h1654155282.3538
2026-03-12
322
加入交流群
深度剖析 LTC3670:高性能多输出电源芯片的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,多输出电源芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTC3670 作为一款备受关注的芯片,为电子工程师们提供了强大而灵活的电源解决方案。本文将深入剖析 LTC3670 的特性、应用及设计要点,助力工程师们更好地运用这款芯片。
文件下载:LTC3670.pdf
一、LTC3670 芯片概述
LTC3670 是一款集成了 400mA 同步降压调节器和两个 150mA 低压差线性稳压器(LDO)的三输出电源芯片。它的输入电源范围为 2.5V 至 5.5V,非常适合单节锂离子和锂聚合物电池应用,也可用于为 3V、3.3V 或 5V 轨上的低压 ASIC 和 SoC 供电。通过外部电阻可对调节后的输出电压进行编程,每个输出都有独立的使能引脚,提供了极大的灵活性。
1.1 主要特性
- 三输出电源:单输入实现 400mA 降压 DC/DC 与双 150mA LDO 输出,输出电压可低至 0.8V。
- 高精度参考:±2.5%的参考精度,确保输出电压的稳定性。
- 高频运行:恒定频率 2.25MHz 运行,可使用小型表面贴装电感和电容。
- 轻载高效:Burst Mode® 操作在轻载时保持高效率,所有输出启用时 (I_{0}=70 mu A)。
- 独立使能:每个输出都有独立的使能引脚,方便灵活控制。
- 出色响应:电流模式操作提供优异的线路和负载瞬态响应。
- 软启动功能:每个输出都有内部软启动,减少浪涌电流。
- 小巧封装:采用 3mm × 2mm × 0.75mm 的 12 引脚 DFN 封装,节省空间。
1.2 应用领域
LTC3670 适用于多种应用场景,如手持产品、便携式仪器、单节锂离子/锂聚合物供电设备、DMB/DVB - H 多媒体手机等,为数字逻辑、I/O、FPGA、CPLD、ASIC、SoC、CPU 和 RF 芯片组提供多电压电源。
二、电气特性分析
2.1 输入输出参数
- 输入电压范围:2.5V 至 5.5V,能适应多种电源环境。
- 欠压锁定阈值:VIN 上升时为 2.2V 至 2.45V,具有 18 至 100mV 的滞回。
- 静态电流:不同工作模式下的静态电流有所不同,如所有输出启用时为 70μA,仅降压启用且处于压差状态时为 700μA 等。
2.2 降压调节器特性
- 振荡频率:1.91 至 2.59MHz,典型值为 2.25MHz。
- 反馈电压:0.78 至 0.82V,保证输出电压的稳定调节。
- 开关电流:PMOS 开关最大峰值电流可达 600 至 1100mA。
- 软启动时间:约 0.6ms,有效控制浪涌电流。
2.3 LDO 调节器特性
- 反馈电压:0.78 至 0.82V,确保 LDO 输出稳定。
- 线路和负载调节:线路调节典型值为 0.25mV,负载调节为 -5V/mA。
- 压差电压:在不同输入电压和负载电流下有不同的压差表现,如 (I{LDO}=150mA),(V{IN}=3.6V) 时为 150 至 200mV。
- 软启动时间:约 0.1ms,减少启动时的冲击。
三、工作原理详解
3.1 同步降压调节器
- 主控制环路:误差放大器监测内部参考电压与 BUCKFB 引脚电压的差值,通过控制 PMOS 和 NMOS 开关的导通与关断,调节电感峰值电流,从而实现输出电压的稳定调节。
- Burst Mode 操作:在轻载和无负载条件下,自动切换到节能的迟滞控制算法,间歇性操作开关以最小化开关损耗,提高效率。
- 软启动:通过在 600μs 内逐渐增加允许的最大电感峰值电流,控制输出缓慢上升,减少浪涌电流。
- 开关压摆率控制:专利待批的电路限制开关节点(SW 引脚)的压摆率,显著降低辐射 EMI 和传导电源噪声,同时保持高效率。
3.2 低压差线性稳压器(LDOs)
LTC3670 包含两个独立的 LDO 调节器,每个支持高达 150mA 的负载。通过电阻分压器连接在 LDO 的输出引脚、反馈引脚和地之间,实现控制环路闭合和输出电压编程。每个 LDO 可通过独立的使能引脚启用或禁用,启用时软启动电路在约 0.1ms 内将调节点从 0 升至最终值,减少输入浪涌电流。
3.3 欠压锁定与电源良好检测
- 欠压锁定(UVLO):当 (V_{IN}) 降至约 2.2V 以下时,UVLO 电路关闭 LTC3670,保护芯片。
- 电源良好检测(PGOOD):如果每个启用调节器的反馈电压高于其调节值的 92%,PGOOD 引脚变为高阻抗;否则,内部开漏 NMOS 将其拉至地。
四、应用设计要点
4.1 电感选择
- 电感值范围:推荐使用 2.2µH 至 10µH 的电感,4.7µH 是一个不错的起始选择。
- 电流额定值:选择直流电流额定值至少为最大负载电流 1.5 倍的电感,确保正常工作时不饱和。
- 直流电阻:选择低直流电阻的电感以提高效率。
- 核心材料和形状:不同的核心材料和形状会影响电感的尺寸、成本和性能,需综合考虑价格、尺寸、性能和辐射 EMI 要求。
4.2 电容选择
- 输入输出电容:使用低 ESR 的 X5R 或 X7R 陶瓷电容旁路 (V{IN})、降压输出、LDO1 和 LDO2 引脚。(V{IN}) 引脚使用 2.2µF 电容,降压调节器输出使用 10µF 电容,LDO1 和 LDO2 输出使用 1µF 或更大的电容。
- 电容特性:确保电容在工作温度和偏置电压下能保持足够的电容值,以实现良好的瞬态响应和稳定性。
4.3 输出电压编程
通过外部电阻分压器连接到 LTC3670 的反馈引脚,可设置降压调节器和 LDO 的输出电压。降压调节器输出电压 (V{OUT (BUCK) }=1+frac{R 2}{R 1} cdot 0.8V),LDO 输出电压 (V{OUT (L D O)}=1+frac{R 4}{R 3} cdot 0.8V)。
4.4 印刷电路板布局
- 接地处理:封装的外露焊盘直接连接到大型接地平面,以最小化热和电气阻抗。
- 输入电容连接:输入电源引脚((V_{IN}))到去耦电容的连接应尽可能短,电容的 GND 侧直接连接到芯片的接地平面。
- 开关功率走线:SW 引脚到电感的开关功率走线应尽可能短,以减少辐射 EMI 和寄生耦合。
- LDO 输出电容:LDO 输出电容应尽可能靠近芯片,并直接连接到 LDO 输出和 GND 引脚。
五、总结
LTC3670 以其多输出、高效、灵活的特性,为电子工程师在电源管理设计中提供了强大的支持。通过合理选择电感、电容,正确编程输出电压,并优化印刷电路板布局,工程师们可以充分发挥 LTC3670 的性能,为各种电子设备打造稳定、高效的电源解决方案。在实际应用中,你是否遇到过类似芯片在电源管理方面的挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
