h1654155282.3538
2026-03-12
311
加入交流群
深入解析LTC3890 - 1:高性能双路降压开关稳压器DC/DC控制器
在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的DC/DC控制器至关重要。今天我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的LTC3890 - 1,这是一款高性能的双路降压开关稳压器DC/DC控制器,具有诸多出色的特性和广泛的应用场景。
文件下载:LTC3890-1.pdf
一、产品概述
LTC3890 - 1能够驱动所有N沟道同步功率MOSFET级,采用恒定频率电流模式架构,可实现高达850kHz的锁相频率。其输入电压范围为4V至60V(绝对最大值65V),输出电压范围为0.8V至24V,具有低静态电流(50µA,单通道开启)、宽输出电压范围、可选的电流检测方式等特点。此外,它还支持多种工作模式,如连续模式、脉冲跳跃模式和低纹波突发模式,能在不同负载条件下实现高效运行。
二、关键特性分析
2.1 输入输出特性
- 宽输入电压范围:4V至60V的输入电压范围,能适应多种电源环境,涵盖了广泛的中间总线电压和电池化学类型,为不同的应用场景提供了灵活性。
- 宽输出电压范围:0.8V至24V的输出电压范围,可满足多种负载的供电需求。
- 低静态电流:单通道开启时静态电流仅50µA,有助于延长电池供电系统的工作寿命。
2.2 工作模式
- 突发模式(Burst Mode):在轻负载时,可显著降低静态电流,提高效率。当控制器进入突发模式时,电感中的最小峰值电流被设置为最大感测电压的约25%。当平均电感电流高于负载电流时,误差放大器会降低ITH引脚的电压,当ITH电压低于0.425V时,进入睡眠模式,此时大部分内部电路关闭,仅消耗50µA(单通道睡眠)或60µA(双通道睡眠)的静态电流。
- 脉冲跳跃模式(Pulse - Skipping):在轻负载时保持恒定频率操作,输出纹波较低,音频噪声和射频干扰也较小,效率高于强制连续模式。
- 强制连续模式(Forced Continuous Mode):电感电流在轻负载或大瞬态条件下允许反向,输出电压纹波低,对音频电路的干扰小,但轻负载时效率低于突发模式。
2.3 其他特性
- 相位锁定功能:通过PLLIN/MODE引脚可将内部振荡器与外部时钟源同步,锁相范围为75kHz至850kHz,可有效减少输入电容和电源引起的噪声。
- 过压保护:当VFB引脚电压高于其调节点10%以上时,顶部MOSFET关闭,底部MOSFET开启,直到过压条件消除。
- 电源良好输出(PGOOD1):当VFB1引脚电压不在0.8V参考电压的±10%范围内时,PGOOD1引脚被拉低,可用于指示输出电压是否正常。
- 电流折返功能:当输出电压降至标称水平的70%以下时,激活电流折返功能,逐步降低峰值电流限制,以保护电路。
三、引脚功能详解
LTC3890 - 1共有28个引脚,每个引脚都有其特定的功能,以下是一些关键引脚的介绍:
- ITH1/ITH2:误差放大器输出和开关稳压器补偿点,控制电流比较器的跳闸点。
- VFB1/VFB2:接收来自外部电阻分压器的反馈电压,用于调节输出电压。
- SENSE1 + /SENSE2 + 和SENSE1 - /SENSE2 -:差分电流比较器的输入,可用于DCR(电感电阻)电流检测或低阻值电阻电流检测。
- FREQ:内部VCO的频率控制引脚,可通过连接到GND、INTVCC或使用外部电阻来设置开关频率。
- PLLIN/MODE:外部同步输入和轻负载模式选择引脚,可选择突发模式、脉冲跳跃模式或强制连续模式。
- RUN1/RUN2:数字运行控制输入,用于独立关闭或开启每个控制器。
- INTVCC:内部线性低压差稳压器的输出,为驱动和控制电路供电。
- EXTVCC:外部电源输入,当电压高于4.7V时,可为INTVCC供电,提高效率。
四、工作原理
4.1 主控制环路
LTC3890 - 1采用恒定频率、电流模式降压架构,两个控制器通道以180度异相运行。在正常运行时,外部顶部MOSFET在时钟信号设置RS锁存器时开启,当主电流比较器ICMP重置RS锁存器时关闭。ICMP跳闸并重置锁存器的峰值电感电流由ITH引脚的电压控制,该电压是误差放大器EA的输出。误差放大器将VFB引脚的输出电压反馈信号与内部0.800V参考电压进行比较,当负载电流增加时,VFB相对参考电压略有下降,EA会增加ITH电压,直到平均电感电流匹配新的负载电流。
4.2 电源供应
顶部和底部MOSFET驱动器以及大多数其他内部电路的电源来自INTVCC引脚。当EXTVCC引脚电压低于4.7V时,VIN LDO从VIN向INTVCC提供5.1V电源;当EXTVCC引脚电压高于4.7V时,VIN LDO关闭,EXTVCC LDO开启,从EXTVCC向INTVCC提供5.1V电源。
4.3 启动和关闭
通过RUN1和RUN2引脚可独立关闭每个控制器。当两个引脚都低于0.7V时,整个LTC3890 - 1关闭,静态电流仅14µA。启动时,每个控制器的输出电压由TRACK/SS引脚的电压控制,可实现软启动或跟踪其他电源。
五、应用信息
5.1 电流检测方法
