发电机中性点接地电阻柜及接触器柜(接地开关柜)是保障发电机安全运行的核心接地设备,主要用于限制发电机定子绕组单相接地故障电流,避免故障扩大引发火灾或设备损坏。
核心组成与功能
接地电阻柜核心部件:电阻器,电阻值根据发电机容量和接地方式设计(一般为4-10Ω)。功能:当发电机定子绕组发生单相接地时,通过接入电阻限制故障电流(通常控制在5-10A),防止电弧灼伤绕组绝缘。
接触器柜(接地开关柜)
核心部件:真空接触器、电流互感器、控制配件。功能:正常运行时,接触器断开,电阻柜不接入系统;当检测到接地故障时,接触器快速闭合(≤50ms),将电阻接入中性点与大地之间。
接地电阻柜的工作原理
故障检测:通过电流互感器监测发电机中性点电流,当电流超过阈值(如5A)时,判定为接地故障。
电阻投入:控制单元触发接触器闭合,电阻接入系统,故障电流通过电阻流入大地。
故障切除:配合发电机保护装置,在故障持续一定时间后(如2秒),断开发电机断路器,避免故障扩大。
它是发电机的“贴身保镖”,电力运行的“保护神”,能在故障瞬间快速响应,最大限度保护设备安全。
