在电子设计领域,DC/DC控制器是电源管理的关键组件。LTC3854作为一款备受关注的同步降压DC/DC控制器,以其卓越的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了强大的电源解决方案。本文将深入剖析LTC3854的特性、工作原理、应用设计等方面,帮助工程师更好地理解和应用这款控制器。
文件下载:LTC3854.pdf
LTC3854是一款高性能同步降压开关DC/DC控制器,能够驱动全N沟道同步功率MOSFET级。它具有以下显著特点:
LTC3854采用恒定频率、峰值电流模式的降压控制架构。在正常工作时,顶部MOSFET在时钟置位RS锁存器时导通,当主电流比较器ICMP复位RS锁存器时关断。ICMP复位RS锁存器的峰值电感电流由ITH引脚的电压控制,ITH引脚是误差放大器EA的输出。VFB引脚接收电压反馈信号,与内部参考电压进行比较。当负载电流增加时,VFB相对于0.8V参考电压略有下降,导致ITH电压升高,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。顶部MOSFET关断后,底部MOSFET导通,直到下一个周期开始。
顶部和底部MOSFET驱动器以及大部分内部电路的电源由INTVCC引脚提供。内部5V低压差线性稳压器从VIN提供INTVCC电源。顶部MOSFET驱动器由浮动自举电容CB偏置,当顶部MOSFET关断时,通过外部肖特基二极管在每个关断周期内对CB进行充电。如果输入电压VIN下降到接近OUT的电压,环路可能进入dropout状态,尝试连续导通顶部MOSFET。此时,dropout检测器会每四个周期强制顶部MOSFET关断1/10个时钟周期,以允许CB充电。
通过RUN/SS引脚可以对LTC3854进行关断操作。将该引脚拉至1.2V以下会禁用控制器和大部分内部电路,包括INTVCC稳压器。但当RUN/SS > 0.8V时,内部带隙仍处于工作状态,输入电流会大于最小关断电流。为使器件处于真正的关断模式,RUN/SS引脚应保持在0.4V以下。释放RUN/SS引脚后,内部1.25µA的电流会将引脚拉高,使能控制器。此外,RUN/SS引脚也可以通过外部上拉或直接由逻辑驱动,但要注意不要超过该引脚6V的绝对最大额定值。控制器输出电压VOUT的启动由RUN/SS引脚的电压控制,直到RUN/SS > 2V。当RUN/SS引脚电压在1.2V至2V之间时,LTC3854将VFB电压调节到比RUN/SS引脚电压低1.2V。RUN/SS引脚通过一个从RUN/SS引脚到GND的外部电容来设置软启动周期。内部1.25µA的上拉电流对该电容充电,在RUN/SS引脚上产生电压斜坡。随着RUN/SS电压从1.2V线性上升到2V,VOUT从0平稳上升到目标输出电压。当LTC3854处于欠压锁定状态时,外部MOSFET会被关断。
LTC3854以400kHz的固定频率工作,这种固定频率的设计有助于稳定系统性能,减少电磁干扰。
过压比较器OV可防止输出出现瞬态过冲(>10%)以及其他可能导致输出过压的严重情况。在出现过压情况时,顶部MOSFET关断,底部MOSFET导通,直到过压情况消除。
LTC3854可以配置为使用DCR(电感绕组电阻)传感或低值电阻传感。这两种电流传感方案各有优缺点,工程师需要在成本、功耗和精度之间进行权衡。DCR传感因其消除了昂贵的电流传感电阻,且在高电流应用中更具功率效率而越来越受欢迎。然而,电流传感电阻能为控制器提供最准确的电流限制。在选择外部组件时,首先要根据负载要求选择RSENSE(如果使用)和电感值,然后选择功率MOSFET和肖特基二极管,最后选择输入和输出电容。
电感值直接影响纹波电流。电感纹波电流ΔIL随着电感值或频率的增加而减小,随着VIN的增加而增大。计算公式为: [L{MIN}=frac{1}{Delta l{L} cdot f{SW}} cdot V{OUT }left(1-frac{V{OUT }}{V{IN(MAX)}}right)] 允许较大的ΔIL值可以使用低电感值的电感,但会导致输出电压纹波增加和磁芯损耗增大。通常,将纹波电流设置为IL = 0.4·(IMAX)是一个合理的起点。最大ΔIL发生在最大输入电压时。在选择电感时,还需要考虑电感的DCR(直流电阻),可以通过公式计算出合适的DCR值。同时,要根据电感的类型(如铁氧体或钼坡莫合金磁芯)来平衡磁芯损耗和铜损耗。
需要为LTC3854控制器选择两个外部功率MOSFET,一个用于顶部(主)开关,一个用于底部(同步)开关。峰值驱动电平由INTVCC电压设置,在启动时该电压为5V。因此,在大多数应用中可以使用逻辑电平阈值MOSFET。但如果预计输入电压较低(VIN < 5V),则应使用亚逻辑电平阈值MOSFET(VGS(TH) < 3V)。选择功率MOSFET时,需要考虑导通电阻RDS(ON)、米勒电容CMILLER、输入电压和最大输出电流等因素。在连续模式下,顶部和底部MOSFET的占空比分别为: [Main Switch Duty Cycle =frac{V{OUT }}{V{I N}}=D] [Synchronous Switch Duty Cycle =frac{V{I N}-V{OUT }}{V_{I N}}=1-D] MOSFET在最大输出电流时的功率损耗可以通过相应公式计算。此外,还可以选择一个肖特基二极管,连接在GND(阳极)和SW节点(阴极)之间,以防止底部MOSFET的体二极管导通,提高效率。
