云计算、物联网、VR/AR、数字孪生、人工智能(AI)……这些让科技圈热血沸腾的技术背后,都有一个共同的底层逻辑——它们都是以海量数据的处理作为支撑的。因此,无论是哪条赛道上的竞争,都会体现为数字基础设施建设上的比拼,即新一代数据中心的设计和部署。
数据中心的建设作为一个系统工程,面临着来自各个方面的挑战,比如高性能计算、电力供应、网络安全等等,而高速互连技术也是其中至关重要的一环,它为数据在规模不断扩展、集群化的数据中心中高效、可靠地传输,提供了一条“高速公路”,对于数据中心算力的释放起着关键的作用。
高速连接器和线缆组件,是实现数据中心高速互连的物理命脉,决定着高速互连的性能边界,相关技术随着数据中心建设的加速不断提速,技术代际升级周期也在缩短。
目前,112Gbps技术已经成为数据中心高速互连市场的主流;224Gbps技术也正在走出早期商业化部署的“试水期”,并在未来两年走向规模化应用;与此同时,448Gbps技术的研发也已经紧锣密鼓地展开,并有望在2027-2028年之后落地,为AI大模型的训练和推理,以及其他新兴的技术和应用提供坚实支撑。
“提速”中的技术挑战
不过,我们必须清楚,从112Gbps到224Gbps再到448Gbps,描述技术迭代的数据看似是线性的,但是由于每次升级都是在挑战材料和工艺等要素的物理极限,所以连接器开发者面临的挑战往往是指数级增加的,这些挑战来自于信号完整性、热管理和可扩展性等多个方面。
信号完整性
随着数据传输速度的提升,插入损耗和串扰的影响会变得更加明显,会导致数据质量下降或传输中断。这就需要通过不断改进信号调理方法,采用全新的屏蔽技术,以及探索创新的信号调制技术,以确保在密集连接的环境中也能实现可靠的数据传输。
热管理
电连接中的接触电阻会产生热量,这对数据中心这种需要高密度互连的应用会产生不利影响。随着速度的提升,传统的风冷系统将无法有效处理高速数据传输所产生的热量,因此液体冷却和混合冷却等创新方案的研发正在积极推进中,以优化高速互连的热管理,支持更密集的连接配置,提升高速数据中心的空间利用率。
适应性
出色的适应性体现在三方面:一是回望过去,要向后兼容,与现有基础设施无缝集成,实现系统平滑升级;二是立足当下,要能够满足主流应用高速、高密度互连所需;三是面向未来,要具有良好的可扩展性,支持下一代技术标准,提供更具前瞻性的解决方案。
全方位的技术“推手”
除了上面提到的这三大挑战,想要顺利实现下一代数据中心高速互连的“提速”,还需要从另一个维度进行考量,那就是从整个数据信道和应用的角度考虑,不放过没一个连接节点,实现整体的系统性能提升。
要知道,在数据中心中数据的传输要经过一条复杂的路径:从芯片到功能模块和背板,再到机架内不同设备,以及远至其他机架,构建这条“漫长”的传输路径,需要各种各样互连组件的参与,其中无论哪一个环节出现“短板”,都会拉低整体系统的性能。
因此高速互连产品的开发者不仅要在单个产品的设计上精益求精,也要具有系统层面的视角和实力,考虑和平衡整个架构中每个组件的信号完整性、外形尺寸等要求,为客户提供完整的一站式解决方案,让厮守各个关键“关卡”的连接器和线缆组件,都能够成为高速互连的重要“技术推手”,共同推进下一代数据中心的部署落地。
从应用场景来看,数据中心中所需的高速互连组件包括以下三类:
1设备内互连
同一设备内部板卡、模块之间的高速信号互连,如CPU/GPU与网卡、存储控制器之间的互连。主要涉及的高速互连组件包括:板对板连接器、夹层连接器、近芯片(Near-chip)连接器、高速内部I/O连接系统等。
2机架内设备互连
在机架内或相邻机架间的服务器与交换机、存储设备与服务器等不同设备之间的短距离连接。典型的互连组件包括:可插拔高速I/O连接器、直接连接铜缆(DAC)、有源铜缆(AEC)、光纤跳线(LC、MTP/MPO)等。
3机架间互连
不同机柜或机架之间的主干连接,通常需要支持更高的带宽和更长的传输距离。这时会用到的高速互连组件包括:光纤连接器(MTP/MPO、VSFF)、高速光模块、有源光缆(AOC)等。
由上可见,为下一代数据中心打造高速互连解决方案,不能仅依赖单个或几个产品的“单兵突进”,而是要组织全产品组合进行“集团冲锋”。
Molex就是有能力组织这种“集团冲锋”的实力厂商,多年以来一直紧跟数据中心技术演进的步伐,对全数据传输路径上的各个连接组件进行迭代升级,并将每一个单品前向的推力“拧成”合力,为数据中心的“提速”提供强劲的加速度。
今天,我们就带大家来深入认识几款能够为下一代数据中心赋能的Molex高速互连产品组合中的重要“推手”。
高密度高速率光缆组件
与铜芯电缆相比,光纤支持更高的数据吞吐量,因此在数据中心同一机架不同设备互连,以及不同机架之间的互连中,光缆组件是不可或缺的存在。在Molex的数据中心高速互连产品组合中,光缆组件占据着重要一席。
