LTC3862:高效多相升压控制器的深度解析
在电子工程师的设计工具箱中,一款性能卓越的电源控制器往往能起到事半功倍的效果。LTC3862作为一款多相升压控制器,凭借其丰富的特性和出色的性能,在汽车、电信和工业电源等领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入剖析这款控制器。
文件下载:LTC3862.pdf
一、LTC3862的特性亮点
1. 宽输入电压范围
LTC3862支持4V至36V的宽输入电压范围,这使得它能够适应各种不同的电源环境,无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源,都能稳定工作。
2. 多相操作优势
采用2相操作,有效降低了输入和输出电容的需求。多相操作不仅减少了滤波电容和电感的使用,还能降低纹波电流,提高电源的稳定性和效率。
3. 灵活的控制特性
  • 固定频率与峰值电流模式控制:确保了稳定的输出电压和良好的动态响应。
  • 可调节参数:包括斜率补偿增益、最大占空比(最高可达96%)、前沿消隐时间等,工程师可以根据具体应用需求进行灵活调整。
    4. 强大的驱动能力
    提供5V的栅极驱动电压,适用于逻辑电平MOSFET,能够轻松驱动功率MOSFET,实现高效的功率转换。
    5. 精确的内部参考
    具有±1%的内部电压参考,保证了输出电压的高精度和稳定性。
    6. 可编程频率与锁相功能
  • 可通过一个外部电阻在75kHz至500kHz范围内编程设置工作频率。
  • 支持锁相功能,可将频率同步到50kHz至650kHz的外部时钟,适用于多相系统的同步操作。
    7. 内部LDO与多种封装
    内部集成5V LDO稳压器,为栅极驱动器和控制电路提供稳定的电源。同时,提供24引脚窄SSOP、5mm × 5mm QFN和24引脚热增强TSSOP等多种封装形式,满足不同应用的需求。
    8. 汽车级应用认证
    经过AEC - Q100认证,适用于汽车应用,具备高可靠性和稳定性。
二、工作原理与内部结构
1. 控制环路
LTC3862采用恒定频率、峰值电流模式升压架构,两个通道相差180度运行。在正常工作时,外部MOSFET由时钟信号控制导通,当主电流比较器检测到电感电流达到ITH引脚设定的阈值时,MOSFET关断。误差放大器将输出反馈信号与内部1.223V参考电压进行比较,调整ITH引脚电压,从而控制电感电流,以匹配负载电流的变化。
2. 级联LDO供电
内部包含两个级联的PMOS输出级低压差稳压器(LDO),一个为栅极驱动器供电(INTVCC),另一个为低压模拟和数字控制电路供电(3V8)。这种设计确保了栅极驱动器和控制电路能够获得稳定的电源供应。
3. 热管理
提供多种封装选项,不同封装的热阻不同。在设计时,需要根据应用的功率和散热要求选择合适的封装。同时,内部集成热关断保护功能,当芯片温度超过170°C时,会关闭栅极驱动器并重置软启动电容,防止芯片过热损坏。
三、应用设计要点
1. 输出电压编程
通过电阻分压器连接到FB引脚来设置输出电压,公式为 (V_{OUT }=1.223 Vleft(1+frac{R 2}{R 1}right)) 。选择合适的电阻值,确保输出电压的精度和稳定性。
2. 频率选择与锁相环
  • 开关频率的选择需要在效率和元件尺寸之间进行权衡。较低的频率可以降低MOSFET的开关损耗,但需要更大的电感和输出电容来维持低输出纹波。
  • 可以通过FREQ引脚的电阻设置工作频率,也可以使用锁相环将内部振荡器同步到外部时钟。在同步应用中,建议将自由运行频率设置为与同步频率相同,以确保启动时的稳定性。
    3. 多相应用
  • 使用CLKOUT和PHASEMODE引脚可以实现多个LTC3862芯片的级联,用于更高电流的多相应用。通过设置PHASEMODE引脚的电压,可以调整通道1和通道2之间以及通道1和CLKOUT之间的相位关系。
