小网关大效益:耐达讯自动化CC-Link IE转DeviceNet协议转换设备助力三菱PLC与液位传感器协同
一、背景:工业4.0时代的“通信巴别塔”
在智能制造升级的浪潮中,汽车零部件涂装车间面临着一个典型困境:车间原有的三菱Q系列PLC作为核心控制器,组建了高实时性的CC-Link IE Field网络。然而,技改项目中新增的高精度超声波液位传感器,是某欧洲品牌的专用型号,仅支持DeviceNet通信协议。
DeviceNet
这就好比一个只说日语的人与一个只说德语的人交流,中间缺少一个“同声传译”。由于协议不兼容,传感器数据无法被PLC直接读取,导致储液罐的液位控制长期依赖人工巡检,不仅效率低下,还曾因液位过低导致供料泵空转损坏。如何低成本、高可靠地打通CC-Link IE与DeviceNet的壁垒,成为设备改造的关键。
二、技术难点与解决方案
1. 技术难点分析
协议异构:CC-Link IE基于以太网,采用广播轮询方式;而DeviceNet基于CAN总线,采用生产者/消费者模型。两者数据帧结构完全不同。
主从角色冲突:三菱PLC在CC-Link IE网络中作为主站,但在本次需求中,它需要读取DeviceNet设备的数据。如果直接将传感器接入,PLC无法直接寻址DeviceNet对象。
实时性要求:涂装线对液位控制要求毫秒级响应,协议转换必须保证低延迟且不丢包。
2. 耐达讯网关的引入
针对上述难题,我们引入了耐达讯自动化CC-Link IE转DeviceNet网关(型号:NY-CE-DEM)。该网关采用嵌入式硬件转换技术,无需编写复杂的协议栈代码,即可实现两种工业以太网/现场总线的无缝桥接。
在本方案中,网关在两侧网络中的角色配置如下:
面向CC-Link IE侧:配置为从站,接受三菱PLC的IO刷新。PLC通过读写网关的映射寄存器区,间接操作DeviceNet数据。
面向DeviceNet侧:配置为主站(扫描器),负责主动扫描和控制DeviceNet总线上的所有从站设备,包括本次新增的液位传感器。
三、项目实施与配置实例
1. 网络拓扑结构
[三菱Q系列PLC] --- (CC-Link IE光纤/网线) --- [耐达讯网关]
                                          (DeviceNet总线)
                [DeviceNet液位传感器]  [其他DeviceNet阀门/IO]
2. 关键配置步骤
1. DeviceNet主站扫描:使用配置软件(如基于CIP协议的EDS文件管理),将液位传感器的波特率设为125kbps,节点地址设为3。耐达讯网关作为主站,通过“自动扫描”功能识别出该传感器。
2. 数据映射:将传感器的输出数据(液位高度值,占用2个字节)映射到网关的DeviceNet输入缓存区。
3. CC-Link IE参数设置:在GX Works2软件中,将耐达讯网关作为一个远程设备站添加到CC-Link IE配置中。占用4个字的输入和4个字的输出。
  PLC写数据(RWw):用于网关控制字(如启动扫描)。
  PLC读数据(RWr):用于读取液位传感器的实时数值。
4. 程序编写:在PLC程序中直接引用分配给网关的地址(例如:RWr0),即可获取经网关转换后的液位数据。
四、应用收益与价值总结
通过耐达讯网关的部署,该涂装车间仅用2小时便完成了硬件接线与调试,彻底解决了协议不兼容问题,具体收益如下:
1. 成本大幅降低:无需更换昂贵的DeviceNet专用传感器为CC-Link IE版本,节省设备采购成本约40%。
2. 系统响应稳定:网关实测转换延迟小于1ms,满足了涂装工艺对液位控制的实时性要求,彻底杜绝了空泵现象。
3. 程序开发简化:PLC工程师无需了解复杂的DeviceNet报文细节,只需读写特定寄存器即可完成控制,降低了开发门槛。
4. 网络扩展性强:该网关作为一个“协议桥头堡”,不仅连接了液位传感器,还为将来更多DeviceNet老旧设备(如变频器、阀门岛)的接入预留了通道。
五、结语
在工业现场,设备“各说各话”是常态而非例外。耐达讯自动化CC-Link IE转DeviceNet网关,以其灵活的协议转换能力和稳定的硬件设计,充当了异种网络间的“外交官”。它不仅连接了两根物理线缆,更打通了数据流通的任督二脉,为制造业的存量设备改造提供了一条高效、经济的捷径。对于面临类似协议壁垒的从业者而言,采用专业的协议转换网关,往往比替换设备或定制开发更具性价比。
