LTC3609:高性能同步降压DC/DC转换器的深度解析
在当今的电子设备设计中,电源管理是一个至关重要的环节。一个高效、稳定的电源转换器能够确保设备的正常运行,提高设备的性能和可靠性。LTC3609作为一款高性能的同步降压DC/DC转换器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将对LTC3609进行详细的介绍,包括其特性、工作原理、应用信息以及典型应用电路等方面,希望能为电子工程师们在电源设计中提供有价值的参考。
文件下载:LTC3609.pdf
一、LTC3609概述
LTC3609是一款高效的单片同步降压DC/DC转换器,能够在4V至32V(最大36V)的输入电源下提供高达6A的输出电流。它采用谷值电流控制架构,在高频下实现极低的占空比操作,并具有出色的瞬态响应。该转换器可以配置为轻载时的不连续或强制连续操作模式,以满足不同应用的需求。同时,它还具备多种保护功能,如内部折返电流限制、输出过压比较器和可选的短路关机定时器等,确保了系统的稳定性和可靠性。
1.1 主要特性
宽输入电压范围 :4V至32V(最大36V)的输入电压范围,适用于多种电源系统。
高输出电流 :能够提供高达6A的输出电流,满足高功率负载的需求。
内部N沟道MOSFET :集成了内部N沟道MOSFET,提高了转换效率,减少了外部元件的使用。
真正的电流模式控制 :采用真正的电流模式控制,确保了良好的瞬态响应和稳定性。
优化的高降压比 :针对高降压比应用进行了优化,能够在输入电压较高时实现高效的降压转换。
极快的瞬态响应 :能够快速响应负载变化,保持输出电压的稳定。
陶瓷输出电容稳定 :与陶瓷输出电容配合使用时能够保持稳定,减少了输出电压的纹波。
±1% 0.6V电压参考 :提供高精度的电压参考,确保输出电压的准确性。
电源良好输出电压监控 :通过PGOOD输出引脚,实时监控输出电压是否在规定范围内。
可调的导通时间/开关频率 :可以通过外部电阻调节导通时间和开关频率,以满足不同应用的需求。
可调的电流限制 :用户可以根据实际需求设置电流限制,保护电路免受过载损坏。
可编程软启动 :通过外部定时电容实现可编程软启动,减少启动时的电流冲击。
输出过压保护 :具备输出过压保护功能,防止输出电压过高对负载造成损坏。
可选的短路关机定时器 :可以选择设置短路关机定时器,在短路故障发生时及时关闭转换器。
低关机静态电流 :关机时静态电流仅为15µA,降低了系统的功耗。
紧凑的封装 :采用7mm × 8mm的52引脚QFN封装,节省了电路板空间。
1.2 应用领域
LTC3609适用于多种应用场景,包括负载点调节和分布式电源系统等。在这些应用中,LTC3609能够提供高效、稳定的电源转换,满足系统的功率需求。
二、引脚配置与绝对最大额定值
2.1 引脚配置
LTC3609采用52引脚的QFN封装,各引脚的功能如下:
PVIN :主输入电源引脚,需要通过输入电容CIN与功率地PGND进行去耦。
SW :开关节点引脚,连接到电感,同时也是自举电容CB的负极连接点。
NC :无连接引脚。
SGND :信号地引脚,所有小信号组件和补偿组件应连接到该引脚,并通过一点与PGND相连。
BOOST :升压浮动驱动电源引脚,是自举电容CB的正极连接点。
RUN/SS :运行控制和软启动输入引脚,通过连接到地的电容设置输出电流的斜坡时间和过流锁存延迟时间。
VON :导通时间电压输入引脚,用于调整导通时间,使导通时间与输出电压成比例。
PGOOD :电源良好输出引脚,为开漏逻辑输出,当输出电压在调节点的±10%范围内时,该引脚被拉低。
VRNG :电流限制范围输入引脚,通过该引脚的电压调整最大谷值电流。
ITH :电流控制阈值和误差放大器补偿点引脚,该引脚的电压决定了电流比较器的阈值。
FCB :强制连续输入引脚,用于控制轻载时的工作模式。
ION :导通时间电流输入引脚,通过连接到VIN的电阻设置单触发定时器电流,从而设置开关频率。
VFB :误差放大器反馈输入引脚,连接到输出电压的外部电阻分压器。
EXTVCC :外部VCC输入引脚,当该引脚电压超过4.7V时,内部开关将其连接到INTVCC,并关闭内部调节器。
SVIN :内部PWM控制器的电源引脚。
INTVCC :内部5V调节器输出引脚,为驱动器和控制电路供电,需要通过至少4.7µF的低ESR钽或陶瓷电容与电源地进行去耦。
PGND :功率地引脚,应紧密连接到CVCC的负极和CIN的负极。
2.2 绝对最大额定值
在使用LTC3609时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。以下是一些主要的绝对最大额定值:
