h1654155282.3538
2026-03-12
436
加入交流群
LTC3611:高性能同步降压DC/DC转换器的卓越之选
在当今电子设备对电源管理要求日益严苛的背景下,一款性能优异的DC/DC转换器显得尤为重要。LTC3611作为一款高集成度的同步降压DC/DC转换器,以其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。下面,我们就来深入了解一下这款转换器。
文件下载:LTC3611.pdf
产品概述
LTC3611是一款高效的单片同步降压DC/DC转换器,能够在4.5V至32V(最大36V)的输入电源下提供高达10A的输出电流。它采用恒定导通时间谷值电流模式控制架构,可在高频下实现极低的占空比操作,并具备出色的瞬态响应能力。该转换器可配置为轻载时的不连续或强制连续操作模式,在不同负载条件下都能实现高效运行。
核心特性
强大的输出能力
- 高输出电流:能够提供高达10A的输出电流,满足高功率设备的需求。
- 宽输入电压范围:4.5V至32V(最大36V)的输入电压范围,使其适用于多种电源环境。
先进的控制模式
- 真电流模式控制:采用恒定导通时间谷值电流模式控制架构,确保在高频下实现稳定的输出。
- 快速瞬态响应:能够快速响应负载变化,保持输出电压的稳定。
灵活的配置选项
- 可调节导通时间/开关频率:通过外部电阻可选择开关频率,并且能够补偿输入和输出电压的变化。
- 可调节电流限制:用户可根据实际需求设置电流限制,提高系统的安全性。
完善的保护功能
- 输出过压保护:当输出电压超过设定值时,自动保护电路启动,防止设备损坏。
- 可选短路关机定时器:在短路情况下,可选择启动关机定时器,保护转换器。
低功耗设计
- 低关机电流:关机状态下的电流仅为15μA,降低了系统的功耗。
紧凑的封装形式
- 9mm × 9mm 64引脚QFN封装:节省了电路板空间,便于集成到各种设备中。
工作原理
主控制环路
LTC3611在正常工作时,顶部MOSFET由单触发定时器(OST)控制,导通一段固定时间。当顶部MOSFET关闭时,底部MOSFET导通,直到电流比较器(ICMP)触发,重启单触发定时器,开始下一个周期。通过检测PGND和SW引脚之间的电压,利用底部MOSFET的导通电阻来确定电感电流。误差放大器(EA)通过比较输出电压的反馈信号 (V{FB}) 与内部0.6V参考电压,调整 (I{TH}) 引脚的电压,从而使平均电感电流与负载电流匹配。
轻载模式
在轻载时,电感电流可能降至零并变为负值,此时电流反转比较器(IREV)检测到这种情况后,关闭底部MOSFET,实现不连续操作。当 (I_{TH}) 电压上升到零电流水平(0.8V)以上时,启动下一个周期。若将FCB引脚拉至0.6V以下,比较器F将禁用不连续模式,强制转换器进入连续同步操作。
频率控制
工作频率由顶部MOSFET的导通时间和维持稳压所需的占空比决定。单触发定时器产生的导通时间与理想占空比成正比,从而使频率在输入电压变化时保持大致恒定。通过外部电阻 (R_{ON}) 可调整标称频率。
过压和欠压保护
过压和欠压比较器(OV和UV)监测输出反馈电压,当输出电压偏离稳压点的±10%范围时,将PGOOD输出拉低。在过压情况下,顶部MOSFET关闭,底部MOSFET导通并保持,直到过压情况消除。
折返电流限制
当输出短路到地时,提供折返电流限制功能。随着 (V_{FB}) 下降,缓冲电流阈值电压ITHB被钳位Q3拉低至由Q4和Q6设定的1V水平,使电感谷值电流降至最大值的六分之一。
软启动和关机控制
将RUN/SS引脚拉低,控制器进入关机状态,关闭顶部和底部MOSFET。释放该引脚后,内部1.2μA电流源对外部软启动电容 (C{SS}) 充电。当电压达到1.5V时,控制器开启并开始切换,同时 (I{TH}) 电压被钳位在RUN/SS电压以下约0.6V。随着 (C_{SS}) 继续充电,软启动电流限制逐渐解除。
电源供应
顶部和底部MOSFET驱动器以及大部分内部控制器电路的电源来自 (INTV{CC}) 引脚。顶部MOSFET驱动器由浮动自举电容 (C{B}) 供电,该电容在顶部MOSFET关闭时通过外部肖特基二极管 (D{B}) 从 (INTV{CC}) 充电。当 (EXTV{CC}) 引脚接地时,内部5V低压差稳压器从 (V{IN}) 为 (INTV{CC}) 供电;当 (EXTV{CC}) 引脚电压超过4.7V时,内部稳压器关闭,内部开关将 (EXTV{CC}) 连接到 (INTV{CC}) ,由外部高效电源为 (INTV_{CC}) 供电。
应用信息
外部组件选择
