在电子工程师的设计工作中,DC/DC控制器是实现高效电源转换的关键组件。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC3862 - 1多相电流模式升压DC/DC控制器,了解其特性、工作原理、应用注意事项以及相关设计要点。
文件下载:LTC3862-1.pdf
LTC3862 - 1是一款两相恒定频率、电流模式升压和SEPIC控制器,能够驱动N沟道功率MOSFET。其宽输入电压范围(8.5V至36V)和多相操作特性,使其在汽车、电信和工业电源等领域具有广泛的应用前景。
LTC3862 - 1采用恒定频率、峰值电流模式升压架构,两个通道相位相差180度。在正常工作时,外部MOSFET在时钟信号置位PWM锁存器时导通,当主电流比较器ICMP复位锁存器时关断。ICMP触发并复位锁存器的峰值电感电流由ITH引脚电压控制,ITH引脚是误差放大器EA的输出。误差放大器将FB引脚的输出反馈信号与内部1.223V参考电压进行比较,生成误差信号。当负载电流增加时,VFB相对于参考电压略有下降,EA会增加ITH电压,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。
LTC3862 - 1包含两个级联的PMOS输出级低压差稳压器(LDO),一个为栅极驱动电源(INTVCC)供电,另一个为低压模拟和数字控制电路(3V8)供电。
LTC3862 - 1提供三种封装选项,不同封装的热阻不同。在设计时,需要确保IC的最大结温不超过规定值。可通过以下公式估算结温: [Q(TOT)=I{Q}+Q{G(TOT)} cdot f] [P{DISS }=V{IN } cdotleft(I{Q}+Q{G(TOT)} cdot fright)] [T{J}=T{A}+P{DISS} cdot R{TH(JA)}] 其中,Q(TOT)为总静态电流,P_DISS为功耗,T_J为结温,T_A为环境温度,R_TH(JA)为热阻。
由于LTC3862 - 1的两个LDO调节器中PMOS输出晶体管并联有体二极管,因此不能从单独的电源为INTVCC和VIN引脚偏置。独立为INTVCC引脚偏置可能会导致电源排序期间出现故障。
输出电压可通过电阻分压器根据以下公式设置: [V_{OUT }=1.223 Vleft(1+frac{R 2}{R 1}right)] 通常选择电阻R1,使正常工作期间从VFB引脚流出的电流引起的输出电压误差与分压器中的电流相比可忽略不计。
RUN引脚用于控制LTC3862 - 1的控制电路的开启和关闭。将RUN引脚拉低至1.22V以下会强制进入关断模式,释放该引脚允许0.5μA电流源将其拉高。此外,RUN引脚的比较器还可用于检测输入电压,实现欠压检测功能。
开关频率的选择需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。LTC3862 - 1可通过单个电阻在75kHz至500kHz范围内编程工作频率。同时,其内置锁相环可将内部振荡器同步到连接到SYNC引脚的外部时钟源。
LTC3862 - 1的CLKOUT和PHASEMODE引脚允许多个IC级联,用于更高电流的多相应用。PHASEMODE引脚可调整通道1和通道2之间以及通道1和CLKOUT之间的相位关系。
LTC3862 - 1的启动由SS引脚电压控制。内部PNP晶体管在软启动期间钳位电流比较器的检测阈值,从而限制峰值开关电流。内部5μA电流源对SS电容充电,直到软启动电容上的电压达到约0.6V。
当负载电流减小时,控制器进入不连续模式(DCM)。当达到控制器的最小导通时间后,进一步减小负载电流会导致脉冲跳过,以维持输出调节。
对于在连续导通模式(CCM)下工作的电流模式升压调节器,当占空比超过50%时,需要添加斜率补偿以避免次谐波振荡。LTC3862 - 1的斜率补偿是内部可调的,可通过SLOPE引脚编程斜率补偿增益。
BLANK引脚允许用户编程SENSE引脚的前沿消隐时间,从而调整最小导通时间。连接BLANK引脚到SGND可获得210ns的最小导通时间,浮空该引脚可将时间增加到290ns,连接到3V8可获得375ns的最小导通时间。
LTC3862 - 1可通过DMAX引脚编程最大占空比。连接DMAX引脚到SGND可将最大占空比限制为96%,浮空该引脚可将占空比限制为84%,连接到3V8可将其限制为75%。
SENSE+和SENSE - 引脚是CMOS电流比较器的高阻抗输入。由于LTC3862 - 1包含前沿消隐,因此正常操作不需要外部RC滤波器。但如果使用外部滤波器,滤波器组件应靠近IC的SENSE+和SENSE - 引脚放置。
可通过观察负载电流瞬态响应来检查调节器环路响应。ITH引脚不仅可用于优化控制环路行为,还可提供直流耦合和交流滤波的闭环响应测试点。
