SGM5100/SGM5101:高性能14位低功耗3V ADC的深度解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。SGMICRO推出的SGM5100/SGM5101 14位、10MSPS/40MSPS低功耗3V ADC,以其卓越的性能和丰富的特性,在通信、医疗成像和仪器仪表等领域展现出巨大的应用潜力。本文将对这两款ADC进行全面解析,帮助电子工程师更好地了解和应用它们。
文件下载:SGM5100_SGM5101.pdf
一、产品概述
SGM5100和SGM5101是14位的单通道ADC,分别支持10MSPS和40MSPS的采样率,适用于高频和宽动态范围信号的采样。它们在奈奎斯特频率下具有74.1dB/72.8dB的信噪比(SNR)和79dB/88dB的无杂散动态范围(SFDR),能够满足成像和通信应用中的严苛要求。此外,这两款ADC还具有良好的直流性能,如±1.7LSB(典型值)的积分非线性(INL)、±0.65LSB(典型值)的微分非线性(DNL),并且在全温度范围内无漏码。
二、关键特性
2.1 电源与采样率
- 电源:采用单3V电源供电,电压范围为2.7V至3.4V,能够适应多种电源环境。
- 采样率:SGM5100的采样率为10MSPS,SGM5101为40MSPS,可根据不同的应用需求选择合适的型号。
2.2 低功耗设计
- SGM5100的典型功耗为55.5mW,SGM5101为190mW,在保证高性能的同时,有效降低了功耗,延长了设备的续航时间。
2.3 高动态性能
- SNR:SGM5100的典型SNR为74.1dB,SGM5101为72.8dB,能够有效抑制噪声,提高信号质量。
- SFDR:SGM5100的典型SFDR为79dB,SGM5101为88dB,可减少杂散信号的干扰,提升系统的动态范围。
2.4 灵活的输入范围
支持1V PP至2V P - P的输入范围,能够适应不同幅度的输入信号,增强了系统的灵活性。
2.5 其他特性
- 具有睡眠和打盹模式,可在不工作时降低功耗。
- 支持时钟占空比稳定器,保证在宽范围的时钟占空比下仍能实现高速采样。
- 采用绿色TQFN - 5×5 - 32DL封装,符合环保要求。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
SGM5100/SGM5101采用TQFN - 5×5 - 32DL封装,引脚分布合理,方便PCB布局。主要引脚包括模拟输入引脚(AIN +、AIN -)、参考输入引脚(REFH、REFL)、电源引脚(VDD、OVDD)、时钟输入引脚(CLK)、控制引脚(SHDN、nOE)和数字输出引脚(D0 - D13)等。
3.2 引脚功能
- 模拟输入引脚:AIN +和AIN -为差分模拟输入引脚,用于输入待转换的模拟信号。
- 参考输入引脚:REFH和REFL为ADC参考输入引脚,需要外接电容进行滤波,以提供稳定的参考电压。
- 电源引脚:VDD为3V电源引脚,OVDD为数字输出电源引脚,需要分别进行旁路电容滤波。
- 时钟输入引脚:CLK为时钟输入引脚,转换在时钟的上升沿开始。
- 控制引脚:SHDN和nOE用于控制ADC的工作模式,可实现正常工作、睡眠和打盹等模式。
- 数字输出引脚:D0 - D13为数字输出引脚,输出转换后的14位数字信号。
四、电气特性
4.1 转换器特性
- 分辨率:14位分辨率,无漏码,保证了转换的精度。
- INL和DNL:SGM5100的INL典型值为±1.7LSB,DNL典型值为±0.65LSB;SGM5101的INL典型值为±1.7LSB,DNL典型值为±0.65LSB,确保了转换的线性度。
- 偏移误差和增益误差:SGM5100的偏移误差典型值为±2mV,增益误差典型值为±0.5%FS;SGM5101的偏移误差典型值为±2mV,增益误差典型值为±0.5%FS,保证了转换的准确性。
4.2 模拟输入特性
- 输入范围:模拟输入范围为±0.5V至±1V,可根据实际需求进行调整。
- 输入共模电压:差分输入时,输入共模电压为1.5V;单端输入时,输入共模电压为0.5V至2V。
- 输入漏电流:AIN +和AIN -的输入漏电流典型值为±1μA,SENSE输入漏电流典型值为±3μA,MODE引脚漏电流典型值为±3μA,保证了输入信号的稳定性。
4.3 动态性能特性
- SNR和SFDR:在不同输入频率下,SGM5100和SGM5101都具有良好的SNR和SFDR性能,能够有效抑制噪声和杂散信号。
- 信号与噪声加失真比(SINAD):反映了ADC对信号的整体处理能力,SGM5100和SGM5101在不同输入频率下的SINAD性能表现良好。
- 互调失真(IMD):在特定输入频率下,SGM5100和SGM5101的IMD典型值为80dB,保证了多信号输入时的性能。
五、应用信息
5.1 动态性能指标
- SNR:通过计算输入信号的RMS幅度与噪声项的RMS幅度之比得到,在实际计算中,仅排除前十个谐波和直流分量。
- SINAD:定义为RMS信号幅度与所有其他频谱分量的均方根平均值之比,输出频率范围限制在直流和采样频率的一半之间。
- THD:定义为所有谐波(从二次谐波开始)的等效RMS与基波频率的RMS幅度之比,在本数据手册中,仅考虑前十个谐波。
