在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。SG Micro Corp推出的SGM51613S8,作为一款16位、8通道同时采样的高精度逐次逼近(SAR)ADC,以其卓越的性能和丰富的特性,在电力线监测、仪器仪表控制等众多领域展现出巨大的应用潜力。下面,我们就来深入了解一下这款ADC。
文件下载:SGM51613S8.pdf
SGM51613S8采用单极性5V电源供电,支持真正的双极性±10V和±5V输入,输入范围可通过硬件引脚轻松配置。芯片具备高达±20V的输入过压保护功能,内部集成高精度、低漂移(8ppm/℃)的参考电压源,输入阻抗为1MΩ,且与输入范围选择无关。它支持高速串行和并行两种接口,采用绿色LQFP - 10×10 - 64L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
该ADC支持8通道同时采样,所有通道可同时达到800kSPS的采样速率,能够高效地采集多个模拟信号,满足多通道数据采集的需求。
提供±10V和±5V两种真正的双极性模拟输入范围,可根据实际应用灵活选择,增强了系统的适应性。
单5V模拟电源和2.7V至5V的VDRIVE供电,搭配1MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器,以及片内精确的参考电压源和参考缓冲器。同时,具备可配置的过采样功能和数字滤波器,可根据需要调整采样精度和带宽。支持灵活的并行接口或串行接口(SPI兼容),方便与不同的主控设备进行通信。
在性能方面,SGM51613S8表现出色。典型的信噪比(SNR)可达87.4dB,总谐波失真(THD)低至 - 96dB,积分非线性(INL)为±2.5LSB,微分非线性(DNL)为 + 1.8LSB / - 0.85LSB,模拟输入通道的ESD额定值高达7kV,确保了在复杂电磁环境下的稳定工作。
SGM51613S8共有64个引脚,每个引脚都有其特定的功能。下面我们选取几个关键引脚进行介绍:
在不同的输入范围和过采样条件下,SGM51613S8的动态性能表现优异。例如,在±10V范围、过采样16倍、输入频率为130Hz时,典型SNR可达91.6dB;无过采样时,±10V范围的典型SNR为87.4dB。总谐波失真(THD)典型值为 - 96dB,无杂散动态范围(SFDR)典型值为 - 100dB。
分辨率为16位,无丢失码。积分非线性(INL)典型值为±2.5LSB,微分非线性(DNL)典型值为 + 1.8LSB / - 0.85LSB。总未调整误差(TUE)在±10V和±5V范围均为±22LSB。
输入电压范围可通过RANGE引脚设置为±10V或±5V,输入电流在10V时为7.0μA,5V时为2.6μA。参考输入电压范围为2.475V至2.525V,参考温度系数为8ppm/℃。
SGM51613S8的时序规格较为复杂,涵盖了并行/串行/字节模式下的各种操作时间。例如,在并行模式下,读取转换结果的周期时间(t4/tCYCLE)最大为1.25μs;转换时间(tCONV)根据过采样率的不同而变化,无过采样时为0.95μs,过采样64倍时为69.00μs。此外,还规定了复位脉冲宽度、引脚设置和保持时间等参数,确保芯片在不同工作模式下的稳定运行。
在电力系统中,需要实时监测多个通道的电压、电流等模拟信号。SGM51613S8的多通道同时采样功能和高精度特性,能够准确采集电力线的各项参数,为电力系统的监测和保护提供可靠的数据支持。
在仪器仪表和控制系统中,对模拟信号的采集精度和速度要求较高。SGM51613S8的高性能指标和灵活的接口模式,使其能够满足各种仪器仪表和控制系统的需求,实现精确的测量和控制。
多轴传感器系统需要同时采集多个轴的模拟信号,SGM51613S8的8通道同时采样能力正好满足这一需求,可广泛应用于机器人、航空航天等领域的多轴传感器系统中。
芯片虽然具备±20V的输入过压保护功能,但当输入电压超过保护范围时,仍可能损坏芯片。因此,在实际应用中,应确保输入信号在安全范围内。
该集成电路对静电放电(ESD)较为敏感,在操作和安装过程中,需采取适当的ESD防护措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,以避免ESD损坏芯片。
为保证芯片的正常工作,应提供稳定的电源和参考电压。同时,在电源和参考引脚处应使用合适的去耦电容,以减少电源噪声对芯片性能的影响。
SGM51613S8作为一款高性能的16位8通道ADC,凭借其丰富的特性和优异的性能,在众多领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可根据具体需求合理选择和使用这款芯片,以实现高效、精确的模拟信号采集和处理。大家在使用过程中是否遇到过类似芯片的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