  • 在多相应用中,多个芯片的FB引脚和ITH引脚可以连接在一起,利用LTC3862的跨导误差放大器特性,实现多个芯片的并联操作,提高系统的整体性能。
    4. 软启动
    通过在SS引脚连接电容来实现软启动功能。内部5μA电流源对电容充电,限制开关电流的峰值,避免启动时的电流冲击。在多相应用中,多个芯片的SS引脚可以连接在一起,使用一个外部电容来统一控制软启动时间。
    5. 斜率补偿与前沿消隐
  • 斜率补偿用于避免电流模式升压调节器在占空比超过50%时出现次谐波振荡。LTC3862的斜率补偿可以通过SLOPE引脚进行编程调整,以适应不同的电感和工作频率。
  • 前沿消隐功能通过BLANK引脚进行编程,用于过滤功率MOSFET导通前沿的噪声,防止电流比较器误触发。
    6. 最大占空比设置
    通过DMAX引脚可以设置最大占空比,满足不同应用的需求。连接DMAX引脚到不同的电压(SGND、浮空或3V8)可以分别设置最大占空比为96%、84%或75%。
    7. 元件选择
  • 电感:根据输入电压范围、工作频率和纹波电流选择合适的电感值。电感的饱和电流额定值应高于过载条件下的最坏情况峰值电感电流。
  • 功率MOSFET:选择时需要考虑 (R{DS(ON)}) 、栅极电荷 (Q{G}) 、漏源击穿电压 (BVDSS) 、最大连续漏极电流 (D(MAX)) 以及热阻等参数。同时,要确保最小栅极驱动电压足以完全增强功率MOSFET。
  • 输出二极管:选择快速开关、正向压降低、反向泄漏小的二极管,以提高效率。二极管的峰值电流额定值应大于应用中的峰值电流。
  • 输出电容:考虑ESR(等效串联电阻)、ESL(等效串联电感)和大容量电容的贡献,选择合适的电容组合,以满足输出电压纹波的要求。
  • 输入电容:输入电容的电压额定值应超过最大输入电压,其值受源阻抗和占空比的影响。
四、典型应用案例
1. 2相升压转换器
以一个输入电压范围为5V至36V,输出电压为48V,最大输出电流为5A的2相升压转换器为例。通过合理选择元件参数,如电感、MOSFET、二极管和电容等,实现了高效稳定的功率转换。
2. 4相升压转换器
对于输入电压范围为4.5V至5.5V,输出电压为12V,输出电流为15A的4相升压转换器,利用LTC3862的多相操作特性,满足了高电流输出的需求。
五、PCB布局注意事项
在进行PCB布局时,需要遵循以下原则,以确保转换器的正常运行:
  • 层数选择:对于较低功率的应用,2层PCB板即可;对于较高功率的应用,建议使用多层PCB板,并使用实心接地平面和合理的元件布局,减少开关噪声的影响。
  • 散热设计:将接地平面靠近功率元件,使用功率平面来帮助MOSFET和二极管散热。
  • 元件布局:将所有功率元件放置在一个紧凑的区域,减小高电流环路的尺寸,避免电磁干扰(EMI)。
  • 电容放置:将INTVCC、3V8和VIN的电容尽可能靠近LTC3862芯片。
  • 信号隔离:将小信号元件远离高频开关节点,避免干扰。
  • 布线要求:SENSE+和SENSE - 引脚的PCB走线应相互平行,并采用Kelvin连接到检测电阻,避免感应误差。
六、总结
LTC3862作为一款功能强大的多相升压控制器,为电子工程师提供了丰富的设计选项和灵活的控制特性。通过合理的应用设计和PCB布局,可以充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源转换。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,仔细选择元件参数,并进行充分的测试和验证,以确保设计的可靠性和性能。你在使用LTC3862的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
