ESP32里的AI Agent:EmbedClaw上手教程!启明云端乐鑫代理及方案商
EmbedClaw 是启明云端开源的一个可以跑在ESP32上的AI Agent项目。
这个项目最有意思的地方 ,不是“能聊天” ,而是它把几个最容易缠在一起的模块拆开了:
LLM :现在接的是千问  qwen-plus
Tools :现在已经有时间、文件、网页搜索、定时任务
 Agent :负责 ReAct Tool Loop
Channel :目前已经接了  Feishu 和  WebSocket
也就是说 ,它不是一个单纯的聊天 Demo ,更像是一个运行在 MCU 上的Agent Runtime。
API
项目仓库:
https://github.com/wireless-tag-com/EmbedClaw
详情可以了解
EmbedClaw:我把一个完整 AI Agent 跑进了 ESP32!启明云端乐鑫代理及方案商
你需要准备什么
硬件上:
一块  ESP32-S3 开发板
16MB Flash
最好带  PSRAM
一根 USB 数据线
软件上:
已安装好的  ESP-IDF 5.x .
Python 环境
Git
项目里当前默认目标芯片就是esp32s3 ,而且会在构建时自动把  spiffs_data/ 打包进 SPIFFS 分区。
这个工程首次编译时会通过  idf_component.yml 自动拉依赖组件 ,所以第一次 build 可能会比你想象中久一点!
1
第一步:拉下源码 ,先看两个关键文件
把仓库拉下来之后 ,先看两个地方:
README_ZH.md
components/embed_claw/ec_config.h
前者告诉你这个项目的整体架构和运行方式
后者决定你到底能不能跑起来
2
第二步: 申请千问 API Key
EmbedClaw 当前接入的是千问的 OpenAI-Compatible 接口 ,代码里默认使用的是:
#define EC_LLM_API_URL "https://dashscope-intl.aliyuncs.com/compatible-mode/v1/chat/completions"#define EC_LLM_MODEL "qwen-plus"
你要填的核心参数只有一个:
EC_LLM_API_KEY
1
 去哪里申请
官方入口:
阿里云 Model Studio API Key 文档:
 https://help.aliyun.com/zh/model-studio/get-api-key
这份官方文档说明了两件关键事:
API Key 在 API-KEY Management 页面创建和管理
Key 只用于鉴权 ,官方明确建议不要分享给其他人
2
申请步骤
1. 打开上面的官方文档链接
2. 按文档里的入口进入 API-KEY Management
API
3. 登录你的阿里云账号
4. 创建一个新的 API Key
API
5. 复制并保存好
API
拿到以后 ,后面填到:
#define EC_LLM_API_KEY "你的DashScope API Key"
3
第三步: 申请 TavilyAPI Key
如果你希望 EmbedClaw 具备“查今天新闻、查天气、查最新资料” 的能力 ,就需要把  web_search 工具跑起来。
1
去哪里申请
Tavily 官方文档写得很直接:
2
申请步骤
1. 打开 https://app.tavily.com/home
2. 注册或登录 Tavily 账号
3. 进入控制台后生成 API Key
API
4. 复制保存
API
然后把它填到:
#define EC_SECRET_SEARCH_KEY "你的 Tavily API Key"
3
这把 Key 有什么用
有问必有答。
在 EmbedClaw 里 ,模型一旦遇到“需要最新事实” 的问题 ,比如:
今天的科技新闻
某个城市的天气
某项产品的最新资料
它就会自动调用 web_search ,再把搜索结果回灌给模型继续回答。
API
4
第四步: 申请飞书 App ID 和 App Secret
1
去哪里创建应用
官方入口:
飞书开发者后台: https://open.feishu.cn/app
官方文档参考:
2
创建步骤
1. 打开  https://open.feishu.cn/app
2. 登录飞书开发者后台
3. 创建一个“企业自建应用 ”
APIAPI
4. 点击添加机器人
API
5. 进入配置用户权限 ,通过批量导入权限
API
{"scopes":{"tenant":["contactreadonly","docxreadonly","imread","imupdate","imreadonly","imreadonly","imread","imwrite_only","imread","imwrite_only","imreadonly","imrecall","imsend_as_bot","imsend_multi_users","imsend_sys_msg","imupdate","im:resource","applicationself_manage","cardkitwrite","cardkitread"],"user":["contactreadonly","offline_access","basecopy","basecreate","basedelete","baseread","baseupdate","basecreate","basedelete","baseretrieve","baseupdate","basecreate","basedelete","baseread","baseupdate","baseread","basewrite_only","basecreate","baseupdate","baseread","