电力,是现代畜牧养殖的生命线。从雏禽保育的恒温供暖、圈舍智能通风,到自动喂料、饮水控温、粪污处理、冷链保鲜,养殖全流程高度依赖稳定、安全、可控的电力供应。一旦出现断电、漏电、短路、过载、温升异常等用电隐患,轻则导致畜禽应激、生长受阻、产蛋产肉率下降,重则引发电气火灾、沼气爆炸、畜禽大面积死亡,给养殖场带来毁灭性损失。
近年来,全国各地养殖场因线路老化、潮湿漏电、设备过载、私拉乱接等问题引发的安全事故屡见不鲜。潮湿多尘的环境、腐蚀性氨气、密集分布的大功率加热/通风设备、非规范施工与运维,让畜牧养殖业成为用电高风险行业。很多中小型养殖场仍停留在“凭经验管理、出问题抢修”的被动模式,缺乏预警、缺乏监测、缺乏远程管控,安全隐患长期潜伏。
如何让养殖用电更安全、更稳定、更省心?如何在降本增效的同时,守住生命与财产底线?安科瑞立足畜牧养殖真实场景,深度融合物联网、大数据与电气安全核心技术,打造全场景、全时段、全覆盖的智慧畜牧养殖用电安方案,从“被动抢修”转向“主动预警、智能防控、远程管理”,为规模化、标准化、现代化养殖保驾护航。
一、直击痛点:畜牧养殖业用电安全四大高危隐患
1.环境恶劣,电气设备极易失效
养殖场高湿、高粉尘、含氨气等腐蚀性气体,普通电器易受潮、氧化、漏电,线路绝缘层加速老化,短路、打火风险居高不下。
2.负载复杂,大功率设备隐患突出
保温灯、暖风机、风机、水泵、制冷机组等设备集中启停,电流波动大、易过载,线路长期过热,极易引发火灾。
3.管理粗放,缺乏实时监控手段
多数养殖场无用电在线监测,无法预判漏电、温升、电弧等隐患;夜间/节假日无人值守,故障发生难以及时发现。
4.应急薄弱,停电即停产
一旦意外断电,通风、供暖、供氧系统立即停运,短时间内即可造成畜禽大量死亡,经济损失不可逆转。
二、安科瑞智慧解决方案:从“能用”到“安心用、智能用”
安科瑞畜牧养殖智慧用电方案,以安全监测、预警防控、远程控制、能耗管理为核心,构建“云平台+边缘网关+智能终端”三层架构,实现24小时不间断守护。
1.全维度电气安全监测
实时监测:剩余电流、线缆温度、电流、电压、功率、故障电弧、漏电流、过载、缺相、过压欠压
预警方式:APP推送、短信、电话语音、平台声光报警,多渠道同步提醒
真正做到:隐患早发现、早预警、早处置,把事故消灭在萌芽状态
2.智能硬件全覆盖,适配养殖全场景
ARCM系列安全用电监控装置:漏电、温度、故障电弧监测
智能微型断路器:远程分合闸、过载/短路/漏电保护
温湿度/环境传感器:联动通风、加热、除湿设备
多回路集中监控:一栋棚、一个片区统一管理,布线简单、施工便捷
所有硬件防潮、防尘、抗腐蚀,专为养殖恶劣环境设计,稳定耐用。
3.远程智慧管理,无人值守也放心
手机/电脑随时随地查看各圈舍用电状态
远程启停风机、加热、照明、水泵等设备
定时策略自动执行:通风定时、供暖温控、夜间节能模式
历史数据可追溯、报表自动生成,便于管理与排查问题
4.能耗精细化管理,省钱更增效
分棚舍、分区域、分设备统计用电量
识别高耗能设备与不合理用电行为
优化运行策略,降低冬季供暖、夏季制冷能耗
助力养殖场实现安全+节能双重收益
5.高可靠应急保障,减少突发损失
系统支持断电报警、异常停机保护,可联动备用发电机启动信号,关键负载优先保障,限度降低停电损失。
三、落地优势:为什么规模化养殖场都选安科瑞
✅更安全
从源头抑制电气火灾、漏电伤人、设备烧毁三大风险,预警比补救更有价值。
✅更省心
无需专人24小时值守,手机管全场,异常自动通知,管理成本大幅下降。
✅更耐用
硬件适应高湿、粉尘、腐蚀环境,故障率低、寿命长、维护量小。
✅更适配
支持肉鸡、蛋鸡、生猪、牛羊、奶牛、水产等各类养殖场景,可按需扩容。
✅更成熟
已在温氏、牧原、正大、新希望等头部养殖集团大量应用,经过大规模现场验证。
四、真实案例:安全看得见,效益算得出
案例:内乡县牧原某规模化猪场
该猪场占地200余亩,拥有30栋标准化猪舍,用电设备包括暖风机、风机、水泵、自动喂料机等,此前因线路老化、潮湿漏电,多次出现设备故障,甚至引发小规模线路打火,存在严重安全隐患;同时,人工巡检效率低,无法实时监测用电状态,电费支出居高不下。
采用安科瑞智慧用电解决方案后,实现30栋猪舍全回路用电监测,安装ARCM6系列安全用电监控装置、智能微型断路器、温湿度传感器等设备,接入智慧用电管理云平台。运行以来,成功预警漏电、线缆温升等隐患12起,均及时处置,未发生任何电气安全事故;通过精细化能耗管理,每月节省电费约3.2万元,设备故障率下降60%,人工巡检成本降低70%,既保障了养殖安全,又实现了降本增效。
五、结语
养殖无小事,用电是大事。在畜牧养殖走向规模化、智能化、绿色化的今天,安全用电不再是成本,而是最核心的保障与效益。
安科瑞以深耕电气安全多年的技术实力,以贴近养殖现场的场景化方案,以稳定可靠的产品与服务,持续为全国养殖场构筑看不见、不离岗、全天候的智能用电防护网。
用电安心,养殖稳盈;安科瑞——守护每一座养殖场,助力中国畜牧业高质量、可持续发展。
