在电子工程师的日常工作中,数模转换器(DAC)是一个至关重要的组件,它在许多应用场景中都发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一下圣邦微电子(SGMICRO)推出的SGM71612R81/SGM71612R82/SGM71612R83系列8通道、16位、SPI接口、带10ppm/℃片上参考的电压输出DAC。
文件下载:SGM71612R81_SGM71612R82_SGM71612R83.pdf
SGM71612R81/SGM71612R82/SGM71612R83系列是16位、8通道的电压输出数模转换器。该系列芯片在设计上保证了单调性,并且具有多种实用的功能和特性,适用于过程控制、数据采集系统以及实验室仪器等多种应用场景。
该系列采用CMOS工艺,采用串型架构和可编程增益放大器输出缓冲器。输出代码为直二进制,理想输出电压由公式 (V{OUT }=V{REFIN } timesleft(frac{D}{2^{N}}right) times Gain) 计算得出,其中D为0至65,535的十进制值,N = 16,Gain根据参考类型而定。
不同型号的内部参考默认状态不同,可通过设置控制寄存器来启用或禁用内部参考。使用内部参考时,所有通道必须同时断电,不支持单个通道断电。
输出缓冲放大器具有轨到轨输出能力,能提供较大的输出范围。
采用3线SPI兼容接口,操作时序有明确的要求。在进行写操作时,nSYNC必须在新写序列前至少拉高15ns,写帧之间的间隔应大于1.8μs,以确保输出更新。
输入移位寄存器为32位数据,不同位有不同的功能,包括命令位、地址位和数据位等。
可通过特定命令设置内部参考寄存器,控制内部参考的开启和关闭。
不同型号的上电复位输出不同,同时还支持软件复位,复位期间nLDAC和nCLR操作无效。
该系列具有3种掉电模式,可通过设置相应的位来选择。掉电期间,DAC寄存器的内容会保留。
可通过硬件引脚nCLR异步清除输出,将DAC寄存器重置为用户配置的数据。
可通过硬件nLDAC引脚或软件方式控制DAC输出的更新。
支持3线SPI读取功能,需设置读取控制寄存器的控制位来启用或禁用该功能。
该系列提供多种封装形式,每种封装都有对应的订购编号、温度范围和包装选项。同时,文档还提供了详细的封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计。
SGM71612R81/SGM71612R82/SGM71612R83系列DAC具有高分辨率、低功耗、多种控制功能和丰富的封装形式等优点,适用于多种应用场景。作为电子工程师,在设计相关系统时,可以根据具体需求选择合适的型号和封装,充分发挥该系列DAC的性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
