中伟视界:边缘+云协同,智慧港口AI视觉系统的技术架构详解
一、方案背景与概述
随着全球贸易量的增长和港口运营复杂性的提升,传统依赖人力的监管与操作模式已难以满足对安全零容忍、效率最大化、成本最优化的现代港口管理需求。人工智能,特别是计算机视觉技术,为港口提供了一个 7x24 小时不间断的“智慧之眼”和“分析大脑”。
本方案通过部署在前端高清摄像头、边缘计算设备及中心云平台上的系列AI算法,实现对 “人、机、料、法、环” 五大要素的智能感知、风险预警与决策支持。旨在通过智能化感知与分析,驱动港口向自动化、少人化、智慧化方向演进。
智慧港口
二:AI算法解决方案全景图
我们的解决方案将港口AI算法划分为四大核心模块,以实现精细化管理:
1. 设备与流程安全模块
2. 港区与水域安防模块
3. 人员行为合规模块
4. 船舶与作业监控模块
三:算法应用场景与技术特色详述
3.1 设备与流程安全模块
此模块聚焦于散货、件杂货码头的核心输送设备及堆场作业安全,保障流程连续性与资产安全。
皮带异物检测 & 未知异物检测
应用场景: 散货输送皮带机沿线。用于检测铁器、木块、大石块等已知异物,以及算法未预先定义的、形态各异的未知异物。
技术特色:
双模检测机制: 已知异物采用高精度目标检测模型(如YOLO系列);未知异物采用图像重构异常检测技术,通过对比实时画面与“正常”背景模型的差异,识别任何非常态物体,无需预先标注所有异物类型。
抗干扰能力强: 能有效区分光影变化、水渍、正常物料波动与真实异物。
皮带跑偏检测 & 大块料检测 & 洒料检测
应用场景: 皮带机驱动、改向滚筒处及落料口。
技术特色:
跑偏检测: 采用像素级分割技术,精确识别皮带边缘,实时计算其相对于托辊的偏移量,实现毫米级精度预警。
大块料检测: 基于尺寸估计算法,在落料口或转运点识别超出规定尺寸的物料块,预防堵料或设备损坏。
洒料检测: 通过动态区域监测,在皮带非承载区(如下托辊处)识别持续存在的散落物料,及时报警清理。
堆料检测 & 料场苫布检测
应用场景 :散货堆场。
技术特色:
堆料检测: 融合3D点云重建(通过激光雷达或多目视觉)与2D视觉分析,实时计算料堆体积、轮廓,指导取料机作业,防止坍塌或超限堆放。
苫布检测: 采用语义分割模型,精准识别料堆苫盖状态(完全覆盖、部分裸露、未覆盖),并与气象系统联动,在大风、降雨前自动预警。
3.2 港区与水域安防模块
此模块构建港区陆侧与水侧的立体化电子围栏,防范外部入侵与内部违规。
渔船入侵 & 船舶偏航、逆行检测
应用场景: 港池、航道、码头前沿水域。
技术特色:
基于多目标跟踪与轨迹分析算法,在电子海图或划定虚拟航道线上,实时分析船舶运动轨迹。对非报备小型船舶闯入、船舶偏离预定航线或逆向行驶进行实时报警。
支持复杂水域环境下的目标重识别,减少跟丢误报。
船舶类型检测 & 船舶流量统计
应用场景: 港区出入口、航道。
技术特色:
采用细粒度分类模型,自动识别集装箱船、散货船、油轮、客轮等,辅助调度与资源预分配。
基于视频结构化技术,自动统计指定时间段、区域的船舶通过数量,生成流量报表。
违规进入禁区
应用场景: 危险品堆场、高压电房、龙门吊轨道区、封闭作业区等。
技术特色: 在视频画面中划定动态或静态禁区,利用人体检测与闯入判断逻辑,对未经授权的人员或车辆进入即时报警。
安保人员检测
应用场景: 门岗、重点区域巡逻点。
技术特色: 通过人脸识别或制服特征识别,确认安保人员在岗状态,并可结合电子巡更系统,验证巡逻路线与时间的合规性。
