h1654155282.3538
2026-03-12
725
加入交流群
LTC3878:高性能同步降压DC/DC控制器的深度解析
在当今的电子设备中,电源管理是一个至关重要的环节。而LTC3878作为一款高性能的同步降压DC/DC控制器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,受到了众多电子工程师的青睐。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:LTC3878.pdf
一、产品概述
LTC3878是一款专为高开关频率和快速瞬态响应而优化的同步降压开关DC/DC控制器。它采用了恒定导通时间谷值电流模式架构,允许宽输入范围,包括非常低占空比的操作,而且无需外部感测电阻或斜率补偿。
(一)主要特性
- 宽输入电压范围:支持4V至38V的输入电压,能够适应多种电源环境。
- 高精度电压基准:具有±1%的0.8V电压基准,确保输出电压的稳定性。
- 快速瞬态响应:能够迅速响应负载变化,保持输出电压的稳定。
- 低导通时间:最小导通时间(tON(MIN))为43ns,可实现高效的开关操作。
- 无RSENSE™谷值电流模式控制:利用同步功率MOSFET的导通电阻来确定电感电流,无需外部感测电阻。
- 引脚兼容:与LTC1778引脚兼容(不使用EXTV CC引脚),方便进行升级和替换。
- 电源良好输出监测:提供电源良好输出电压监测功能,方便系统监控。
- 多种保护功能:包括输出过压保护、可编程电流限制和折返功能,提高系统的可靠性。
(二)应用领域
LTC3878适用于多种应用场景,如分布式电源系统、嵌入式计算和通信基础设施等。
二、电气特性
(一)输入输出参数
- 输入工作电压范围:4V至38V,能够适应不同的电源输入。
- 输入直流电源电流:正常工作时为1500µA,关断时为18µA,低功耗设计。
- 反馈参考电压:0.792V至0.808V,确保输出电压的精度。
(二)开关特性
- 导通时间:根据不同的ION电流,导通时间有所不同,最小导通时间为43ns。
- 关断时间:最小关断时间为220ns,确保开关操作的稳定性。
(三)驱动特性
- TG和BG驱动:具有低的上拉和下拉导通电阻,能够快速驱动MOSFET。
- 上升和下降时间:在负载电容为3300pF时,上升和下降时间均为20ns,确保快速的开关转换。
三、工作原理
(一)主控制回路
LTC3878采用谷值电流模式控制,在正常连续操作中,顶部MOSFET由单触发定时器(OST)确定的固定间隔导通。当顶部MOSFET关断时,底部MOSFET导通,直到电流比较器(ICMP)触发,重新启动单触发定时器并开始下一个周期。电感谷值电流通过感测PGND和SW引脚之间的电压来测量,ITH引脚的电压设置与电感谷值电流对应的比较器阈值。误差放大器(EA)通过比较输出电压的反馈信号VFB与反馈参考电压VFBREF来调整ITH电压。
(二)不连续模式操作
当DC电流负载小于峰峰值纹波的1/2时,电感电流可能降至零或变为负值。在不连续操作中,电流反转比较器(IREV)检测并防止负电感电流,关闭底部MOSFET。两个开关保持关断,输出电容为负载供电,直到EA将ITH电压移动到零电流水平(0.8V)以上,启动另一个开关周期。
(三)频率控制
连续模式下的工作频率可以通过计算占空比(VOUT/VIN)除以固定导通时间来确定。OST生成与理想占空比成比例的导通时间,从而在VIN变化时保持频率大致恒定。标称频率可以通过外部电阻RON进行调整。
(四)折返电流限制
为了防止低阻抗短路,LTC3878提供折返电流限制功能。如果控制器处于电流限制状态且VOUT降至调节值的50%以下,电流限制设定点将逐渐降低。要从折返电流限制中恢复,需要移除过大的负载或低阻抗短路。
(五)软启动
通过RUN/SS引脚可以实现可编程电流限制的软启动。当RUN/SS引脚低于0.7V时,设备进入低静态电流关断状态;当高于0.7V且低于1.5V时,INTV CC和所有内部电路启用,但MT和MB强制关闭;当超过1.5V时,开始电流限制软启动;当RUN/SS达到约3V时,达到全电流限制的正常操作。
四、应用设计
(一)外部组件选择
- 功率MOSFET选择:需要两个外部N沟道功率MOSFET,一个用于顶部开关,一个用于底部开关。重要参数包括击穿电压VBR(DSS)、阈值电压VGS(TH)、导通电阻RDS(ON)、反向传输电容CRSS和最大电流IDS(MAX)。由于栅极驱动电压由5.3V INTV CC电源设置,因此必须使用逻辑电平阈值MOSFET。
