SGM58201:4通道、2kSPS、低功耗24位ADC的技术剖析与应用指南
在电子设计领域,高精度、低功耗的模拟 - 数字转换器(ADC)一直是工程师们追求的目标。SGM58201作为一款4通道、2kSPS、低功耗的24位ADC,集成了可编程增益放大器(PGA)和参考电压源,为测量小传感器信号提供了卓越的解决方案。本文将深入剖析SGM58201的特性、功能和应用,帮助工程师更好地理解和使用这款ADC。
文件下载:SGM58201.pdf
一、SGM58201概述
SGM58201旨在降低系统成本和组件数量,适用于需要精确测量小传感器信号的应用。它具有四个单端输入或两个差分输入,通过多功能输入多路复用器(MUX)实现灵活配置。此外,还集成了低噪声可编程增益放大器(PGA)、两个可编程激励电流源、电压参考、振荡器、低侧开关和详细的温度传感器。
1.1 关键特性
  • 宽电源电压范围:2.3V至5.5V,适应多种电源环境。
  • 输入灵活性:支持4个单端或2个差分输入,满足不同应用需求。
  • 可编程增益:增益范围从1V/V到128V/V,可根据信号强度进行调整。
  • 可编程数据速率:最高可达2kSPS,提供多种数据采集速度选择。
  • 低电流消耗:在占空比模式下低至175μA(典型值),降低功耗。
  • 有效分辨率:高达22位,确保高精度测量。
  • 50Hz和60Hz同时抑制:在20SPS数据速率下,通过单周期稳定数字滤波器有效抑制工业环境中的噪声。
  • 双匹配可编程电流源:电流范围从10μA到1.5mA,为传感器提供精确激励。
  • SPI兼容接口:采用Mode 1,方便与微控制器等设备通信。
  • 内部参考电压:2.048V,漂移为5ppm/℃(典型值),提供稳定的参考。
  • 内部振荡器:精度为±0.15%(典型值),确保时钟稳定。
  • 内部温度传感器:精度为±0.9℃(典型值),可实时监测芯片温度。
  • 封装形式:提供绿色TSSOP - 16和TQFN - 3.5×3.5 - 16L封装,适用于-40℃至+125℃的宽温度范围。
1.2 应用领域
SGM58201广泛应用于各种传感器测量和工业控制领域,包括:
  • 温度传感器采集:如热敏电阻、热电偶、电阻温度检测器(RTDs)等。
  • 电阻桥传感器采集:如称重传感器、压力传感器、应变计传感器等。
  • 工厂自动化和过程控制:实现精确的数据采集和控制。
  • 便携式设备:低功耗特性使其适用于电池供电设备。
二、电气特性分析
2.1 电源和输入范围
SGM58201的电源电压范围为2.3V至5.5V,模拟输入电压范围为(AVSS - 0.3V)至(AVDD + 0.3V),数字输入电压范围为(DGND - 0.3V)至(DVDD + 0.3V)。在不同的工作模式下,其电源电流和功耗也有所不同。例如,在占空比模式下,PGA禁用时,模拟电源电流低至175μA。
2.2 系统性能
  • 分辨率:无丢失码的分辨率为24位,确保高精度测量。
  • 数据速率:提供多种数据速率选择,包括正常模式、占空比模式和涡轮模式,以满足不同应用的需求。
  • 噪声性能:通过提高过采样比(OSR)可以降低输出数据速率,优化ADC的噪声性能。具体的噪声数据可参考文档中的表格。
  • 线性度:积分非线性(INL)在增益为1至128时,典型值为±4.5ppmFSR,确保测量的准确性。
  • 增益误差和漂移:增益误差在不同增益设置下具有良好的控制,增益漂移也较小,保证了长期稳定性。
  • 共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR):在不同频率下具有较高的CMRR和PSRR,有效抑制共模信号和电源噪声。
三、功能模块详解
3.1 多路复用器
SGM58201的输入多路复用器提供了高度的灵活性,可测量四个单端信号、两个差分信号或两者的组合。通过配置寄存器中的MUX[3:0]位,可以选择不同的输入组合。此外,多路复用器还允许将两个可编程电流源路由到任何模拟输入或专用参考引脚,增强了应用的灵活性。
3.2 低噪声PGA
PGA具有低噪声、最小漂移和高输入阻抗的特点,可实现1、2、4、8、16、32、64或128的增益设置。输入配备了电磁干扰(EMI)滤波器,提高了信号完整性。PGA的差分满量程输入电压范围由所选增益设置和参考电压决定,具体关系为FSR = ±VREF / Gain。
3.3 调制器和数字滤波器
调制器将模拟输入电压转换为脉冲编码调制(PCM)数据流,其时钟频率在正常和占空比模式下为fCLK/16,在涡轮模式下为fCLK/8。数字滤波器为有限脉冲响应(FIR)滤波器,具有线性相位特性,可自动适应不同的数据速率,并在单周期内完成稳定过程。在20SPS和5SPS数据速率下,可通过配置寄存器中的50/60[1:0]位选择抑制50Hz或60Hz线频率。
3.4 输出数据速率
不同数据速率下的有效转换时间在文档中有详细说明。在连续转换模式下,数据速率从一个nDRDY下降沿到下一个nDRDY下降沿进行测量;在单射模式下,从START/SYNC命令的最后一个SCLK下降沿到下一个nDRDY下降沿进行测量。需要注意的是,使用内部振荡器时,转换时间和滤波器陷波特性会因振荡器精度而有所变化。
3.5 电压参考
