在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天要给大家详细介绍的SGM5355 - 16,是圣邦微电子(SGMICRO)推出的一款低功耗、单通道、16位电压输出DAC,它在众多应用场景中都能展现出卓越的性能。
文件下载:SGM5355-16.pdf
SGM5355 - 16工作电源电压范围为2.7V至5.5V,设计上保证了单调性。它通过外部参考电压设置输出范围,内置上电复位电路,确保DAC上电输出为0V,并保持该电平直到有有效写入操作。该芯片还具备掉电模式,通过串行接口可将5.5V时的电流消耗降至450nA(典型值)。在正常模式下,2.7V时功耗仅为0.27mW(典型值),掉电模式下功耗小于1μW,非常适合便携式电池供电设备。
它采用灵活的两线串行接口,时钟速率最高可达400kHz,与标准I²C接口兼容。提供绿色WLCSP - 0.82×1.22 - 6B和MSOP - 8两种封装形式,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
提供绿色WLCSP - 0.82×1.22 - 6B和MSOP - 8两种封装形式,可根据不同的应用场景和PCB布局需求进行选择。
SGM5355 - 16的特性使其在多个领域都有广泛的应用,如过程控制、数据采集系统、闭环伺服控制、PC外设、便携式仪器和可编程衰减等。在这些应用中,它的高精度、低功耗和快速响应特性能够满足系统对模拟信号的精确控制和处理需求。
线性度计算采用特定的代码范围,在VREF = 5.4V时为485和64741,VREF = 2.5V时为970和63947,输出无负载,参考电压和电源之间有100mV的裕量。相对精度典型值为6LSB,差分非线性在2.5V ≤ VREF ≤ 5.5V, - 40℃ ≤ TA ≤ + 125℃范围内为0.5LSB(典型值)。
在BW = 20kHz,VCC = 5V,fOUT = 1kHz,去除前19次谐波进行计算时,信噪比(SNR)为54dB,总谐波失真(THD)为 - 62dB,无杂散动态范围(SFDR)为66dB,信噪失真比(SINAD)为53dB。
SGM5355 - 16的MSOP - 8和WLCSP - 0.82×1.22 - 6B两种封装的引脚有不同的定义,主要引脚包括电源引脚VCC、参考电压输入引脚VREF、输出放大器反馈输入引脚VFB、模拟输出引脚VOUT、I²C地址选择引脚ADDR、I²C时钟信号引脚SCL和I²C数据信号引脚SDA。
SGM5355 - 16采用两线(SCL和SDA)I²C兼容接口,通过I²C接口可以对其进行编程和控制。在通信时,主设备提供时钟信号,所有操作必须遵循I²C协议,即先有起始条件,后有停止条件。
SGM5355 - 16有两个可通过I²C端口访问的寄存器:
文档中给出了多个典型性能特性图表,展示了不同温度下的积分非线性(INL)、微分非线性(DNL)、零刻度误差、满刻度误差、源和灌电流能力、电源电流与数字输入代码、电源电压、逻辑输入电压和温度的关系,以及不同条件下的建立时间和毛刺能量等。这些图表有助于工程师在设计过程中更好地了解芯片的性能,进行合理的参数设置和优化。
SGM5355 - 16是一款性能卓越的16位数模转换器,具有低功耗、高精度、快速响应和灵活的接口等优点。其丰富的特性和广泛的应用场景使其成为电子工程师在设计过程中的理想选择。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式、设置寄存器参数,并注意芯片的电气特性和操作条件,以确保系统的稳定性和性能。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
