在电源管理领域,多相降压控制器是实现高效、稳定电源转换的关键组件。今天,我们将深入探讨凌力尔特(现属亚德诺半导体)的LTC3853,这是一款高性能的三相输出同步降压控制器,具备诸多出色特性,能满足多种复杂的电源设计需求。
文件下载:LTC3853.pdf
LTC3853采用三相120°相位控制,这种设计能显著降低所需的输入电容,减少电源引起的噪声。同时,它还可灵活配置为180°双相控制器加单相控制器,甚至能提供单路三相输出以满足更高的输出电流需求。例如,在一些对电源噪声敏感的应用中,多相设计可以有效降低电源纹波,提高系统的稳定性。
其输入电压范围为4.5V至24V(绝对最大28V),能涵盖大多数电池化学体系和中间总线电压。这使得LTC3853在各种不同电源环境下都能稳定工作,无论是电池供电的便携式设备,还是工业级的电源系统。
该控制器具有高达92%的效率,能有效降低功耗,提高能源利用率。同时,输出电压精度达到±0.75%(0.8V输出),确保了输出电压的稳定性和准确性,满足对电压精度要求较高的应用场景。
支持RSENSE或DCR电流检测方式,用户可以根据具体应用需求选择合适的检测方法。此外,还具备可调节的软启动电流斜坡或跟踪功能,以及折返式输出电流限制和输出过压保护,增强了系统的安全性和可靠性。
这些引脚是电流比较器的输入,用于检测电感电流。其中,SENSE3+和SENSE3 - 的共模电压最高可达13.5V,允许通道3输出更高的电压。在设计时,要注意将这些引脚的滤波组件靠近LTC3853放置,以确保准确的电流检测。
接收每个通道的远程感应反馈电压,与内部参考电压进行比较,以调节输出电压。将VFB2通过200k电阻连接到VIN可切换到双输出(2 + 1)模式。
用于设置电流比较器的阈值和误差放大器的补偿点。在双输出模式下,ITH1和ITH2需要外部短接。
当任何通道的输出超出±7.5%的调节窗口时,这些引脚会拉低,指示电源状态异常。
如INTVCC为内部5V稳压器输出,为控制电路和通道3的驱动器供电;EXTVCC为外部电源输入,可在电压高于4.7V时绕过内部低压差稳压器为IC供电;MODE/PLLIN用于选择工作模式和外部同步等。
LTC3853是一款恒频、电流模式的降压控制器,三个通道以120°相位差工作。在正常工作时,每个顶部MOSFET在时钟信号置位RS锁存器时导通,在主电流比较器ICMP复位RS锁存器时关断。通过调节ITH引脚的电压,可以控制电感电流的峰值,从而实现对输出电压的精确调节。
该控制器支持三种轻载工作模式:高效突发模式(Burst Mode)、恒频脉冲跳过模式和强制连续导通模式。突发模式在轻载时能显著降低功耗,提高效率;脉冲跳过模式在轻载时可减少输出纹波和音频噪声;强制连续导通模式则具有较低的输出纹波和对音频电路干扰小的优点。用户可以通过MODE/PLLIN引脚选择合适的工作模式。
通过FREQ/PLLFLTR引脚可以选择控制器的开关频率,范围为250kHz至750kHz。同时,LTC3853还具备锁相环功能,可将内部振荡器与连接到MODE/PLLIN引脚的外部时钟源同步,确保系统在特定频率下稳定工作。
在设计中,可以选择DCR(电感电阻)检测或低值电阻检测。DCR检测能节省成本和提高效率,尤其适用于大电流应用;而电流检测电阻则能提供更精确的电流限制。在选择时,需要综合考虑成本、功耗和精度等因素。
电感的选择直接影响输出纹波电流和效率。一般选择纹波电流约为最大输出电流40%的电感,以降低电感的磁芯损耗和输出电容的ESR损耗。电容的选择要考虑其RMS电流额定值和ESR,以确保在不同工作条件下都能稳定工作。例如,输入电容CIN的RMS电流要求可根据公式计算,输出电容COUT的选择要满足ESR和滤波要求。
LTC3853支持软启动和输出跟踪功能。通过在TK/SS引脚连接电容,可以实现软启动功能,控制输出电压的上升速率。输出跟踪功能则允许一个通道的输出跟踪另一个通道或外部电源的输出,可通过电阻分压器实现。
合理的PCB布局对于LTC3853的性能至关重要。要注意将顶部N沟道MOSFET靠近放置,保持信号和电源地分离,将VFB和ITH走线尽量缩短,避免敏感小信号节点受到干扰等。同时,要使用改良的“星形接地”技术,确保良好的接地效果。
LTC3853作为一款高性能的多相降压控制器,凭借其丰富的特性、灵活的配置和出色的性能,在电源管理领域具有广泛的应用前景。无论是在便携式设备、工业控制还是通信系统等领域,都能为工程师提供可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电流检测方案、电感和电容等组件,并注意PCB布局的优化,以充分发挥LTC3853的优势。你在使用类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