boardnode:create","boardnode:read","calendarread","calendarcreate","calendardelete","calendarread","calendarreply","calendarupdate","calendarread","contactreadonly","contactreadonly","contactsearch","docscreate","docsread","docsupdate","docsdownload","docscopy","docxcreate","docxreadonly","docxwrite_only","drivereadonly","drivedownload","driveupload","imread","imread","im:message","imget_as_user","imget_as_user","imreadonly","searchread","search:message","spacedelete","spacemove","spaceretrieve","taskread","taskwrite","taskread","taskwrite","taskwriteonly","taskread","taskwrite","wikicopy","wikicreate","wikimove","wikiread","wikiretrieve","wikiread","wikiretrieve","wikiwrite_only"]}}
6. 配置事件订阅 使用长连接接收事件
API
如果出现了“未检测到应用连接信息 ,请确保长连接建立成功后再保存配置” 问题 ,别慌。按照如下步骤激活
I. 安装依赖:
pip install lark-oapi websocket-client
II. 运行仓库里脚本激活长连接:
python scripts/feishu_relay.py --app_id <你的飞书AppID> --app_secret <你的飞书AppSecret>
7. 添加订阅事件 im.message.receive_v1 :
API
8. 点击“版本管理与发布”
API
9. 点击“创建版本”
API
10. 设置版本号以及更新说明点击保存 ,然后确认发布
API
11. 进入“凭证与基础信息”你就能看到 App ID 和 App Secret
API
5
第五步:把 3 组凭证写进工程
打开文件:
把里面的占位值改成你自己的:
#define EC_SECRET_SEARCH_KEY        "YOUR_TAVILY_API_KEY"#define EC_LLM_API_KEY              "YOUR_DASHSCOPE_API_KEY"#define EC_LLM_MODEL                "qwen-plus"#define EC_SECRET_FEISHU_APP_ID     "YOUR_FEISHU_APP_ID"#define EC_SECRET_FEISHU_APP_SECRET "YOUR_FEISHU_APP_SECRET"
这里有三点大家需要注意一下
1.  Qwen 是必须的 ,不然模型根本起不来
2.  Tavily 不是必须的 ,但没有它就没有实时搜索
3.  Feishu 不是必须的 ,不填也能先用 WebSocket 跑通
也就是说 ,如果您只是想先验证工程活着没活着 ,最小可跑路径其实是:
先填千问 Key
可选填 Tavily Key
飞书先不配
6
第六步:开始编译
在已经正确加载  ESP-IDF 5.x 环境的终端中执行:
idf.py set-target esp32s3idf.py build
如果你第一次编译比较慢:
7
第七步:烧录并打开串口监视器
执行:
idf.py -p /dev/ttyACM0 flash monitor
如果你是 macOS ,串口通常会长这样:
/dev/cu.usbmodemXXXX
如果你是 Linux ,也可能是:
/dev/ttyUSB0
看到串口日志后 ,说明程序已经真正进板子了。
8
第八步:第一次联网
这个项目的 Wi-Fi 逻辑是这样的:
如果设备里已经保存过 Wi-Fi ,就直接联网
如果没有保存过 Wi-Fi ,就启动一个配网热点
热点前缀默认是:
#define EMBED_WIFI_SSID_PREFIX "ESP32"
配网步骤:
手机或电脑连接开发板放出的热点
打开浏览器访问  http://192.168.4.1
选择你的家庭或办公室 Wi-Fi
 输入密码并提交
设备重启
自动切回 STA 联网模式
设备一旦连网成功 ,EmbedClaw 就会自动启动。
API
9
第九步:先用 WebSocket 跑通 ,最省事
1
安装测试脚本依赖
仓库已经带了脚本:
scripts/test_ws_client.py
先安装依赖:
pip install websocket-client
2
连到设备
假设你的设备 IP 是  192.168.31.88 ,执行:
python scripts/test_ws_client.py 192.168.31.88 18789
项目默认 WebSocket 端口是:
#define EC_WS_PORT 18789
3
发一条消息试试
连接成功后 ,直接输入:
你好
API
如果一切正常 ,你会收到开发板返回的回复。
10
第十步:再接飞书 ,完成“真正能用”的形态
当 WebSocket 已经通了以后 ,再去验证飞书会轻松很多。
API
以上就是本期EmbedClaw的上手教程了!
如果你对我们的EmbedClaw感兴趣,或者有想要接入的大模型、聊天机器人或者功能,欢迎在评论区留言告诉我们!Embedclaw和大家一起进步!