- 低阻值电阻电流检测:根据所需输出电流选择合适的RSENSE电阻,通过公式 (R{SENSE }=frac{V{SENSE(MAX)}}{I{MAX}+frac{Delta I{L}}{2}}) 计算电阻值。
- 电感DCR电流检测:在高负载电流应用中,可通过检测电感DCR上的电压降来实现电流检测,具有更高的效率。需根据电感的DCR值和目标感测电阻值选择合适的外部滤波组件。
5.2 电感选择
电感值与开关频率相互关联,较高的开关频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加MOSFET的开关损耗和栅极电荷损耗,降低效率。一般选择电感纹波电流 (Delta I{L}=0.3(I{MAX})) 作为起始点,同时要考虑电感值对突发模式操作和输出电压纹波的影响。
5.3 功率MOSFET和肖特基二极管选择
每个控制器需要选择两个外部功率MOSFET,即顶部(主)开关和底部(同步)开关。选择时需考虑导通电阻 (R{DS(ON)})、米勒电容 (C{MILLER})、输入电压和最大输出电流等因素。可选的肖特基二极管可防止底部MOSFET的体二极管导通,提高效率。
5.4 输入输出电容选择
- 输入电容 (C_{IN}):2相架构可降低输入电容的RMS纹波电流,选择时需考虑最大RMS电流要求,可使用公式 (C{I N} Required I{RMS } approx frac{I{MAX }}{V{IN }}left[left(V{OUT }right)left(V{IN }-V_{OUT }right)right]^{1 / 2}) 计算。
- 输出电容 (C_{OUT}):输出电容的选择主要取决于有效串联电阻(ESR),输出纹波电压可通过公式 (Delta V{OUT } approx Delta I{L}left(ESR+frac{1}{8 cdot f cdot C_{OUT }}right)) 估算。
5.5 输出电压设置
通过外部反馈电阻分压器可设置输出电压,公式为 (V{OUT }=0.8 Vleft(1+frac{R{B}}{R{A}}right)) 。为提高频率响应,可使用前馈电容 (C{FF}) 。
5.6 跟踪和软启动
- 软启动:通过在TRACK/SS引脚连接电容到地,内部1µA电流源对电容充电,实现输出电压的平滑上升,软启动时间约为 (t{s s}=C{s s} cdot frac{0.8 V}{1 mu A}) 。
- 跟踪:通过将电阻分压器连接到TRACK/SS引脚,可使输出电压在启动时跟踪其他电源。
六、设计示例
假设 (V{IN}=) 12V(标称), (V{IN }=22 ~V)(最大), (V{OUT }=3.3 ~V) , (I{MAX }=5 ~A) , (V_{SENSE(MAX) }=75 mV) , (f = 350 kHz) 。
- 电感选择:选择4.7µH电感,可产生29%的纹波电流,峰值电感电流为5.73A。
- RSENSE电阻计算:使用最小最大电流感测阈值(43mV)计算, (R_{SENSE} leq frac{64 mV}{5.73 A} approx 0.01 Omega) 。
- 输出电压设置:选择 (R{A}=25 k) 和 (R{B}=78.7 k) ,可得到3.32V的输出电压。
- 功率MOSFET功率估算:选择Fairchild FDS6982S双MOSFET,在最大输入电压下,顶部MOSFET的功率损耗约为331mW。
- 短路电流计算:短路时的折返电流约为3.18A,底部MOSFET的功率损耗约为250mW。
- 电容选择: (C{IN}) 选择RMS电流额定值至少为3A的电容, (C{OUT}) 选择ESR为0.02Ω的电容,以降低输出纹波。
七、PCB布局注意事项
- MOSFET布局:顶部N沟道MOSFET应彼此靠近,且漏极连接到 (C_{IN}) ,避免输入去耦分离。
- 接地设计:信号地和功率地应分开,IC信号接地引脚和 (C{INTVCC}) 的接地返回应连接到 (C{OUT}) 的负极端子。
- 反馈电阻连接:LTC3890 - 1的VFB引脚的电阻分压器应连接到 (C_{OUT}) 的正极端子。
- SENSE引脚布线:SENSE - 和SENSE + 引脚的引线应紧密布线,滤波电容应靠近IC。
- INTVCC电容:INTVCC解耦电容应靠近IC连接,可添加1µF陶瓷电容以提高噪声性能。
- 信号隔离:开关节点(SW1、SW2)、顶部栅极节点(TG1、TG2)和升压节点(BOOST1、BOOST2)应远离敏感小信号节点。
- 接地技术:采用改进的星形接地技术,在PCB板上设置低阻抗、大面积的中央接地点。
八、总结
LTC3890 - 1是一款功能强大、性能出色的双路降压开关稳压器DC/DC控制器,具有宽输入输出电压范围、低静态电流、多种工作模式、相位锁定功能等优点。在实际设计中,需要根据具体应用场景合理选择电流检测方法、电感、功率MOSFET、电容等组件,并注意PCB布局,以实现高效、稳定的电源设计。希望本文能为电子工程师在使用LTC3890 - 1进行设计时提供一些参考和帮助。你在使用LTC3890 - 1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
