LTC3642:高效高压同步降压DC/DC转换器的全方位解析
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们就来深入探讨一款备受关注的电源芯片——LTC3642,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:LTC3642.pdf
一、芯片概述
LTC3642是一款高效、高压同步降压DC/DC转换器,内部集成了高端和同步功率开关。在无负载的情况下,它仅消耗12μA的典型直流电源电流,同时还能维持输出电压的稳定调节。该芯片能够提供高达50mA的负载电流,并且具备可编程的峰值电流限制功能,这为在低电流应用中优化效率提供了简单有效的方法。其宽输入电压范围(4.5V至45V)以及能够承受60V浪涌的内部过压监测功能,使得LTC3642成为调节各种电源的可靠选择。此外,芯片还拥有精确的运行阈值和软启动功能,确保在任何环境下电源系统都能实现良好的启动控制。
二、芯片特性
(一)电气特性
  1. 输入电压范围:4.5V至45V,能适应多种电源环境,并且可耐受60V的输入瞬变,增强了芯片在复杂电源环境下的稳定性。
  2. 低静态电流:在无负载时,典型直流电源电流仅为12μA,有效降低了功耗,提高了能源利用效率。
  3. 输出电流:最大可提供50mA的输出电流,满足大多数中小功率设备的需求。
  4. 可编程峰值电流限制:通过连接到ISET引脚的电阻,可以轻松调整峰值电流阈值,范围在25mA至115mA之间,为不同应用场景提供了灵活的电流控制。
  5. 软启动功能:内部集成了0.75ms的软启动功能,可通过在SS引脚连接电容来延长软启动时间,避免启动时的电流冲击,保护电路元件。
  6. 精确的运行阈值:RUN引脚具有精确的阈值电压,上升阈值为1.21V,下降阈值为1.1V,并且具备110mV的内部迟滞,确保芯片的稳定运行。
(二)封装特性
LTC3642提供了热增强型的3mm×3mm DFN和MS8E封装,具有较低的外形高度(0.75mm),适合对空间要求较高的应用。同时,封装的散热性能良好,有助于芯片在高负载情况下保持稳定的工作温度。
三、工作原理
(一)主控制环路
LTC3642采用Burst Mode控制方式,结合了低静态电流和高开关频率的优点,从而在宽负载电流范围内实现了高效率。反馈比较器会监测VFB引脚的电压,并将其与内部800mV的参考电压进行比较。当VFB引脚电压高于参考电压时,芯片进入睡眠模式,此时功率开关和电流比较器被禁用,VIN引脚的电源电流降至仅12μA。随着负载电流使输出电容放电,VFB引脚电压下降,当电压低于参考电压5mV时,反馈比较器触发,启动Burst周期。
(二)Burst周期工作过程
在Burst周期开始时,内部高端功率开关(P沟道MOSFET)导通,电感电流开始上升。电感电流持续增加,直到超过峰值电流比较器的阈值或VFB引脚电压超过800mV,此时高端功率开关关闭,低端功率开关(N沟道MOSFET)导通。电感电流开始下降,直到反向电流比较器触发,表明电流接近零。如果VFB引脚电压仍然低于800mV,高端功率开关再次导通,开始下一个周期。
(三)启动和关断
当RUN引脚电压低于0.7V时,LTC3642进入关断模式,所有内部电路被禁用,直流电源电流降至3μA。当RUN引脚电压超过1.21V时,主控制环路恢复正常运行。RUN引脚比较器具有110mV的内部迟滞,必须降至1.1V以下才能禁用主控制环路。HYST引脚为RUN引脚的操作提供了额外的灵活性,当RUN比较器未触发时,该引脚会被拉至地,可用于增加RUN比较器的有效迟滞。
(四)峰值电感电流编程
峰值电流比较器的偏移量通常提供115mA的峰值电感电流。通过在ISET引脚和地之间连接一个电阻,可以调整峰值电感电流。从ISET引脚流出的1μA电流通过电阻产生一个电压,该电压被转换为峰值电流比较器的偏移量,从而限制峰值电感电流。
(五)输入欠压和过压锁定
LTC3642具备保护功能,当输入电压不在4.5V至45V的工作范围内时,会禁用开关操作。当VIN低于典型值4V(最大值4.35V)时,欠压检测器会禁用开关;当VIN高于典型值50V(最小值47V)时,过压检测器会禁用开关。当输入电压恢复到4.5V至45V的工作范围时,开关操作将重新启用。
四、应用信息
(一)外部元件选择
  1. 峰值电流电阻选择:峰值电流比较器的最大电流限制标称值为115mA,对应最大平均电流为55mA。对于需要较小电流的应用,可以通过在ISET引脚和地之间连接适当的电阻来降低峰值电流阈值,最小可降至25mA。选择电阻时,需注意该架构的最大平均输出电流限制为峰值电流的一半,因此要确保所选电阻能在所有可预见的工作条件下提供足够的负载电流。
