在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司的 LTC3868-1 高性能双路降压开关稳压器控制器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:LTC3868-1.pdf
LTC3868-1 是一款能够驱动全 N 沟道同步功率 MOSFET 级的高性能双路降压开关稳压器控制器。它采用恒定频率电流模式架构,具备高达 850kHz 的锁相频率,可有效降低输入电容 ESR 带来的功率损耗和噪声。其空载静态电流仅为 170μA,能显著延长电池供电系统的工作时间。此外,它还拥有宽输入电压范围(4V 至 24V)、宽输出电压范围(0.8V 至 14V)以及多种保护功能,适用于笔记本电脑、便携式仪器、电池供电数字设备等多种应用场景。
LTC3868-1 的低静态电流特性是其一大亮点。在单通道开启的睡眠模式下,静态电流仅为 170μA;双通道开启时,也仅为 300μA。而在关机模式下,静态电流更是低至 8μA。这种低功耗设计使得它在电池供电的设备中表现出色,能够有效延长设备的续航时间。
它支持 4V 至 24V 的宽输入电压范围和 0.8V 至 14V 的宽输出电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源和负载需求。无论是高电压输入的工业设备,还是低电压供电的便携式设备,LTC3868-1 都能稳定工作。
两个控制器输出采用 180 度异相操作,有效减少了所需的输入电容和电源感应噪声。与单相同步降压调节器相比,2 相操作可显著降低总 RMS 输入电流,从而降低输入电容的成本,减少 EMI 屏蔽要求,并提高实际工作效率。
通过 FREQ 引脚,可选择 50kHz 至 900kHz 的可编程固定频率,也可将其连接到 SGND 或 INTVCC 选择固定的低频(350kHz)或高频(535kHz)。同时,它还具备锁相环功能,可将内部振荡器同步到连接到 PLLIN/MODE 引脚的外部时钟源,同步频率范围为 75kHz 至 850kHz。
支持连续、脉冲跳跃或 Burst Mode® 轻载操作模式,可根据负载情况灵活选择,以实现最佳的效率和性能。在轻载时,Burst Mode 可显著降低功耗;而在重载时,连续模式可提供稳定的输出。
具备输出过压保护、短路锁存保护、电流折返保护等多种保护功能,可有效保护电路免受异常情况的损害,提高系统的可靠性和稳定性。
LTC3868-1 采用恒定频率、电流模式降压架构,两个控制器通道以 180 度异相操作。在正常工作时,外部顶部 MOSFET 在时钟信号置位 RS 锁存器时导通,当主电流比较器 ICMP 复位 RS 锁存器时关断。ICMP 触发并复位锁存器的峰值电感电流由误差放大器 EA 的输出 (I{TH}) 引脚电压控制。误差放大器将 (V{FB}) 引脚的输出电压反馈信号与内部 0.800V 参考电压进行比较,当负载电流增加时,(V{FB}) 相对参考电压略有下降,EA 会增加 (I{TH}) 电压,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。
顶部和底部 MOSFET 驱动器以及大多数内部电路的电源由 (INTV{CC}) 引脚提供。当 (EXTV{CC}) 引脚开路或连接到低于 4.7V 的电压时,(V{IN}) LDO 从 (V{IN}) 向 (INTV{CC}) 提供 5.1V 电源;当 (EXTV{CC}) 高于 4.7V 时,(V{IN}) LDO 关闭,(EXTV{CC}) LDO 开启,从 (EXTV{CC}) 向 (INTV{CC}) 提供 5.1V 电源。
通过 RUN1 和 RUN2 引脚可独立关闭两个通道。将任一引脚拉低至 1.26V 以下,可关闭相应控制器;将两个引脚都拉低至 0.7V 以下,可关闭整个 LTC3868-1,使静态电流降至约 8μA。每个控制器的输出电压启动由 SS 引脚电压控制,通过连接外部电容到 SGND,可实现软启动功能。
当控制器启动并使输出电压上升到一定程度后,SS 电容用于短路超时电路。当 SS 引脚电压高于 2V 时,短路超时电路启用;若输出电压降至标称调节电压的 70% 以下,SS 电容开始以 9μA 的下拉电流放电,当 SS 引脚电压降至 1.5V 以下时,控制器将锁存关闭,直到 RUN 引脚电压或 (V_{IN}) 电压重新上电。
LTC3868-1 可在轻载时进入高效的 Burst Mode 操作、恒定频率脉冲跳跃模式或强制连续传导模式。通过 PLLIN/MODE 引脚选择不同的工作模式,以满足不同的应用需求。
LTC3868-1 可采用 DCR(电感电阻)感测或低值电阻感测。DCR 感测可节省昂贵的电流感测电阻,提高功率效率,尤其适用于高电流应用;而电流感测电阻则能为控制器提供最准确的电流限制。