输入电源电压 :36V至 -0.3V
升压顶部驱动电源电压 :42V至 -0.3V
SW电压 :36V至 -0.3V
INTVCC、EXTVCC、(BOOST – SW)、RUN/SS、PGOOD电压 :7V至 -0.3V
FCB、VON、VRNG电压 :INTVCC + 0.3V至 -0.3V
ITH、VFB电压 :2.7V至 -0.3V
工作结温范围 :-40°C至125°C
存储温度范围 :-55°C至125°C
三、电气特性
LTC3609的电气特性决定了其在不同工作条件下的性能表现。以下是一些主要的电气特性参数:
3.1 主控制环路
SVIN工作输入电压范围 :4V至32V
输入直流电源电流 :正常工作时为900µA(典型值),关机时为15µA(典型值)
反馈参考电压 :在 -40°C至85°C和 -40°C至125°C的温度范围内,反馈参考电压为0.6V(±1%)
反馈电压线路调节 :在VIN = 4V至30V,ITH = 1.2V的条件下,反馈电压线路调节为0.002%/V
反馈电压负载调节 :在ITH = 0.5V至1.9V的条件下,反馈电压负载调节为 -0.05%至 -0.3%
反馈输入电流 :在VFB = 0.6V时,反馈输入电流为 -5nA至 ±50nA
误差放大器跨导 :在ITH = 1.2V时,误差放大器跨导为1.4mS至2mS
强制连续阈值 :0.54V至0.66V
强制连续引脚电流 :在VFCB = 0.6V时,强制连续引脚电流为 -1µA至 -2µA
导通时间 :在ION = 60µA,VON = 1.5V时为220ns至340ns;在ION = 60µA,VON = 0V时为110ns
最小导通时间 :在ION = 180µA,VON = 0V时为60ns至100ns
最小关断时间 :在ION = 30µA,VON = 1.5V时为320ns至500ns
最大谷值电流 :在VRNG = 0V,VFB = 0.56V,FCB = 0V时为4A至9A;在VRNG = 1.2V,VFB = 0.56V,FCB = 0V时为6A至14A
最大反向谷值电流 :在VRNG = 0V,VFB = 0.64V,FCB = 0V时为4A;在VRNG = 1.2V,VFB = 0.64V,FCB = 0V时为7A
输出过压故障阈值 :7%至13%
RUN引脚启动阈值 :0.8V至2V
RUN引脚锁存启用阈值 :4V至4.5V
RUN引脚锁存阈值 :3.5V至4.2V
软启动充电电流 :在VRUN/SS = 0V时为 -0.5µA至 -3µA
软启动放电电流 :在VRUN/SS = 4.5V,VFB = 0V时为0.8µA至3µA
欠压锁定 :VIN下降时为3.4V至3.9V,VIN上升时为3.5V至4V
顶部开关导通电阻 :18mΩ至27mΩ
底部开关导通电阻 :13mΩ至22mΩ
3.2 内部VCC调节器
内部VCC电压 :在6V < VIN < 30V,VEXTVCC = 4V的条件下,内部VCC电压为4.7V至5.5V
内部VCC负载调节 :在ICC = 0mA至20mA,VEXTVCC = 4V的条件下,内部VCC负载调节为 -0.1%至 ±2%
EXTVCC切换电压 :在ICC = 20mA,VEXTVCC上升时为4.5V至4.7V
EXTVCC切换压降 :在ICC = 20mA,VEXTVCC = 5V时为150mV至300mV
EXTVCC切换滞后 :500mV
3.3 PGOOD输出
PGOOD上限阈值 :VFB上升时为7%至13%
PGOOD下限阈值 :VFB下降时为 -7%至 -13%
PGOOD滞后 :VFB返回时为1%至2.5%
PGOOD低电压 :在IPGOOD = 5mA时为0.15V至0.4V
四、工作原理
4.1 主控制环路
LTC3609采用恒定导通时间、电流模式架构。在正常工作时,顶部MOSFET由单触发定时器OST控制导通一个固定的时间间隔。当顶部MOSFET关断时,底部MOSFET导通,直到电流比较器ICMP触发,重新启动单触发定时器,开始下一个周期。电感电流通过检测PGND和SW引脚之间的电压来确定,ITH引脚的电压设置了与电感谷值电流对应的比较器阈值。误差放大器EA通过比较输出电压的反馈信号VFB与内部0.6V参考电压来调整ITH引脚的电压。当负载电流增加时,反馈电压相对于参考电压下降,ITH引脚的电压上升,直到电感平均电流再次匹配负载电流。