SGM58201内置2.048V参考电压,具有良好的长期稳定性。同时,提供两组差分参考输入REFP0、REFN0和REFP1、REFN1,以及模拟电源AVDD作为参考选项。通过配置寄存器中的VREF[1:0]位选择参考源,内部参考在电源上电、退出掉电模式或从外部参考源切换后能在25μs内快速稳定。
3.6 时钟源
可选择内部低漂移振荡器或外部时钟源。在使用外部时钟时,CLK引脚检测到两个连续的上升沿后,内部振荡器将平滑过渡到外部时钟。要恢复内部振荡器的操作,可通过循环电源或发出RESET命令。
3.7 激励电流源
内置两个可编程激励电流源(IDACs),可产生10μA、50μA、100μA、250μA、500μA、1000μA或1500μA的电流。通过配置寄存器中的IDAC[2:0]位控制电流大小,通过I1MUX[2:0]和I2MUX[2:0]位控制电流路由。需要注意的是,IDACs的合规电压不能超过(AVDD - 0.9V),否则会影响电流精度。
3.8 低侧电源开关
低侧电源开关用于连接模拟输入AIN3/REFN1和AVSS,可降低系统功耗。通过配置寄存器中的PSW位控制开关的启用和禁用,在单射模式下,PSW位设置为1时,开关在转换周期内保持闭合。
3.9 传感器检测
内置10μA的烧坏电流源,通过配置寄存器中的BCS位激活,用于检测传感器故障。当传感器开路时,烧坏电流源会使正输入向AVDD拉动,负输入向AVSS拉动,产生满量程读数;当传感器短路时,读数接近零。但需要注意的是,启用烧坏电流源可能会影响正常传感器的ADC读数,因此在精确测量时应禁用。
3.10 系统监控
可通过配置内部多路复用器(MUX[3:0])监控模拟电源和外部参考电压。监控时,设备会绕过PGA并将增益设置为1。需要注意的是,系统监控功能仅用于粗略测量,不能用于精确读数。
3.11 偏移校准
通过内部多路复用器将PGA的两个输入AINP和AINN连接到电源中点(AVDD + AVSS)/2,可测量和校准设备的偏移电压。建议多次读取短路输入的电压并计算平均值,以减少环境噪声的影响。
3.12 温度传感器
集成高精度温度传感器,通过配置寄存器中的TS位激活。温度数据以14位输出,每个最低有效位(LSB)对应0.03125℃。可根据二进制补码格式进行温度与数字代码的转换。
四、工作模式和编程
4.1 工作模式
  • 单射模式:设备仅在收到START/SYNC命令时进行转换,转换完成后自动进入低功耗状态。在转换过程中,写入配置寄存器相当于发出新的START/SYNC命令,会停止当前转换并开始新的转换。
  • 连续转换模式:设备在完成一次转换后立即开始下一次转换。通过设置CM位为1并发出START/SYNC命令启动连续转换模式。在转换过程中写入配置寄存器会重新启动当前转换序列。
  • 正常模式:上电后的默认模式,内部调制器时钟频率为fMOD = fCLK/16。使用内部振荡器时,输出数据速率范围为20SPS至1kSPS。
  • 占空比模式:在降低输出数据速率时,可通过周期性进入低功耗状态来节省电源。数据速率范围为5SPS至250SPS,噪声性能与正常模式下四倍数据速率时相当。
  • 涡轮模式:适用于需要高达2kSPS高数据速率的应用,内部调制器时钟频率为fMOD = fCLK/8。激活涡轮模式会增加设备功耗,但噪声性能更优。
  • 掉电模式:执行POWERDOWN命令后,设备进入掉电模式,关闭所有模拟电路,平均电流消耗仅为400nA。发出START/SYNC命令可唤醒设备。
4.2 编程
  • 串行接口:采用SPI兼容接口,工作在SPI模式1(CPOL = 0,CPHA = 1),包括nCS、SCLK、DIN、DOUT/nDRDY和nDRDY五个控制线。可通过该接口读取转换数据、调整设备配置和管理设备操作。
  • 命令:提供RESET、START/SYNC、POWERDOWN、RDATA、RREG和WREG六个命令,用于控制设备的操作。每个命令的功能和使用方法在文档中有详细说明。
  • 数据格式:输出为24位二进制补码格式,每个最低有效位(LSB)的大小可通过公式计算。不同输入信号对应的理想输出代码在文档中有详细列表。
五、应用电路和注意事项
5.1 典型应用电路
文档中给出了K型热电偶测量的典型应用电路,展示了SGM58201在实际应用中的连接方式。
5.2 注意事项
  • 输入电压范围:确保输入电压在规定范围内,避免ESD二极管激活。若输入电压可能超过规定条件,可考虑使用外部肖特基钳位二极管或串联电阻。
  • SPI通信:在SPI通信过程中,注意nCS、SCLK等信号的正确使用,避免数据丢失或通信错误。
  • 设备配置:根据实际应用需求,合理配置设备的寄存器,确保设备工作在最佳状态。
六、总结
SGM58201作为一款高性能的24位ADC,具有丰富的功能和优异的性能。其宽电源电压范围、灵活的输入配置、低功耗特性和高精度测量能力,使其适用于各种传感器测量和工业控制应用。通过深入了解其特性和功能,工程师可以更好地利用这款ADC,设计出更加高效、可靠的电子系统。
你在使用SGM58201的过程中遇到过哪些问题?对于ADC的选择和应用,你有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
