在电子设备的电源设计中,DC/DC转换器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LTC3565,这是一款专为中等功率应用设计的恒定频率、同步降压DC/DC转换器。
文件下载:LTC3565.pdf
LTC3565的效率高达95%,这意味着在能量转换过程中能最大程度地减少损耗。其输入电压范围为2.5V至5.5V,能适应多种电源环境。同时,低静态电流(如Burst Mode® 模式下 (I{Q}=40 mu A) )和低关机电流( (I{0} ≤1 mu A) ),有助于延长电池续航时间。
支持高达4MHz的高频操作,这使得它可以使用体积更小、成本更低的电容和电感,高度可控制在1mm或以下,非常适合对空间要求较高的应用。
具有可选的低纹波模式(典型 (25 mV_{p-p}) ),还能选择Burst Mode® 操作、脉冲跳过模式或强制连续模式,以满足不同应用场景下对效率和噪声的需求。
采用电流模式架构,对线路和负载瞬态响应表现出色,具备短路保护功能,并且在陶瓷电容下能稳定工作。
输出电压可在0.6V至5V之间调节,还支持预偏置输出,并且能与外部时钟同步。
提供10引脚(3mm × 3mm)的DFN或MSOP封装,节省电路板空间。
LTC3565适用于多种电子设备,如笔记本电脑、数码相机、手机、手持仪器以及板载电源等。这些设备通常对电源的效率、体积和稳定性有较高要求,而LTC3565正好能满足这些需求。
LTC3565采用恒定频率、电流模式架构。在正常工作时,时钟周期开始时顶部功率开关(P - 通道MOSFET)导通,电流流入电感和负载,直到电感峰值电流达到ITH引脚电压设定的极限值,顶部开关关闭,底部开关导通,电感存储的能量继续为负载供电,直到下一个时钟周期。
当输入电源电压接近输出电压时,占空比达到100%,进入降压状态,此时PMOS开关持续导通,输出电压等于输入电压减去内部P - 通道MOSFET和电感上的电压降。
LTC3565内置欠压锁定电路,当输入电压低于约1.9V时,关闭器件,防止不稳定运行。
工作频率的选择需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。高频操作允许使用更小的电感和电容值,但会增加内部栅极电荷损耗;低频操作则能提高效率,但需要更大的电感和电容来保持低输出纹波电压。可以通过连接在RT引脚和地之间的外部电阻来设置工作频率,计算公式为 (R{T}=1.21 × 10^{6}left(f{0}right)^{-1.2674}(k Omega)) 。
电感值直接影响电感纹波电流 (Delta l{L}) ,计算公式为 (Delta l{L}=frac{V{OUT }}{f{0} cdot L} cdotleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)) 。一般建议将纹波电流设置为 (Delta I{L}=0.4 cdot I{OUT(MAX) }) ,以确定合适的电感值。同时,电感值也会影响Burst Mode操作,较低的电感值会导致更高的纹波电流和更高的突发频率。
不同的电感核心材料和形状会影响电感的尺寸、电流和价格。例如,铁氧体或坡莫合金材料的环形或屏蔽罐形磁芯体积小、辐射能量少,但通常比具有相似电气特性的粉末铁芯电感成本更高。选择时需要综合考虑价格、尺寸和辐射场/EMI要求。
在大多数应用中,续流二极管并非必需,但在某些情况下可以提高效率。选择时需要注意二极管的峰值电流和平均功率耗散,避免超过其额定值。同时,要注意肖特基二极管的寄生电容可能会降低效率,以及高温下的泄漏电流可能会影响低电流效率。
在连续模式下,转换器的输入电流是一个占空比约为 (V{OUT }/V{IN }) 的方波。为防止大的电压瞬变,需要使用低等效串联电阻(ESR)的输入电容,并根据最大RMS电流进行选型。计算公式为 (RMS approx I{MAX} frac{sqrt{V{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right)}}{V{IN }}) ,其中 (I{MAX } cong I{LIM }-Delta I{L} / 2) 。
输出电容的选择主要考虑ESR,以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变。输出纹波计算公式为 (Delta V{OUT } approx Delta L{L}left(ESR+frac{1}{8 f{0} C{OUT }}right)) 。通常,满足ESR要求后,电容值足以进行滤波。在表面贴装应用中,可能需要并联多个电容来满足电容、ESR或RMS电流处理要求。
以一个便携式应用为例,使用Li - Ion电池供电,输入电压 (V{IN }=2.5 ~V) 至4.2V,负载在活动模式下最大需要1.25A,待机模式下需要10mA,输出电压 (V{OUT }=2.5 ~V) 。为了在低负载时获得良好的效率,选择Burst Mode操作。
在进行电路板布局时,需要注意以下几点:
LTC3565是一款性能出色的同步降压DC/DC转换器,具有高效、高频、多种工作模式等优点,适用于多种电子设备。在设计应用时,需要根据具体需求合理选择外部组件,并注意电路板布局,以充分发挥其性能优势。希望本文能为电子工程师在使用LTC3565进行电源设计时提供一些参考和帮助。你在实际应用中是否遇到过类似的电源设计问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