在轻载时,电感电流可能会下降到零并变为负值。此时,电流反转比较器IREV检测到这种情况并关闭M2,导致不连续操作。两个开关将保持关闭状态,由输出电容为负载供电,直到ITH引脚的电压上升到零电流水平(0.8V)以上,启动另一个周期。当FCB引脚电压低于0.6V时,比较器F禁用不连续模式操作,强制连续同步操作。
4.2 INTVCC/EXTVCC电源
顶部和底部MOSFET驱动器以及大部分内部控制器电路的电源来自INTVCC引脚。顶部MOSFET驱动器由浮动自举电容CB供电,当顶部MOSFET关断时,该电容通过外部肖特基二极管DB从INTVCC充电。当EXTVCC引脚接地时,内部5V低压差调节器从VIN提供INTVCC电源。如果EXTVCC引脚电压超过4.7V,内部调节器关闭,内部开关将EXTVCC连接到INTVCC。这样可以使用连接到EXTVCC的高效电源(如外部5V电源或转换器的次级输出)为INTVCC供电。如果输入电压较低且INTVCC电压低于3.5V,欠压锁定电路将防止功率开关导通。
五、应用信息
5.1 外部组件选择
外部组件的选择主要取决于最大负载电流。LTC3609使用同步功率MOSFET的导通电阻来确定电感电流。所需的纹波电流和工作频率也决定了电感值。CIN的选择应考虑其处理流入转换器的大RMS电流的能力,COUT的选择应具有足够低的ESR,以满足输出电压纹波和瞬态规范。
5.2 VON和PGOOD
LTC3609的PGOOD输出引脚为开漏逻辑输出,用于指示输出电压是否在调节点的±10%范围内。VON引脚允许调整导通时间,在高VOUT应用中,将VON引脚拉高可以降低RON的值。此外,VON引脚还可以用于调整导通时间,以在VOUT变化的应用中保持恒定的频率操作,并纠正负载电流变化引起的频率偏移。
5.3 VRNG引脚和ILIMIT调整
VRNG引脚用于调整最大电感谷值电流,从而确定LTC3609能够提供的最大平均输出电流。最大输出电流由以下公式给出:
[ I{OUT(MAX)} = I {VALLEY(MAX)} + frac{1}{2} Delta IL ]
其中,( I {VALLEY(MAX)} ) 可以从典型性能特性中的“Maximum Valley Current Limit vs VRNG Voltage”图中获取。可以使用来自INTVCC的外部电阻分压器将VRNG引脚的电压设置为0.7V至1.2V,或者将其直接接地以设置默认值(相当于0.7V)。在设置电流限制时,要确保结温不超过最大额定值125°C,并且不要让VRNG引脚浮空。
5.4 工作频率
工作频率的选择是效率和组件尺寸之间的权衡。低频操作可以通过减少MOSFET开关损耗来提高效率,但需要更大的电感和/或电容来保持低输出纹波电压。LTC3609的工作频率由控制顶部MOSFET导通时间tON的单触发定时器隐式确定。导通时间由流入ION引脚的电流和VON引脚的电压决定:
[ t{ON} = frac{10pF cdot V {VON}}{I{ION}} ]
将电阻RON从VIN连接到ION引脚可以使导通时间与VIN成反比。ION引脚的电流为:
[ I {ION} = frac{V{IN}}{R {ON}} ]
对于降压转换器,这将导致输入电源变化时近似恒定的频率操作:
[ f = frac{V{OUT}}{V {VON} cdot R_{ON} cdot 10pF} ]
为了在输出电压变化时保持频率恒定,可以将VON引脚连接到VOUT或VOUT的电阻分压器(当VOUT > 2.4V时)。VON引脚具有内部钳位,将其输入限制在单触发定时器的范围内。如果该引脚连接到低于0.7V的电压,单触发定时器的输入将被钳位在0.7V;如果连接到高于2.4V的电压,输入将被钳位在2.4V。在高VOUT应用中,将VON引脚连接到INTVCC,使比较器输入为2.4V,可以降低RON的值。
5.5 最小关断时间和降压操作
最小关断时间tOFF(MIN)是LTC3609能够打开底部MOSFET、触发电流比较器并关闭MOSFET的最短时间,通常约为250ns。最小关断时间限制了最大占空比为 ( frac{t{ON}}{t {ON} + t{OFF(MIN)}} )。如果由于输入电压下降等原因达到最大占空比,输出将失去调节。为了避免降压,最小输入电压为:
[ V {IN(MIN)} = V{OUT} cdot frac{t {ON}}{t{ON} + t {OFF(MIN)}} ]
5.6 设置输出电压
LTC3609在反馈引脚VFB和信号地之间产生0.6V的参考电压。输出电压由电阻分压器设置,公式如下:
[ V_{OUT} = 0.6V cdot (1 + frac{R_2}{R_1}) ]
为了提高频率响应,还可以使用前馈电容C1。在布线VFB线路时,应特别注意避免其靠近噪声源,