Molex的QSFP-DD 16F线缆组件设计用于提供16芯光纤高速功能,包括跳线和分线等丰富的产品配置,有四种连接器选项可选(MPO转MPO、MTP转MTP、MDC或LC),可实现高达28Gbps NRZ或56Gbps的PAM-4数据传输,进而支持400G、800G甚至1TB+的聚合数据带宽。
这些光纤组件采用行业标准MTP和LC连接器,还配有推挽式MTP连接器外壳,可实现快速可靠的连接。产品包括单模和多模OM3或OM4线缆、MTP对MTP跳线和分线器,并提供各种线缆长度。SM和MM电缆组件配备有角抛光连接器(APC),多模电缆还配备了超抛光连接器(UPC),能够有效提升回波损耗性能,实现更佳的信号完整性。
如果说上述的QSFP-DD 16F线缆组件是满足现有主流数据中心架构所需,那么Molex的MMC线缆组件则是一款更具前瞻性的解决方案。
具有16芯或24芯光纤的Molex MMC线缆组件采用超小型(VSFF)设计,在相同的面积内实现更高的互连密度,有利于数据中心提升空间利用率,满足AI等应用对于更高容量和更高性能的需求。MMC线缆组件的优势体现在以下三个方面:
1更高的空间利用率
MMC连接器紧凑的VSFF设计,使得每个机架单元的光纤密度与标准MPO/MTP解决方案相比提高了3倍,可支持5G、AI和物联网等应用驱动下,不断提升数据中心容量的要求。
2出色的EMI防护
MMC系统适配器采用优化的屏蔽设计、接地机制和高质量材料,有助于确保信号清晰、提高信号完整性,降低在易受电子噪声影响的数据中心复杂环境中的故障风险。
3多样化场景的适用性
MMC系统为MPO、LC双工和MDC连接器提供混合电缆组件,可为数据中心的安装和设计带来极大的灵活性。其还采用推拉式护套和极化导轨设计,有效减少装配错误的可能性,让插配安装更快捷、更轻松。
高速内部I/O连接器系统
随着数据中心性能的提升,系统复杂性也在增加,这使得数据中心设备设计时,想要实现从A点到B点的复杂信号信道——特别是在高速高频的情况下——面临更大的挑战性。
这样的设备内部互连设计通常需要满足:支持更高的数据传输功率,可实现更长的传输距离,并具有出色的信号完整性,同时还要提供上佳的易用性,简化操作,减少新手或无经验的操作人员操作失误的可能性。
为此,Molex一直致力于开发高速内部I/O互连解决方案,通过高性能的高速双轴电缆互连方案,取代传统的中板和背板,以缩短数据传输路径并保持信号完整性,并且提供更佳的可扩展性,无需更改PCB设计即可实现接口标准的升级。
NextStream连接器系统就是Molex的新一代高速内部I/O互连解决方案,其提供高达64Gbps PAM-4的数据传输速率,符合PCIe第6代标准,并可升级至PCIe第7代标准,速率翻番达到128Gbps PAM-4,且向后兼容PCIe第4/5/6代标准,为数据中心设计和升级提供了出色的可扩展性,满足AI、NVMe-EDSFF存储、CXL、UPI系统和高性能计算等数据密集型应用的需求。
在“提速”的同时,NextStream连接器的插卡保护设计可确保优秀的信号完整性质量。此外,针对大批量生产的工艺优化和材料选择,以及独特的触点和机械设计确保该连接器具备高可靠的性能。
NextStream连接器系统提供垂直、直角和侧出电缆设计,具有4x、8x、16x、垂直和直角连接器等多种配置,为数据中心设备的PCB设计提供了极大的灵活性,可广泛适用于AI服务器、AI GPU模块、NVMe-EDSFF SSD存储、CXL内存和ACC转接电缆安装等诸多应用。
此外,为了提升易用性,NextStream连接器不仅提供了防错配功能,而且具有防倾斜和防反插设计,还通过倒角导向器和锁定声进一步简化操作,降低故障率、实现更高的可靠性。
正是由于NextStream连接器综合性能优异,已被SFF委员会定义为标准SFF-TA-1035,适用于新一代高速电缆连接器系统,这也就意味着其会成为越来越多高速数据中心设备中的标配。
本文小结
在文末,我们做一个小结:在AI等新技术赛道上的比拼,都是以数据中心等数字基础设施建设为支点的,而高速互连正是打造下一代数据中心的关键技术推手之一。
向更高速互连技术迈进,技术代际跃迁不仅是简单的速率翻倍,更是一场对物理极限、材料科学和信号处理技术的全面挑战,也是对高速连接器、线缆组件等互连产品的新的考验和筛选。
在这场竞逐中,什么样的产品和方案能够凭借深厚的实力、前瞻性的设计脱颖而出?本文介绍的几款Molex的产品已经给出了答案。想要了解更多技术细节,结识更多下一代数据中心高速互连方案背后的技术“推手”?请访问贸泽电子相关的技术专题——
