;在自动测试设备中,为测试提供精确的模拟信号。
四、电气特性
4.1 静态性能
  • 分辨率:16位,提供了较高的精度。
  • 相对精度(INL):典型值为0.15LSB,最大值为1LSB。
  • 差分非线性(DNL):保证单调,典型值为0.3LSB,最大值为1LSB。
  • 增益误差:不同封装和温度条件下有所不同,在25℃时,SOIC - 8封装的典型值为0.8LSB,TDFN - 3×3 - 8L封装的典型值为0.8LSB。
4.2 输出特性
  • 输出电压范围:从0V到VREF - 1LSB。
  • 输出电压建立时间:在负载电容为10pF时,达到满量程输出的1/2LSB的建立时间为1.5μs。
  • 压摆率:在负载电容为10pF时,从0%到63%的压摆率为17V/μs。
4.3 其他特性
还包括低数字馈通、低输出噪声等特性,这些特性有助于提高输出信号的质量。
五、引脚配置与功能
SGM5353 - 16的引脚配置根据封装不同有所差异,但主要引脚功能基本一致。例如,VOUT为模拟输出引脚,AGND为模拟地,REF为参考电压输入引脚,nCS为芯片选择信号(低电平有效),SCLK为串行时钟输入引脚,DIN为串行数据输入引脚,DGND为数字地,VDD为模拟电源供电引脚。
六、使用注意事项
6.1 绝对最大额定值
要注意输入电压范围、数字输入电压范围、输出电压范围等绝对最大额定值,避免超出这些范围导致器件损坏。例如,输入电压范围为 - 0.3V至6V,超出此范围可能会对芯片造成永久性损坏。
6.2 ESD敏感性
该集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,在操作过程中需要采取适当的ESD保护措施,如佩戴防静电手环等,以防止ESD损坏芯片。
6.3 参考电压
需要一个外部电压参考,参考电压范围为2V至VDD,并且参考电压引脚应从低阻抗源驱动,以保证参考电压的稳定性。
七、总结
SGM5353 - 16是一款性能出色的16位串行输入电压输出DAC,具有高精度、低功耗、快速响应等优点,适用于多种应用场景。在使用过程中,需要注意其电气特性和使用条件,以充分发挥其性能优势。各位电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求考虑是否选用这款DAC。大家在实际应用中有没有遇到过类似DAC的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