电感值与工作频率和纹波电流密切相关。较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加 MOSFET 开关损耗,降低效率。一般建议将纹波电流设置为最大输出电流的 30%,以平衡电感值和输出电压纹波。同时,应选择合适的电感磁芯,如铁氧体或钼坡莫合金磁芯,以降低磁芯损耗。
每个控制器需要选择两个外部功率 MOSFET,即顶部(主)开关和底部(同步)开关。应根据导通电阻 (R{DS(ON)})、米勒电容 (C{MILLER})、输入电压和最大输出电流等因素进行选择。可选的肖特基二极管可防止底部 MOSFET 的体二极管导通,提高效率。
输入电容 (C{IN}) 的选择应考虑 2 相架构对输入网络 RMS 电流的影响,通常选择低 ESR 电容,以防止大的电压瞬变。输出电容 (C{OUT}) 的选择主要取决于有效串联电阻(ESR),以满足输出纹波要求。
通过外部反馈电阻分压器可设置 LTC3868-1 的输出电压,公式为 (V{OUT}=0.8V(1+frac{R{B}}{R{A}}))。为提高频率响应,可使用前馈电容 (C{FF})。
通过在 SS 引脚连接电容到地,可实现软启动功能。内部 1μA 电流源对电容充电,使 SS 引脚电压线性上升,从而使输出电压从 0V 平滑上升到最终调节值。
LTC3868-1 具有两个独立的内部 P 沟道低压差线性稳压器(LDO),可根据 (EXTV{CC}) 引脚的连接情况,从 (V{IN}) 或 (EXTV{CC}) 向 (INTV{CC}) 提供 5.1V 电源。合理使用 (EXTV_{CC}) LDO 可提高效率,降低结温。
以一个单通道设计为例,假设 (V{IN}=12V)(标称),(V{IN}=22V)(最大),(V{OUT}=3.3V),(I{MAX}=6A),(V_{SENSE(MAX)}=50mV),(f = 350kHz)。
根据 30% 纹波电流假设,选择 3.9μH 电感,可产生 29% 纹波电流,峰值电感电流为 6.88A。同时,验证最小导通时间是否满足要求,确保在最大 (V_{IN}) 时不违反最小导通时间限制。
使用最大电流感测阈值的最小值(43mV)计算等效 (R{SENSE}) 电阻值,选择 1% 电阻 (R{A}=25k) 和 (R_{B}=78.1k),可得到输出电压为 3.299V。
选择 Fairchild FDS6982S 双 MOSFET,估算顶部 MOSFET 的功率损耗为 433mW。在短路情况下,计算折叠回电流为 3.9A,底部 MOSFET 的功率损耗为 376mW。
选择 (C{IN}) 以满足至少 3A 的 RMS 电流额定值,选择 (C{OUT}) 具有 0.02Ω 的 ESR,以实现低输出纹波。
顶部 N 沟道 MOSFET 应彼此靠近,且输入去耦电容不应分开,以避免产生大的谐振回路。信号地和功率地应分开,确保 IC 信号地和 (C{INTVCC}) 的接地返回至 (C{OUT}) 的负极端子。
LTC3868-1 的 (VFB) 引脚的电阻分压器应连接到 (C_{OUT}) 的正极端子,反馈电阻连接不应沿着输入电容的高电流输入馈线。
(SENSE) 和 (SENSE^{+}) 引线应紧密布线,感测线之间的滤波电容应尽可能靠近 IC,确保使用开尔文连接进行准确的电流感测。
(INTV{CC}) 去耦电容应靠近 IC 连接在 (INTV{CC}) 和功率地引脚之间,可添加一个 1μF 陶瓷电容以改善噪声性能。
开关节点(SW1、SW2)、顶部栅极节点(TG1、TG2)和升压节点(BOOST1、BOOST2)应远离敏感的小信号节点,尤其是相反通道的电压和电流感测反馈引脚。
采用改进的星形接地技术,在 PCB 板上设置一个低阻抗、大铜面积的中央接地点,连接 (INTV_{CC}) 去耦电容的底部、电压反馈电阻分压器的底部和 IC 的 SGND 引脚。
在调试过程中,可先单独测试每个控制器,使用 DC - 50MHz 电流探头监测电感电流,监测输出开关节点(SW 引脚)以同步示波器,并检查输出电压。在整个工作电压和电流范围内检查性能,确保频率稳定,占空比稳定。
若遇到问题,应分析问题是出现在高输出电流还是高输入电压情况下。对于高输入电压和低输出电流时的问题,应检查 BOOST、SW、TG 和 BG 连接与敏感电压和电流引脚之间的电容耦合;对于低输入电压下的高电流输出负载问题,应检查 (C_{IN})、肖特基二极管和顶部 MOSFET 组件与敏感电流和电压感测迹线之间的电感耦合。
LTC3868-1 作为一款高性能双路降压开关稳压器控制器,凭借其低功耗、宽电压范围、相位交错控制、多种工作模式和丰富的保护功能,为电源设计提供了强大的支持。在实际应用中,通过合理选择元件、优化电路设计和 PCB 布局,以及进行有效的调试和优化,可充分发挥 LTC3868-1 的性能优势,实现高效、稳定的电源管理。
你在使用 LTC3868-1 进行设计时遇到过哪些问题?你对它的性能和应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