- 电感选择:电感值和工作频率决定了纹波电流,较低的纹波电流可以降低电感的磁芯损耗、输出电容的ESR损耗和输出电压纹波。一般选择纹波电流约为IOUT(MAX)的40%,并根据公式计算电感值。同时,应选择合适的电感类型,如铁氧体材料,以减少磁芯损耗。
- 输入和输出电容选择:输入电容CIN用于过滤顶部MOSFET漏极的方波电流,应选择低ESR电容,以处理最大RMS电流。输出电容COUT的选择主要取决于降低电压纹波和负载阶跃瞬变所需的ESR。
(二)参数设置
- VDS感测电压和VRNG引脚:电感电流通过感测底部MOSFET的VDS电压来测量,最大允许的VDS感测电压由VRNG引脚的电压设置,约等于(0.133)VRNG。可以使用外部电阻分压器将VRNG引脚的电压设置在0.2V至2V之间,以实现不同的峰值感测电压。
- 输出电压设置:LTC3878的输出电压由外部反馈电阻分压器设置,公式为VOUT = 0.8V(1 + RB/RA)。为了改善瞬态响应,可以使用前馈电容CFF。
- 工作频率设置:工作频率由单触发定时器控制的顶部MOSFET导通时间tON决定,tON由流入ION引脚的电流设置。可以通过将电阻RON从VIN连接到ION引脚来实现伪固定频率操作。
(三)故障处理
- 电流限制和折返:最大电感电流由最大感测电压限制,通过VRNG引脚控制。当输出电压下降超过50%时,LTC3878会启动折返电流限制,将最大感测电压逐渐降低到约为其全值的六分之一。
- INTV CC欠压锁定:当INTV CC下降到约3.4V以下时,设备进入欠压锁定状态,开关输出TG和BG禁用。当INTV CC欠压锁定条件解除时,RUN/SS从0.8V开始斜坡上升,并开始正常的电流限制软启动。
五、效率考虑
LTC3878电路中的主要损耗来源包括DC I²R损耗、过渡损耗、INTV CC电流和CIN损耗。在调整效率时,输入电流是效率变化的最佳指标。如果输入电流减小,则效率提高;如果输入电流不变,则效率不变。
六、设计示例
以一个电源设计为例,规格为VIN = 4.5V至28V(标称12V),VOUT = 1.2V ± 5%,IOUT(MAX) = 15A,f = 400kHz。通过计算确定了定时电阻RON、电感值L、MOSFET选择、VDS感测电压和VRNG设置等参数,并对MOSFET的功率损耗和结温进行了分析。
七、PCB布局
(一)有接地层的布局
- 使用专用的接地层,多层板有助于散热。
- 接地层应无走线,且尽量靠近连接功率MOSFET的布线层。
- 将LTC3878的引脚9至16面向功率组件,与引脚1连接的组件应靠近LTC3878。
- 将CIN、COUT、MOSFET、DB和电感放置在一个紧凑的区域,部分组件可放置在电路板底部。
- 使用直接过孔将组件连接到LTC3878的SGND和PGND,功率组件使用多个较大的过孔。
- 使用紧凑的开关节点(SW)平面,以提高MOSFET的散热和降低EMI。
- 使用VIN和Vout平面,以保持良好的电压滤波和低功率损耗。
- 用铜填充所有层的未使用区域,以降低功率组件的温度上升。
- 在ITH和SGND引脚旁边放置去耦电容CC2,并使用短而直接的走线连接。
(二)无接地层的布局
- 分离信号和功率接地,所有小信号组件应在一点返回SGND引脚。SGND和PGND应在IC下方连接,并直接连接到M2的源极。
- 将M2尽可能靠近控制器,保持PGND、BG和SW走线短。
- 使高dV/dT的SW、BOOST和TG节点远离敏感的小信号节点。
- 将输入电容CIN靠近功率MOSFET连接。
- 将INTV CC去耦电容CVCC紧密连接到INTV CC和PGND引脚。
- 将顶部驱动升压电容CB紧密连接到BOOST和SW引脚。
- 将VIN引脚去耦电容CF紧密连接到VIN和PGND引脚。
八、典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,包括不同输入输出电压和电流、不同工作频率的设计示例,如4.5V至14V输入、1.2V/20A输出、300kHz工作频率等。这些示例为工程师提供了实际应用的参考。
九、总结
LTC3878是一款功能强大、性能出色的同步降压DC/DC控制器。它具有宽输入电压范围、快速瞬态响应、多种保护功能等优点,适用于多种应用场景。在设计应用时,需要根据具体需求选择合适的外部组件,合理设置参数,并注意PCB布局,以确保系统的性能和可靠性。希望本文对电子工程师在使用LTC3878进行设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