- 电感选择:电感值和工作频率决定了纹波电流,一般选择纹波电流约为最大输出电流的40%。为确保纹波电流不超过指定最大值,可根据公式 (L=left(frac{V{OUT }}{f Delta I{L(MAX)}}right)left(1-frac{V{OUT }}{V{IN(MAX)}}right)) 选择电感值。同时,应选择适合高电流、低电压应用的电感,避免使用低成本粉末铁芯电感,以减少铁芯损耗。
- 输入电容 (C_{IN}):用于过滤顶部MOSFET漏极的方波电流,应选择低ESR电容,其大小要能承受最大RMS电流。计算公式为 (RMS cong I{OUT(MAX) } frac{V{OUT }}{V{IN }} sqrt{frac{V{IN }}{V{OUT }}-1}) ,在 (V{IN }=2V_{OUT }) 时,RMS电流最大,通常以此作为设计的最坏情况。
- 输出电容 (C_{OUT}):主要根据最小化电压纹波和负载阶跃瞬变所需的ESR来选择。输出纹波 (Delta V{OUT }) 近似满足 (Delta V{OUT } leq Delta I{L}left(ESR+frac{1}{8 fC{OUT }}right)) ,一般在满足ESR要求后,电容的滤波和RMS电流额定值也能满足需求。可选择多个电容并联以满足ESR和RMS电流处理要求,不同类型的电容各有优缺点,需根据具体应用选择。
- 顶部MOSFET驱动器电源:外部自举电容 (C{B}) 连接到BOOST引脚,为顶部MOSFET提供栅极驱动电压。该电容在开关节点低电平时通过二极管 (D{B}) 从 (INTV_{CC}) 充电,一般选择0.1μF至0.47μF、X5R或X7R介质的电容即可。
功能引脚应用
- (V_{ON}) 和PGOOD:PGOOD为开漏输出,用于指示输出电压是否在稳压点的±10%范围内。 (V{ON}) 引脚可调整导通时间,在高 (V{OUT}) 应用中,将 (V{ON}) 引脚拉高可降低 (R{ON}) 值,同时还可用于在 (V_{OUT}) 变化时调整导通时间,保持恒定频率操作。
- (V_{RNG}) 引脚和电流限制调整: (V{RNG}) 引脚用于调整最大电感谷值电流,从而确定LTC3611能提供的最大平均输出电流。可通过外部电阻分压器从 (INTV{CC}) 设置 (V_{RNG}) 引脚的电压,范围为1V至1.4V,也可将其接地以设置默认值0.7V,但不能浮空。
- 工作频率:工作频率的选择需在效率和组件尺寸之间进行权衡。低频操作可降低MOSFET开关损耗,提高效率,但需要更大的电感和/或电容来保持低输出纹波电压。LTC3611的工作频率由控制顶部MOSFET导通时间 (t{ON}) 的单触发定时器隐式确定, (t{ON}) 由流入 (ION) 引脚的电流和 (V{ON}) 引脚的电压决定,公式为 (t{ON}=frac{V{VON}}{I{ION}}(10 pF)) 。为在输出电压变化时保持频率恒定,可将 (V{ON}) 引脚连接到 (V{OUT}) 或其电阻分压器。此外,可通过连接额外电阻 (R{ON2}) 来校正频率误差,还可通过电阻分压器从 (I{TH}) 引脚到 (V{ON}) 引脚和 (V{OUT}) 来补偿负载电流变化引起的频率偏移。
- 最小关断时间和降压操作:最小关断时间 (t{OFF(MIN)}) 约为250ns,它限制了最大占空比。当输入电压下降导致达到最大占空比时,输出将失去稳压。为避免降压,最小输入电压可通过公式 (V{IN(MIN)}=V{OUT } frac{t{ON }+t{OFF(MIN)}}{t{ON }}) 计算。
- 设置输出电压:LTC3611在反馈引脚 (V{FB}) 和信号地之间产生0.6V参考电压,输出电压通过电阻分压器设置,公式为 (V{OUT }=0.6 Vleft(1+frac{R 2}{R 1}right)) 。为提高频率响应,可使用前馈电容 (C{1}) ,同时要注意将 (V{FB}) 线路远离噪声源。
- 不连续模式操作和FCB引脚:FCB引脚决定电感电流反转时底部MOSFET是否保持导通。将该引脚拉高至0.6V以上,可启用不连续操作;将其拉低至0.6V以下,可强制连续同步操作。此外,FCB引脚还可用于在主电路处于不连续模式时维持反激绕组输出。
- 故障条件:电流限制和折返:LTC3611的电流模式控制器可在稳态和瞬态时限制逐周期电感电流,还具备折返电流限制功能,当输出下降超过25%时,最大检测电压将逐渐降低至全值的约六分之一。
- (INTV{CC}) 稳压器和 (EXTV{CC}) 连接:内部P沟道低压差稳压器产生5V电源,为驱动器和内部电路供电。 (INTV{CC}) 引脚需用至少4.7μF的钽或陶瓷电容旁路到地。 (EXTV{CC}) 引脚可在正常操作时从输出或其他外部源提供MOSFET栅极驱动和控制电源,当 (EXTV{CC}) 引脚电压超过4.7V时,内部5V稳压器关闭,内部开关将 (EXTV{CC}) 连接到 (INTV_{CC}) 。
