绝缘电阻多少合格_绝缘电阻标准值_绝缘电阻是否合格
绝缘电阻的应用及介绍
绝缘电阻是用于衡量电气设备绝缘程度大小的重要技术指标,在电力系统中,不管是高电压电气设备还是低电压二次设备,绝缘电阻的检测是必不可少,在实际应用中,不同测量对象的电压等级,我们可以根据绝缘电阻测试的不同档位选择合适的测量电压,那么,绝缘电阻到底多合格呢?从理论上讲,越大越好,今天我们分享一下绝缘电阻的合格标准。
绝缘电阻合格的标准
绝缘电阻是指两个电极之间施加直流电压值与流经该电极的泄露电流值的比,我们以橡塑电力电缆的外护套和内衬层的绝缘电阻为例,根据预防性试验规范其绝缘电阻值不低于0.5MΩ/km,需要注意的是,不同电压等级,不同截面积的绝缘电阻有所区别。
影响绝缘电阻的因素
绝缘电阻的测量容易受到外部条件的影响,比如腐蚀性气体、蒸气、潮气、导电性粉尘以及机械操作等原因,均可能使绝缘物质的绝缘性能降低甚至破坏,而且,日光、风雨等环境因素的长期作用,也可以使绝缘物质老化而逐渐失去其绝缘性能,通常,我们在测量绝缘电阻试验时,我们主要考虑温度和湿度即可。
电阻的分类
电阻一般可以分为低值电阻、中值电阻和高值电阻。
低值电阻是指小于1Ω以下的电阻,如断路器的回路电阻,母线电阻、导通接头接触电阻,这一类的电阻测量应该使用回路电阻测试仪或者智能回路电阻测试仪测量。
中值电阻是指电阻在1Ω到1MΩ的电阻,如互感器高压绕组的电阻,电力变压器的绕组电阻或者高压短路器的合闸线圈电阻,对于这一类的电阻我们建议采用直流电阻测试仪测量;
高值电阻是指1MΩ以上的电阻值,比如电气设备的绝缘电阻等,建议使用绝缘电阻测试仪进行测量,同时具有吸收比和极化指数测量功能。
作者:鼎升电力
  • 相关推荐
  • 热点推荐