以一个2相、单输出LTC3862 - 1应用电路为例,外部组件的选择取决于负载特性和输入电源。
对于在连续导通模式(CCM)下工作的升压转换器,主开关的占空比可通过以下公式计算: [D=left(frac{V{0}+V{F}-V{I N}}{V{0}+V{F}}right)=t{O N} cdot f] 其中,V_F为升压二极管的正向电压。
在单端升压转换器中,有两种稳态条件可能导致控制器在最小导通时间下工作:一是输入电压接近输出电压时;二是轻载、深度不连续模式下。
在高占空比情况下,单端升压转换器需要每个周期有一个最小关断时间,以允许能量从输入电感转移到输出电容。可通过以下公式计算最大输出电压: [V{O(M A X)}=frac{V{I N}}{1-D{M A X}}-V{F}]
根据输出功率等于输入功率的原理,可计算最大平均输入电流和每个电感的峰值电流: [I{IN(MAX)}=frac{I{O(MAX)}}{1-D{MAX}}] [I{IN(PK)}=frac{1}{n} cdotleft(1+frac{chi}{2}right) cdot frac{I{O(M A X)}}{1-D{MAX}}] 其中,n为相数,χ为电感峰 - 峰纹波电流百分比。
根据输入电压范围、工作频率和纹波电流,可使用以下公式确定电感值: [L=frac{V{I N(M I N)}}{Delta I{L} cdot f} cdot D{M A X}] 其中,(Delta I{L}=frac{chi}{n} cdot frac{l{O(M A X)}}{1-D{M A X}})。
选择功率MOSFET时,需要考虑R_DS(ON)、栅极电荷Q_G、漏 - 源击穿电压BV_DSS、最大连续漏极电流I_D(MAX)以及热阻R_TH(JA)和R_TH(JC)等参数。
功率MOSFET的功耗可通过以下公式计算: [begin{aligned} P{F E T}= & left(frac{I{O(M A X)}}{n cdotleft(1-D{M A X}right)}right)^{2} cdot R{D S(O N)} cdot D{M A X} cdot rho{T} & +k cdot V{OUT }^{2} cdot frac{I{O(M A X)}}{n cdotleft(1-D{M A X}right)} cdot C{R S S} cdot f end{aligned}] 其中,ρ_T考虑了MOSFET的R_DS(ON)温度系数,k为经验系数。
LTC3862 - 1的峰值检测电压阈值在低占空比和归一化斜率增益为1.00时为75mV。可根据以下公式计算检测电阻值: [R{SENSE}=frac{V{SENSE(MAX)} cdot n cdotleft(1-D{MAX}right)}{1.3 cdotleft(1+frac{chi}{2}right) cdot I{O(MAX)}}]
为了实现高效率,需要选择具有低正向压降和低反向泄漏的快速开关二极管。输出二极管承受的峰值反向电压等于调节器输出电压,平均正向电流等于输出电流,峰值电流等于峰值电感电流。
选择输出电容时,需要考虑ESR(等效串联电阻)、ESL(等效串联电感)和大容量电容的贡献。可根据以下公式计算输出电容的ESR和最小容量: [ESR{COUNT } leq frac{0.01 cdot V{OUT }}{I{D(PEAK) }}] [C{OUT } geq frac{I{O(M A X)}}{0.01 cdot n cdot V{OUT } cdot f}]
输入电容的电压额定值应超过最大输入电压。电容值取决于源阻抗和占空比,高输出电流和高占空比的应用对输入电源的直流电流和纹波电流要求较高。
以一个输入电压范围为8.5V至36V、输出电压为72V、最大输出电流为1.5A的2相升压转换器为例,详细介绍了各组件的选择和计算过程。
在进行印刷电路板布局时,需要遵循以下检查清单,以确保转换器的正常运行:
文档中还给出了多个典型应用电路,包括24V输入、48V/6A输出和24V输入、107V/1.5A输出的2相升压转换器应用电路,并展示了启动、负载阶跃和效率等波形。
最后,文档还介绍了一些相关的部件,如LTC3787/ LTC3787 - 1、LTC3788/ LTC3788 - 1等,为工程师提供了更多的选择。
通过对LTC3862 - 1的深入了解,我们可以看到它在多相升压DC/DC转换领域具有强大的功能和广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择组件和参数,确保系统的性能和可靠性。你在使用LTC3862 - 1进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
