SGM71622R8:高性能8通道16位SPI电压输出DAC
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们来深入了解SGMICRO推出的SGM71622R8系列8通道、16位、SPI接口、带内部参考的电压输出DAC,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:SGM71622R8_SGM71622R8A_SGM71622R8B.pdf
一、产品概述
SGM71622R8系列是一款16位、低功耗、8通道的缓冲电压输出DAC。它集成了一个2.5V、5ppm/℃的内部参考,提供了可编程的满量程输出电压范围,包括1.25V(GAIN = 1/2)、2.5V(GAIN = 1)或5V(GAIN = 2),并且具有高达±0.5LSB(典型值)的高线性度。该系列采用了灵活的SPI兼容串行操作接口,操作时钟高达50MHz,还包含上电复位管理电路,确保有默认输出电压。此外,它有上电复位到0V或中量程的两种版本芯片,非常适合电池供电设备,在5.5V下每通道功耗仅为0.5mA,掉电模式下每通道功耗为0.5μA。
二、产品特性
2.1 电气性能
  • 高精度:积分非线性(INL)方面,SGM71622R8典型值为±0.5LSB,SGM71622R8A为±1LSB,SGM71622R8B为±12LSB。总未调整误差(TUE)典型值为±0.05% FSR。
  • 低漂移:内部参考初始精度为±5mV(最大值),低漂移为5ppm/℃(典型值)。
  • 宽电源范围:电源电压范围为2.7V至5.5V,IO电源电压范围为1.7V至5.5V。
2.2 功能特性
  • 上电复位选择:有上电复位到零量程或中量程的不同版本,满足不同应用需求。
  • 增益可选:用户可选择增益为2、1或1/2。
  • 清除输出功能:支持清除输出功能,方便系统控制。
  • SPI接口:SPI兼容串行接口,时钟高达50MHz,支持菊花链操作和CRC错误检查。
2.3 封装与温度范围
  • 多种封装:提供Green TQFN - 3.5×3.5 - 16AL、TQFN - 3×3 - 16DL和WLCSP - 2.45×2.45 - 16B等多种封装形式。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适应不同的应用环境。
三、引脚配置与描述
SGM71622R8有不同的封装形式,如TQFN - 3.5×3.5 - 16AL、TQFN - 3×3 - 16DL和WLCSP - 2.45×2.45 - 16B,每个引脚都有其特定的功能。例如,REF引脚为参考输出电压引脚(默认)或参考输入引脚;OUT0 - OUT7为模拟输出引脚;nCS为串行数据的帧同步信号输入,低电平有效;SCLK为串行接口时钟引脚;SDI为串行接口数据输入引脚;SDO/nALARM在不同版本中有不同功能,可作为串行接口数据输出或报警引脚;nCLR在特定版本中用于将芯片清除到默认值。
四、电气特性
4.1 静态性能
  • 分辨率:16位分辨率,能够提供高精度的模拟输出。
  • 线性度:INL和DNL在不同温度范围内都有较好的表现,保证了输出的准确性。
  • 误差指标:总未调整误差、偏移误差、零码误差、满量程误差和增益误差等指标都在合理范围内,确保了输出的稳定性。
4.2 动态性能
  • 输出电压建立时间:在特定条件下,输出电压从1/4到3/4量程和3/4到1/4量程的建立时间为5μs。
  • 压摆率:在VDD = 5.5V,VREFIN = 2.5V,GAIN = 2的条件下,压摆率为2V/μs。
  • 上电时间:DAC上电时间为10μs。
4.3 其他特性
  • 输出噪声:在不同频率下有不同的输出噪声指标,如0.1Hz至10Hz,DAC代码为中量程,VDD = 5.5V,内部参考为2.5V,GAIN = 2时,输出噪声为38μVPP。
  • 电源抑制比:AC PSRR和DC PSRR在特定条件下都有较好的表现,保证了电源波动对输出的影响较小。
五、时序特性
SGM71622R8的串行接口在不同操作模式下有不同的时序要求,如写操作、读操作和菊花链操作。在写操作中,SCLK频率高达50MHz,同时对SCLK的高低时间、nCS的建立时间和保持时间等都有严格的要求。在读操作中,根据FSDO位的不同设置,SCLK频率和SDO输出延迟等也有所不同。
六、典型性能特性
通过大量的图表展示了SGM71622R8在不同条件下的性能表现,如积分非线性误差与数字输入代码、温度、电源电压和参考电压的关系;微分非线性误差与数字输入代码、温度、电源电压和参考电压的关系;总未调整误差与数字输入代码、温度、电源电压和参考电压的关系等。这些图表为工程师在实际应用中评估和优化电路提供了重要的参考。
七、功能框图与详细描述
7.1 功能框图
SGM71622R8的功能框图展示了其内部结构,包括参考、寄存器、DAC、缓冲器等部分。通过SPI接口输入数据,经过处理后从各个通道输出模拟电压。
7.2 详细描述
  • DAC传输函数:数据以直二进制格式输入到DAC,其传输函数为(V{OUT}=frac{CODE}{2^{n}}×frac{V{REF}}{DIV}×GAIN),其中CODE为二进制代码的十进制等效值,VREF为DAC参考电压,n为分辨率位数,DIV为参考电压分频系数,GAIN为增益系数。
  • 输出放大器:每个通道的满量程输出由VREF、DIV和通道缓冲器增益设置,且每个输出通道的设置可以单独配置。
  • DAC寄存器更新:有异步和同步两种更新模式。异步模式下,写操作到DAC数据寄存器会在nCS上升沿立即更新DAC输出;同步模式下,写操作到DAC数据寄存器不会立即更新输出,而是由TRIGGER寄存器中的LDAC位设置触发更新。
  • 广播DAC寄存器:对DAC广播寄存器的单次写入可以更新所有配置的DAC输出,每个通道可以通过相应的DACx_BRDCAST_EN位设置是否响应广播命令。
  • CLEAR操作:在特定版本中,nCLR引脚的低电平可以将多个DAC通道复位到上电默认值,每个通道可以通过GAIN寄存器中的CLR_*_MSK位设置是否受nCLR影响。
  • 上电复位和软件复位:具有上电复位功能,使芯片在系统上电时输出默认电压;软件复位在复位命令结束后的nCS上升沿有效。
  • 操作模式:在错误检查禁用的访问周期中,操作长度为24位;启用错误检查时,操作长度为32位。支持菊花链操作和CRC错误检查。
  • 掉电模式:DAC输出放大器和内部参考可以单独掉电,默认情况下芯片上电时所有DAC输出和内部参考都启用。
八、寄存器映射
SGM71622R8有多个寄存器,如NOP、CHIP_ID、SYNC、CONFIG、GAIN、TRIGGER、BRDCAST、STATUS和DACx等。每个寄存器都有其特定的功能和位定义,通过对这些寄存器的读写操作,可以实现对芯片的各种配置和控制。
九、应用场景
SGM71622R8适用于多种应用场景,如光模块、可编程逻辑控制器、工业自动化和实验室仪器等。其高精度、低功耗和灵活的配置特性使其在这些领域中具有很大的优势。
十、总结
SGM71622R8系列DAC以其高精度、低功耗、灵活的配置和多种功能特性,为电子工程师在设计中提供了一个优秀的选择。无论是在工业控制、仪器仪表还是其他领域,它都能够满足不同的应用需求。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理配置芯片的寄存器和参数,以充分发挥其性能优势。同时,要注意芯片的绝对最大额定值和推荐工作条件,避免因过应力而损坏芯片。你在使用类似DAC芯片时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