  2. 电感选择:电感值、输入电压、输出电压和峰值电流共同决定了LTC3642的开关频率。在输出处于稳压状态时,对于给定的输入电压、输出电压和峰值电流,电感值决定了开关频率。可根据公式[L = frac{V{OUT}}{f cdot I{PEAK}} cdot (1 - frac{V{OUT}}{V{IN}})]来初步选择电感值。同时,为了确保电感电流得到良好控制,电感值必须大于最小电感值(L{MIN}),可通过公式[L{MIN} = frac{V{IN(MAX)} cdot t{ON(MIN)}}{I{PEAK(MAX)}}]计算,其中(t{ON(MIN)})为高端开关的最小导通时间,为100ns。一般来说,较大的电感值可以实现更高的效率,但会增加直流电阻(DCR),从而导致铜损增加和电流额定值降低。
  3. 输入和输出电容选择
    • 输入电容(CIN):用于过滤高端MOSFET源极的梯形电流,应选择低ESR的电容,并根据最大RMS电流进行尺寸选择。近似RMS电流可通过公式[I{RMS} = I{OUT(MAX)} cdot sqrt{frac{V{OUT}}{V{IN}} cdot (frac{V{IN}}{V{OUT}} - 1)}]计算。在设计时,通常会考虑最坏情况((V{IN} = 2V{OUT})),此时(I{RMS} = frac{I{OUT}}{2})。由于电容制造商的纹波电流额定值通常基于2000小时的寿命,因此建议进一步降额使用电容,或选择额定温度更高的电容。也可以将多个电容并联以满足设计中的尺寸或高度要求。
    • 输出电容(COUT):用于过滤电感的纹波电流,并在芯片处于睡眠状态时存储能量以满足负载电流需求。输出纹波电压的下限为(V{OUT}/160),可通过公式[Delta V{OUT} approx frac{(frac{I{PEAK}}{2} - I{LOAD}) cdot 4 cdot 10^{-6}}{C{OUT}} + frac{V{OUT}}{160}]近似计算。输出纹波在无负载时最大,在满负载时接近下限。选择输出电容时,应确保其能够接受电感存储的能量,而不会导致输出电压发生较大变化,一般要求(C{OUT} > 50 cdot L cdot (frac{I{PEAK}}{V{OUT}})^2)。同时,输出电容还需能够承受电感产生的纹波电流,最坏情况下的纹波电流为(I{RMS} = frac{I_{PEAK}}{2})。常见的输出电容类型包括干钽电容、特殊聚合物电容、铝电解电容和陶瓷电容,每种电容都有其优缺点,需要根据具体应用需求进行选择。
(二)输出电压编程
对于可调版本,输出电压可通过外部电阻分压器进行设置,公式为[V_{OUT} = 0.8V cdot (1 + frac{R_1}{R_2})]。为了最小化无负载时的电源电流,建议使用兆欧级的电阻值,但需注意PCB泄漏电流可能会影响输出电压。在正常工作时,由于负载电流远大于泄漏电流,这通常不是主要问题。
(三)RUN引脚可编程迟滞
LTC3642的RUN引脚可控制低功耗关断模式。当RUN引脚电压低于0.7V时,芯片进入低静态电流关断模式((I_Q approx 3μA));当RUN引脚电压大于1.2V时,控制器启用。RUN引脚还可以配置为对VIN电源进行精确的欠压锁定(UVLO),通过从VIN到地的电阻分压器实现。RUN引脚比较器在这种方法中通常提供10%的迟滞,还可以通过HYST引脚增加额外的迟滞。
(四)软启动
内部0.75ms的软启动通过将有效参考电压从0V斜坡上升到0.8V,以及将ISET引脚设置的峰值电流限制从25mA斜坡上升到115mA来实现。若要增加参考电压软启动的持续时间,可在SS引脚和地之间连接一个电容,内部5μA的上拉电流会对该电容充电,软启动斜坡时间为[t{SS} = C{SS} cdot frac{0.8V}{5μA}]。当LTC3642检测到故障条件(输入电源欠压或过压)或RUN引脚电压低于1.1V时,SS引脚会迅速拉至地,内部软启动定时器重置。此外,通过在ISET引脚和地之间连接电容,可以增加1ms内部峰值电流软启动的持续时间。
(五)效率考虑
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率再乘以100%。通常,效率损失主要由两部分组成:VIN工作电流和(I^2R)损耗。在极低负载电流时,VIN工作电流占主导地位;在中高负载电流时,(I^2R)损耗占主导地位。VIN工作电流包括直流电源电流和内部MOSFET栅极充电电流,栅极充电电流是由于切换内部功率MOSFET开关的栅极电容而产生的。(I^2R)损耗则由内部开关电阻(R_{SW})和外部电感电阻(RL)计算得出,(R{SW} = (R{DS(ON)TOP})DC + (R{DS(ON)BOT})(1 - DC)),其中(DC = frac{V{OUT}}{V{IN}})。其他损耗,如CIN和COUT的ESR耗散损耗以及电感磁芯损耗,通常占总功率损耗的不到2%。
