零碳园区在追求能效最优的同时,绝不能忽视用能安全。电气安全是保障园区稳定运行的红线。据统计,许多电气火灾事故源于线路老化、绝缘损坏、接触不良等隐蔽性故障,这些隐患在初期难以被肉眼发现,一旦爆发,将造成巨大损失。因此,构建一套覆盖全面的电气安全预警系统,是零碳园区建设的基石。
在配电系统中,故障电弧是引发电气火灾的主要原因之一。当线路中发生故障并联电弧或故障串联电弧时,会产生高温,极易点燃周围可燃物。现代电气安全系统通过在末端配电箱部署故障电弧探测器,能够实时检测线路中的异常电弧特征,一旦发现立即发出声光报警,并将信息上传至监控平台,实现预警。对于电动车充电、仓储等场所,则需配置限流式电气防火保护器,当发生短路故障时,保护器能以微秒级速度限制短路电流,有效抑制电弧火花,显著降低火灾风险。
此外,电气接点温度在线监测也是预防事故的重要手段。开关柜内母排、电缆接头等部位因接触不良或过负荷容易发热,若不及时处理,可能导致绝缘老化甚至起火。通过在关键节点安装无线测温传感器,系统可以实时采集温度数据,超限报警,并联动风机等设备进行降温,防患于未然。对于消防设备等重要负荷,还需对其电源状态进行监控,确保火灾发生时消防泵、喷淋系统等能够正常启动,避免因电源故障导致救援延误。
针对人员密集场所或老旧线路改造困难的情况,采用智能安全配电装置可以从根本上解决触电和接地打火问题。这类装置通过隔离技术将市电转化为安全电,即使人体误触火线也不会触电,火线接地时不起火,大大提升了用电本质安全水平。这些多样化的电气安全措施,共同为零碳园区织起一张严密的防护网。