当LTC3854配置为自行软启动时,需要在RUN/SS引脚连接一个电容。如果RUN/SS引脚电压低于1.2V,LTC3854处于关断状态。RUN/SS引脚具有内部1.25µA的上拉电流,应将其外部拉低(<0.4V)以保持IC处于关断模式。当RUN/SS引脚电压达到1.2V时,LTC3854被使能。当RUN/SS引脚电压在1.2V至2V之间时,LTC3854以强制不连续模式工作,底部栅极每四个时钟周期导通一次,使输出达到所需值。在此期间,误差放大器将FB引脚与RUN/SS引脚的电平转换版本进行比较,使输出以受控方式上升。在此阶段,电流折返功能被禁用,以确保软启动或跟踪平稳。当RUN/SS引脚电压大于2V时,LTC3854以强制连续模式工作。总软启动时间可以通过公式计算: [t{SOFT-START }=0.8 cdot frac{C{SS}}{1.25 mu A}] 如果RUN/SS引脚被外部驱动超过2V(建议为5V),软启动功能将被禁用,LTC3854将立即进入强制连续模式。要确保RUN/SS引脚要么连接电容,要么由外部驱动,不要让该引脚浮空。
在进行印刷电路板布局时,需要遵循以下要点以确保LTC3854的正常工作:
以设计一个1.2V、15A的降压稳压器为例,输入电压范围为4.5V至28V,采用DCR传感方案。
假设电感纹波为IOUT的40%,根据公式计算最小电感值: [L{MIN}=frac{1}{Delta l{L} cdot f{SW}} cdot V{OUT }left(1-frac{V{OUT }}{V{IN(MAX)}}right)] [L{MIN}=frac{1}{0.40 cdot 15 A cdot 400 kHz} cdot 1.2 V cdotleft(1-frac{1.2 V}{20 V}right)] [L{MIN}=0.47 mu H] 选择0.56µH的电感,其典型DCR为1.7mΩ,最大DCR为1.8mΩ,饱和电流为49A,满足设计要求。为选择DCR传感的R1,使用公式: [R 1 cdot C 1=frac{L}{D C R} at 25^{circ} C] 选择C1 = 100nF,得到R1 = 3.11k,实际选择3.09k。
根据公式计算输出电压的交流纹波: [Delta V{OUT }=Delta I{L}left(ESR+frac{1}{8 cdot f{SW } cdot C{OUT }}right)] 计算最小COUT: [C{OUT }>frac{Delta l{L}}{8 cdot f{SW} cdot Delta V{OUT }}] [C{OUT }>frac{0.4 cdot 15 A}{8 cdot 400 kHz cdot 0.01 cdot 1.2 V}] [C{OUT }>156 mu F] 考虑到电感能量的吸收,计算最小电容以确保在5A负载阶跃时最大过冲为2%: [C{OUT } geq frac{L cdot Delta l{L}^{2}}{2 cdot Delta V{OUT } cdot V{OUT }}] [C{OUT } geq frac{0.56 mu H cdot(5 A)^{2}}{0.02 cdot 1.2 V}] [C{OUT } geq 583 mu F] 为了保持纹波非常低,并考虑到可能的大电流变化,选择2x 330µF(钽或聚合物表面)和1x 47µF聚合物低ESR类型的电容并联。
根据公式: [V{OUT }=0.8left(1+frac{R{B}}{R_{A}}right)] 选择1% 10.0k的RA,得到1% 4.99k的RB。
选择CIN的RMS电流额定值至少为IOUT(MAX)/2 = 6A。为了降低ESR,提高性能和减少功率损耗,选择180µF 25V的电解电容和2x 10µF 25V的低ESR陶瓷电容并联。
选择Renesas RJK0305DPB作为主FET,RJK0330DPB作为底部FET。计算主FET和同步FET的功率损耗,并根据热阻计算结温。在环境温度为60°C时,主FET和同步FET的结温分别为82°C和104°C,满足设计要求。
LTC3854是一款功能强大、性能卓越的同步降压DC/DC控制器,适用于汽车系统、电信系统、工业设备和分布式DC电源系统等多种应用场景。通过深入了解其技术特性和应用设计要点,工程师可以充分发挥LTC3854的优势,设计出高效、稳定的电源解决方案。在实际设计过程中,还需要根据具体应用需求进行合理的组件选择和PCB布局,以确保系统的性能和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用LTC3854进行设计时提供有价值的参考。你在使用LTC3854的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