(六)热考虑
由于LTC3642具有高效率和低峰值电流水平,其散热较少。即使在最坏的情况下(高环境温度、最大峰值电流和高占空比),结温也只会比环境温度高几度。
五、设计示例
假设一个应用场景,要求输入电压(V{IN} = 24V),输出电压(V{OUT} = 3.3V),输出电流(I{OUT} = 50mA),开关频率(f = 250kHz),并且要求当(V{IN})大于12V时开始开关,小于8V时停止开关。
  1. 电感值计算:根据公式[L = frac{V{OUT}}{f cdot I{PEAK}} cdot (1 - frac{V{OUT}}{V{IN}})],取(I{PEAK} = 115mA),可得(L approx 100μH)。同时,验证最小电感值(L{MIN} = frac{V{IN(MAX)} cdot t{ON(MIN)}}{I_{PEAK(MAX)}} approx 22μH),因此100μH的电感值满足要求。
  2. 输入和输出电容选择
    • 输入电容(CIN):根据公式[I{RMS} = I{OUT(MAX)} cdot sqrt{frac{V{OUT}}{V{IN}} cdot (frac{V{IN}}{V{OUT}} - 1)}],计算可得(I{RMS} approx 18mA{RMS})。由于LTC3642的峰值电流较低,对于大多数应用,使用1μF的电容来解耦VIN电源就足够了。
    • 输出电容(COUT):对于无负载时1.5%(50mV)的输出电压纹波要求,根据公式[C{OUT} = frac{I{PEAK} cdot 4 cdot 10^{-6}}{2 cdot (50mV - frac{V{OUT}}{160})}],计算可得(C{OUT} approx 7.8μF),选择标准值10μF的电容。
  3. 输出电压编程:选择(R_2 = 240k),根据公式[R1 = (frac{V{OUT}}{0.8V} - 1) cdot R_2],计算可得(R_1 = 750k)。
  4. 欠压锁定电阻计算:选择(R_1 = 2M),根据公式计算(R2 = frac{1.21V}{V{IN(RISING)} - 1.21V} cdot R_1 approx 224k),(R3 = frac{1.1V}{V{IN(FALLING)} - 1.1V} cdot R_1 - R_2 approx 90.8k),选择标准值(R_2 = 226k)和(R_3 = 91k)。ISET引脚应保持开路,以选择最大峰值电流(115mA)。
六、典型应用电路
(一)5V、50mA降压转换器
该电路适用于多种应用场景,如工业控制电源、分布式电源系统等。电路中使用了LTC3642-5芯片,输入电压范围为5V至45V,输出电压为5V,最大输出电流为50mA。通过合理选择外部元件,如电感、电容和电阻,可以实现高效稳定的电压转换。
(二)3.3V、50mA调节器
此电路采用了峰值电流软启动功能,具有体积小的特点。输入电压范围为4.5V至24V,输出电压为3.3V,输出电流为50mA。通过在SS引脚连接电容,可以实现较长的软启动时间,避免启动时的电流冲击。
(三)正负转换器
该电路可实现正电压到负电压的转换,输入电压范围为4.5V至33V,输出电压为-12V。在不同的输入电压下,可提供不同的最大负载电流。
(四)小尺寸、有限峰值电流的10mA调节器
该电路适用于对尺寸和峰值电流有严格要求的应用。输入电压范围为7V至45V,输出电压为5V,输出电流为10mA。通过选择合适的电感和电容,可实现高效的电压转换。
(五)高效15V、10mA调节器
该电路在不同的输入电压下(24V、36V、45V)都能实现较高的效率。输入电压范围为15V至45V,输出电压为15V,输出电流为10mA。
七、PCB布局要点
在进行PCB布局时,为确保LTC3642的正常运行,需注意以下几点:
  1. 功率回路:功率开关和输入电容中会有大的开关电流流动,因此这些元件形成的回路应尽可能小。建议使用接地平面来最小化接地阻抗。
  2. 输入电容连接:输入电容CIN的正极应尽可能靠近VIN引脚,以提供内部功率MOSFET所需的交流电流。
  3. 开关节点隔离:开关节点SW应远离所有敏感的小信号节点,因为开关节点的快速转换可能会耦合到高阻抗节点,特别是VFB引脚,从而增加输出纹波。
  4. 铜层填充:在所有层的未使用区域填充铜,可降低功率元件的温度上升。可将铜区域连接到任何直流网络(VIN、VOUT、GND或系统中的其他直流轨)。
八、相关部件
LTC3642有一些相关的替代部件,如LTC3631、LTC3632等,它们在输入电压范围、输出电流、静态电流等