- 软启动和锁存关断:RUN/SS引脚用于关闭LTC3611,同时提供软启动和过流锁存关断功能。将该引脚拉低至0.8V以下,转换器进入低静态电流关机状态;释放该引脚后,内部1.2μA电流源对外部定时电容 (C{SS}) 充电。当RUN/SS引脚电压达到1.5V时,转换器开始工作, (I{TH}) 电压被钳位;当电压上升到3V时, (I{TH}) 电压的钳位解除。在控制器启动并给输出电容充电后, (C{SS}) 用作短路定时器。若输出电压下降到稳压值的75%以下,且RUN/SS引脚电压下降到3.5V,控制器将关闭两个功率MOSFET,永久关闭转换器。可通过在RUN/SS引脚添加大于5μA的上拉电流来覆盖过流锁存关断功能。
效率考虑
开关稳压器的效率等于输出功率除以输入功率再乘以100%。LTC3611电路中的主要损耗来源包括:
- 直流 (I^{2}R) 损耗:由MOSFET、电感和PCB走线的内阻引起,在高输出电流时会导致效率下降。
- 过渡损耗:顶部MOSFET在开关节点过渡期间处于饱和区域的短暂时间内产生的损耗,与输入电压、负载电流、驱动器强度和MOSFET电容等因素有关,在输入电压高于20V时较为显著。
- (INTV_{CC}) 电流:MOSFET驱动器和控制电流的总和,可通过 (EXTV{CC}) 引脚从高效源提供 (INTV{CC}) 电流来降低损耗。
- (C_{IN}) 损耗:输入电容需过滤稳压器的大RMS输入电流,应选择低ESR电容以减少AC (I^{2}R) 损耗,并确保有足够的电容防止RMS电流在保险丝或电池中产生额外的上游损耗。
瞬态响应检查
通过观察负载瞬态响应可检查调节器环路响应。开关稳压器对负载电流阶跃的响应需要几个周期,负载阶跃发生时, (V{OUT}) 会立即偏移 (Delta I{LOAD}) (ESR),同时 (Delta I{LOAD}) 会对 (C{OUT}) 充电或放电,产生反馈误差信号,用于调节器将 (V{OUT}) 恢复到稳态值。在此恢复过程中,可监测 (V{OUT}) 是否存在过冲或振铃,以判断是否存在稳定性问题。
设计示例
以一个输入电压 (V{IN }=5V) 至36V(标称12V)、输出电压 (V{OUT }=2.5V) ±5%、最大输出电流 (I_{OUT(MAX) }=10A) 、开关频率 (f=550kHz) 的电源设计为例:
- 计算定时电阻:当 (V{ON }=V{OUT}) 时, (R_{ON}=frac{2.5 V}{(2.4)(550 kHz)(10 pF)}=187 k) 。
- 选择电感:选择电感以在最大 (V{IN}) 时实现约40%的纹波电流, (L=frac{2.5 V}{(550 kHz)(0.4)(10 A)}left(1-frac{2.5 V}{36 V}right)=1 mu H) ,选择标准值1μH后,最大纹波电流为 (Delta I{L}=frac{2.5 V}{(550 kHz)(1 mu H)}left(1-frac{2.5 V}{12 V}right)=3.6 A) 。
- 设置 (V_{RNG}) 电压和检查电流限制:将 (V_{RNG}) 连接到1V可将典型电流限制设置为15A,连接到地则典型电流约为10A。
- 选择输入和输出电容: (C{IN}) 选择在85°C时RMS电流额定值约为5A的电容,输出电容选择ESR为0.013Ω的电容,以最小化电感纹波电流和负载阶跃引起的输出电压变化。纹波电压约为 (Delta V{OUT( RIPPLE )} = Delta I{L( MAX )}(ESR) =(3.6 A)(0.013 Omega)=47 mV) ,0A至10A的负载阶跃将导致输出变化高达 (Delta V{OUT(STEP) }=Delta I_{LOAD }( ESR )=(10 A)(0.013 Omega)=130 mV) 。可添加一个22μF的陶瓷输出电容以最小化输出纹波中的ESL影响。
PCB布局要点
有接地平面的布局
- 接地平面层应无走线,且应尽量靠近LTC3611所在层。
- 将 (C{IN}) 和 (C{OUT}) 放置在一个紧凑区域,靠近LTC3611,必要时可将部分组件放置在电路板底部。
- 小信号组件应靠近LTC3611。
- 接地连接(包括LTC3611的SGND和PGND)应通过直接过孔连接到接地平面,功率组件使用多个较大过孔。
- 使用紧凑的平面用于开关节点(SW),以改善MOSFET的散热并降低EMI。
- 使用平面用于 (V{IN}) 和 (V{OUT}) ,以保持良好的电压滤波并降低功率损耗。
- 所有层的未使用区域都应填充铜,以降低功率组件的温度上升,并将这些铜区域连接到任何直流网络( (V{IN}) 、 (V{OUT}) 、GND或系统中的其他直流轨)。
无接地平面的布局
