轴承温升过高丝杆支撑座有哪些危害?
在机械运转体系中,丝杆支撑座与轴承紧密配合,共同保障着丝杆的稳定运行。而轴承温升过高这一常见问题,为一颗隐藏的不定数,若不及时处理,会对丝杆支撑座产生诸多不良影响。
润滑失效与加剧磨损:过高的温度会加速润滑脂的氧化、分解和流失,使其黏度下降甚至炭化,失去润滑效果。这会导致轴承内部处于干摩擦或边界润滑状态,滚道与滚动体磨损急剧增加,并可能产生划痕或剥落。
材料性能退化和尺寸变化:持续的异常高温会使轴承套圈、滚动体及支撑座内部的金相组织发生变化,导致材料硬度和强度下降。同时,不同材料的热膨胀系数差异,可能导致配合关系改变,如内圈与轴抱死,或外圈在座孔中松动。
机械
游隙减小甚至负游隙,引发刚性负载:温升导致轴承内所有金属零件热膨胀,内圈与轴的结合更紧,外圈径向膨胀受座孔限制;特别是对于角接触轴承预紧组配的支撑座,这会使预设的轴向预紧力急剧增大,形成过大的刚性负载,导致运转阻力剧增、发热更甚,形成恶性循环。
密封件损坏与污染侵入:支撑座内的橡胶或氟橡胶密封圈在长期高温下会加速老化、硬化、开裂,失去密封功能。这不仅会使失效的润滑脂泄露,更会使得外部灰尘、切屑、冷却液等污染物轻易侵入轴承内部,进一步加剧磨损和温升。
结构损伤与功能丧失风险:极端情况下,持续的高温可能造成轴承烧结、抱死,导致旋转功能完全丧失。巨大的旋转阻力或抱死产生的扭矩可能传递至支撑座本身,导致其安装孔变形、开裂,或使固定螺栓松动、断裂,最终造成整个丝杆支撑系统失效。
总得来说,轴承温升过高对丝杆支撑座的影响是多方面且严重的,会降低部件性能、影响运行精度,甚至缩短设备使用寿命,在日常使用中,要密切关注轴承温度,及时采取散热、润滑等有效措施,确保丝杆支撑座稳定运行,保障整个机械系统的正常工作。有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们科士威传动传动咨询!