- IMD:描述输入基频的RMS幅度与三阶互调产物的RMS幅度之比,由系统中的非线性或时变特性引起。
- SFDR:描述输入基频的RMS幅度与最突出谐波的幅度之间的关系,是衡量ADC动态性能的重要指标。
5.2 转换器操作
SGM5100/SGM5101采用CMOS流水线多级转换器架构,包含六个流水线转换阶段。每个阶段包含一个ADC、一个级间残差放大器和一个重建DAC。转换过程需要五个周期,模拟输入应采用差分输入以实现最佳交流性能,也可采用单端输入,但会牺牲一定的谐波抑制性能。
5.3 采样/保持操作和输入驱动
- 采样/保持操作:输入信号通过NMOS晶体管连接到采样电容CSAMPLE,当CLK为低电平时,采样电容充电并跟踪输入信号;当CLK从低电平变为高电平时,采样电容保持输入电压,并将其传输到ADC核心进行处理。
- 单端输入:为降低应用成本,可采用单端输入,但会导致谐波和INL性能下降,不建议在对性能要求严格的应用中使用。
- 共模偏置:ADC的输入必须采用差分驱动以实现最佳性能,共模偏置可由VCM引脚提供,需要连接2.2μF旁路电容。
- 输入驱动阻抗:输入驱动电路会影响设备的动态性能,特别是对二次和三次谐波的影响最为显著。为消除不完全充电的影响,采样毛刺应设计得尽可能线性。
- 输入驱动电路:可采用RF变压器、差分放大器或单端模拟输入电路等方式驱动ADC,不同的电路适用于不同的应用场景。
5.4 参考操作
参考电路包括差分放大器、范围检测和控制单元以及1.5V带隙参考单元。通过将SENSE引脚连接到不同的电压电平,可以改变内部参考电压的范围。1.5V带隙参考单元用于为外部输入电路提供直流偏置和为内部ADC电路提供差分参考电压,需要连接旁路电容以形成高频低阻抗接地路径。
5.5 输入范围选择
输入范围的选择取决于具体应用。如果SFDR是最重要的参数,建议选择1V输入范围,但会导致SNR下降5.8dB;如果SNR是关键因素,可选择2V输入范围,以获得最高的SNR和良好的SFDR。
5.6 时钟输入驱动
- SGM5100:可使用CMOS或TTL电平信号直接驱动CLK,也可在CLK引脚前使用低抖动CMOS转换器和差分时钟。
- SGM5101:CLK输入可以是CMOS或TTL电平,也可使用正弦时钟和低抖动整形电路。时钟的质量和模拟输入都会影响ADC的噪声抑制性能,对于对抖动敏感的高频输入应用,应尽量增大时钟幅度,并对时钟信号进行滤波以抑制宽带噪声和失真。
5.7 最大和最小转换速率
- 最大转换速率:SGM5100的最大转换速率为10MSPS,SGM5101为40MSPS。为确保ADC正常工作,CLK的占空比应为50%,误差应在±5%以内。
- 最小转换速率:由于流水线ADC依靠小电容存储输入信号,电容可能会因结泄漏而放电,因此SGM5100/SGM5101的采样率必须高于1MSPS。
5.8 数字输出
- 输出代码与输入电压的关系:转换后的数字输出与输入电压之间的关系可通过表格进行查询,输出格式可设置为偏移二进制或补码格式,由MODE引脚控制。
- 数字输出缓冲器:输出缓冲器的电源来自OVDD和OGND,与ADC的电源和地分开。为减少数字输出负载对性能的影响,建议使用ALVCH16373 CMOS锁存器对输出进行缓冲,并将电容负载保持在10pF以下。
- 溢出位:OF输出为逻辑高时,表示转换器处于过范围或欠范围状态。
- 输出驱动电源:数字输出缓冲器的电源OVDD应连接到与被驱动逻辑相同的电源,OGND应严格为0V(GND)。
- 输出使能:通过nOE引脚可关闭数据输出,当nOE为高电平时,除OF外的所有数据输出均被禁用。
5.9 睡眠和打盹模式
为节省功耗,转换器可进入睡眠或打盹模式。睡眠模式下,所有电路包括参考电路均关闭,功耗约为0.05mW;打盹模式下,片上参考电路保持活动,功耗约为6mW。在睡眠和打盹模式下,数字输出关闭并设置为高阻抗状态。
5.10 接地和旁路
为实现最佳性能,PCB应具有干净、连续的接地平面,建议使用多层板并将数字和模拟信号线分开。VDD、OVDD、VCM、REFH和REFL引脚应使用高质量的陶瓷旁路电容,并尽量靠近引脚放置。
5.11 热传递
SGM5100/SGM5101产生的大部分热量通过底部的裸露焊盘和封装引脚传递到PCB。为确保最佳的电气和热效率,应将裸露焊盘焊接到PCB上的大接地焊盘,并确保所有接地引脚正确连接到足够大的接地平面。
5.12 欠采样时钟源
随着输入频率的增加,欠采样对时钟源的要求更高,时钟抖动或相位噪声的影响更加明显。可根据实际需求选择合适的时钟源,如3V罐装振荡器、差分时钟等,并注意时钟源的布局和电源稳定性。
六、总结
SGM5100/SGM5101 14位、10MSPS/40MSPS低功耗3V ADC以其高性能、低功耗、灵活的输入范围和丰富的功能特性,为电子工程师提供了一个优秀的模数转换解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号和配置,合理设计输入驱动电路、时钟源和PCB布局,以充分发挥这两款ADC的性能优势。希望本文对电子工程师在使用SGM5100/SGM5101时有所帮助。
你在使用SGM5100/SGM5101的过程中遇到过哪些问题?你认为这两款ADC在哪些应用场景中表现最为出色?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
