快速还原BIOS出厂设置2大方法
BIOS,Basic Input Output System,即基本输入输出系统,它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、系统设置信息、开机上电自检程序和系统启动自举程序。如果设置稍有不当,电脑就无法正常启动,有时候电脑出现故障时,也可以选择恢复出厂设置来解决问题,那么如何才能恢复BIOS的出厂设置呢?让高手来告诉你吧。
 快速还原BIOS出厂设置的步骤:
  方法一:
1、开机,待电脑第一屏幕信息出现时,根据屏幕下方的信息提示,如“Press DEl Enter Bios”、“Press F1 to Run Setup”之类信息时,按相应的键进入BIOS程序界面。
2、在BIOS界面中,将光标移动到“Load Optimized Default”项,并按回车键。
3、然后在弹出的窗口中选择“OK”并按回车键来实现恢复出厂设置。
  方法二:
1、就是将主板上的纽扣电池拆下,并保持15钞以上,再安装上去,即可消除BIOS信息,使其恢复出厂设置。
2、当然,有的主板上还配置有“硬跳线”,只需要按提示用跳线帽将“2”和“3”引脚短接一下,即可实现消除BIOS信息功能。
以上就是高手教给大家的两种恢复BIOS出厂设置的简单步骤,如果你是要装系统,还是电脑遇到故障时,就可以通过上述的步骤轻松恢复BIOS出厂设置,重新设置BIOS。