3.3 人员行为合规模块
此模块实现对港口作业人员的安全行为与工作状态的智能化监管。
个人防护装备检测: 未戴安全帽、未穿救生衣、工作服检测
应用场景: 码头面、船上作业区、高空作业区、临水区域。
技术特色:
基于强鲁棒性的小目标检测模型,能在远距离、密集人群中准确识别安全帽、救生衣、反光衣等。
支持多种款式、颜色的装备识别,适应不同承包商标准。
作业状态与疲劳驾驶检测: 离岗睡岗检测、吸烟检测、打电话识别、玩手机检测、打哈欠检测、闭眼检测、长时间驾驶检测
应用场景: 中控室、司机室、流动机械驾驶室、固定岗位。
技术特色:
行为识别: 针对吸烟、打电话、玩手机等,采用关键点检测(手部、头部位置)与动作时序模型结合,降低误报(如手触脸部非吸烟)。
疲劳监测: 在车辆驾驶场景,采用近红外活体检测,精准定位人脸关键点,通过PERCLOS(单位时间内眼睑闭合时间占比)算法、频繁打哈欠检测等,科学判断驾驶员疲劳状态。
在岗状态: 通过姿态估计分析人员是否处于长期静止睡眠姿态,或离开预设岗位区域。
3.4 船舶与作业监控模块
此模块针对船舶靠离泊及装卸作业过程进行精细化安全检查。
船舶倾斜检测 & 船体烟火检测
应用场景: 船舶靠泊期间。
技术特色:
倾斜检测: 通过船舶水线与岸线相对位置分析,或利用激光/雷达数据,监测船舶横倾或纵倾角度异常,预防货物倾覆风险。
烟火检测: 采用双光谱(可见光+热成像)融合分析。热成像精确感知温度异常点(早期火灾),可见光辅助确认烟雾与火焰,实现极早期火灾预警。
货舱盖检测 & 登乘安全网检测 & 机舱巡检
应用场景: 船舶装卸作业前、中、后的安全检查环节。
技术特色:
货舱盖/安全网检测: 通过图像识别判断舱盖是否完全打开/关闭,安全网是否按要求悬挂,替代人工目视检查,确保作业条件安全。
机舱巡检(辅助): 搭载于巡检机器人或固定点位,识别仪表读数、阀门状态、漏油、跑冒滴漏等异常,辅助或替代人工进行危险环境巡检。
船舶航速检测
应用场景: 港池内、靠离泊阶段。
技术特色: 基于视觉测速技术,通过连续帧分析船舶相对于固定参照物(如系缆桩)的位移,估算实时航速,为拖轮调度和靠泊指挥提供数据支持。
四:技术架构与优势
云-边-端协同架构: 前端智能相机进行初步感知,边缘计算节点处理高实时性任务(如跑偏、异物),中心云平台进行复杂分析、模型训练与全盘管理。
算法自进化能力: 通过持续的数据回流和主动学习框架,算法能够针对新出现的场景(如新型异物、新船型)进行自我优化和迭代。
高适应性: 算法针对港口复杂的天气(雨、雾、夜)、光照(逆光、强光)条件进行了大量数据增强与模型优化,保证全天候稳定运行。
系统集成开放性: 提供标准API接口,可与港口现有的TOS系统、安防平台、指挥调度中心无缝对接,形成联动闭环。
五:总结与展望
本AI算法解决方案并非单一功能的简单叠加,而是一个有机协同的智能感知网络。它通过将AI深度融入港口生产和管理的每一个环节,实现了从被动响应到主动预警、从经验驱动到数据驱动的根本性转变。
未来,我们将继续探索多模态融合(视觉、雷达、AIS数据融合)、数字孪生驱动的仿真与优化,以及预测性维护等更前沿的技术方向,助力全球港口客户构建更安全、更高效、更智慧的下一代港口运营体系。
智慧港口
本方案概述了当前智慧港口AI算法解决方案的核心内容。我们愿与港口运营方、设备制造商及行业伙伴携手,共同定制并深化这些技术,迎接港口自动化与智能化的未来。
