h1654155282.3538
2026-03-12
283
加入交流群
LTC3602:高效同步降压调节器的设计与应用
在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择和应用至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology(现属于ADI)的一款高性能同步降压调节器——LTC3602。
文件下载:LTC3602.pdf
一、LTC3602简介
LTC3602是一款高效、单片式同步降压DC/DC转换器,采用恒定频率、电流模式架构。它具有以下显著特点:
- 宽输入电压范围:4.5V至10V,能适应多种电源环境。
- 大输出电流:可提供高达2.5A的输出电流,满足大多数负载需求。
- 低导通电阻:内部开关的低(R_{DS(ON)})(65mΩ和90mΩ)提高了效率,无需外部肖特基二极管。
- 可编程频率:300kHz至3MHz的可编程频率,可根据应用需求灵活调整。
- 低静态电流:仅75μA的静态电流,有助于降低功耗。
- 高精度参考电压:0.6V ±1%的参考电压,允许实现低输出电压。
- 多种工作模式:支持Burst Mode和强制连续模式,可根据负载情况优化效率和噪声。
- 同步功能:可与外部时钟同步,便于系统集成。
- 电源良好监测:Power Good输出电压监测功能,方便系统监控。
- 过热保护:内置过热保护,提高系统可靠性。
- 多种封装形式:提供16引脚外露TSSOP和4mm × 4mm QFN封装,便于PCB布局。
二、工作原理
(一)主控制环路
在正常工作时,每个时钟周期开始时,内部顶部功率开关(N沟道MOSFET)导通,电感电流增加,直到电流比较器触发并关闭顶部功率MOSFET。顶部功率开关关闭时,同步功率开关(N沟道MOSFET)导通,直到达到底部电流限制或下一个时钟周期开始。
(二)工作模式
- 强制连续模式:将SYNC/MODE引脚连接到(INTV_{CC}),可禁用Burst Mode,实现强制连续电流操作。在轻负载时,效率低于Burst Mode,但可减少开关谐波对信号带的干扰,输出电压纹波最小。
- Burst Mode:将SYNC/MODE引脚连接到0.42V至1V的电压,启用Burst Mode。在轻负载时,内部功率MOSFET间歇性工作,通过最小化开关损耗提高效率。
- 频率同步:内部振荡器可与连接到SYNC/MODE引脚的外部时钟同步,同步频率范围为300kHz至3MHz。
(三)其他特性
- 过压和欠压保护:过压和欠压比较器会在输出电压超出±7.5%的调节范围时,拉低PGOOD输出。
- 斜坡补偿:通过在占空比超过30%时向电感电流信号添加补偿斜坡,防止次谐波振荡,确保恒定频率架构的稳定性。
- 短路保护:当输出短路到地时,会对电感电流施加二次电流限制,防止电流失控。
- 过热保护:当结温达到约150°C时,两个功率开关将关闭,SW节点变为高阻抗。温度降至115°C以下时,芯片将重新启动。
- 电压跟踪和软启动:通过向TRACK/SS引脚施加斜坡电压,可实现电压跟踪和软启动功能,确保系统的稳定启动。
三、应用设计
(一)外部元件选择
- 工作频率:工作频率的选择是效率和元件尺寸之间的权衡。高频操作允许使用较小的电感和电容值,但会增加内部栅极电荷和开关损耗;低频操作可提高效率,但需要更大的电感和电容值来保持低输出纹波电压。
- 电感选择:电感值和工作频率决定了纹波电流。较低的纹波电流可降低输出电容的ESR损耗和输出电压纹波。通常,选择纹波电流为最大输出电流的40%作为起始点。
- 电感磁芯选择:高效转换器通常使用铁氧体磁芯,因为其具有较低的磁芯损耗。但需要注意防止磁芯饱和,以免导致电感纹波电流和输出电压纹波突然增加。
- (C{IN})和(C{OUT})选择:输入电容(C{IN})用于过滤顶部MOSFET源极的梯形电流,应选择低ESR的电容,并根据最大RMS电流进行尺寸选择。输出电容(C{OUT})的选择取决于所需的ESR和大容量电容,以确保控制环路的稳定性。
(二)输出电压编程
输出电压通过外部电阻分压器设置,公式为(V_{OUT }=0.6 V cdotleft(1+frac{R 2}{R 1}right))。
(三)Burst Clamp编程
在Burst Mode下,SYNC/MODE引脚的电压决定了Burst Clamp电平,从而设置每个开关周期的最小峰值电感电流。
(四)频率同步
LTC3602的内部振荡器可与外部时钟信号同步,同步频率范围为300kHz至3MHz。
(五)(INTV_{CC})调节器
LTC3602集成了P沟道低压差线性稳压器(LDO),为(INTV_{CC})引脚供电,最大负载电流为35mA。
(六)顶部MOSFET驱动电源
LTC3602使用自举电源为内部顶部MOSFET的栅极供电,通常使用0.22μF的陶瓷电容和反向击穿电压大于(PVIN(MAX))的肖特基二极管。
(七)运行和软启动/跟踪功能
RUN引脚控制芯片的低功耗关机模式,TRACK/SS引脚用于实现软启动和跟踪功能。
四、效率和热考虑
(一)效率分析
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。主要损耗源包括(V{IN})工作电流和(I^{2}R)损耗。在非常低的负载电流下,(V{IN})工作电流损耗占主导;在中高负载电流下,(I^{2}R)损耗占主导。
(二)热分析
在大多数应用中,LTC3602由于其高效率而散热较少。但在高环境温度、低电源电压和高占空比的情况下,可能会超过芯片的最大结温。需要进行热分析,确保结温不超过125°C。
五、PCB布局检查清单
- 建议使用接地平面。如果不使用接地平面层,应将信号和功率接地分开,并将所有小信号组件连接到SGND引脚,然后在靠近LTC3602的位置连接到PGND引脚。
- 将输入电容(C_{IN})的(+)端子尽可能靠近(PVIN)引脚连接。
- 保持开关节点SW远离所有敏感小信号节点。
- 在所有层的未使用区域填充铜,以降低功率组件的温度上升。
六、典型应用示例
文档中给出了多个典型应用示例,包括1.8V、2.5A调节器(1MHz,Burst Mode)、3.3V、2.5A调节器(2MHz,强制连续,小尺寸)和2.5V、2.5A调节器(同步到1.8MHz)等。这些示例展示了LTC3602在不同应用场景下的具体设计和性能表现。
七、相关部件
文档还列出了一些相关的Linear Technology产品,如LTC1877、LTC1879、LTC3404等,这些产品在输出电流、工作频率、输入电压范围等方面各有特点,可根据具体需求进行选择。
总之,LTC3602是一款功能强大、性能优越的同步降压调节器,适用于各种负载点电源、便携式仪器、服务器背板电源和电池供电设备等应用。在设计过程中,需要根据具体需求合理选择外部元件,优化PCB布局,并进行效率和热分析,以确保系统的稳定和可靠运行。
你在实际应用中是否遇到过类似芯片的设计挑战?你对LTC3602的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
